  3. Motoare benzină
  • Cipri19
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Azi, acum vreo jumatate de ora a trebuit sa ma duc pana undeva. Acolo am coborat o panta mica. Drumul era atat de ingust, incat nu aveam loc sa intorc masina, asa ca am urcat cu spatele all the way back(nu-mi convenea ca trebuie sa fac asta, dar n-aveam incotro)... Imediat dupa ce am terminat urcarea cu spatele, am simtit un miros puternic de ars, care a tinut cateva secunde. O fi ambreiajul pe duca? Daca e asa, sa-l fi distrus eu? Nu patineaza, masina trage.
Vectra b2 z18xe 2001
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
mirosul de ars e de mai multe feluri
mirosea a ferodou incins? Ai ajutat masina din ambreiaj ca sa urci? Daca ambele raspunsuri sunt da, atunci nu te ingrijora.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Am patit si eu cand am urcat cu spatele doar vreo 3 metri si a trebuit sa tin din ambreiaj ca sa ma pot si asigura in acelasi timp. Smile
A mirosit a ars, apoi a trecut. Probabil de la ambreiaj. Smile
  • Cipri19
jE a scris:mirosul de ars e de mai multe feluri
Multumesc pentru raspunsul rapid.
Am tinut ambreiajul cam pe jumatate, nu erau decat maxim 10 metri de urcat. Nu stiu exact cum e mirosul de ferodou. Mirosea asemanator a lapte ars pe plita. Nu chiar, dar foarte similar...
  • jE
cam ala ar trebui sa fie
nu te stresa, nu s-a stricat nimic. S-a incins nitel ambreiajul. Ii trece. Doar nu-ti fa un obicei din chestia asta Wink
  • Cipri19
jE a scris:cam ala ar trebui sa fie
Multumesc, m-ai linistit. Nu am obiceiuri de genul. Very Happy
  • AttilaFerko
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Insignia 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2012
Buna tuturor,
la mine e alta problema. De 1 mai am urcat un deal mai abrupt incarcat cu bagaje si oameni. La un momentdat cel din fata mea a incetinit si a trebuit sa opresc exact in mijlocul pantei. A fost greu sa pornesc din nou, si in 1-a si in a 2-a mi-a alunecat ambreiajul, adica nu mai tragea masina si se tura de numa. Sa nu spun ca mirosul de ferodou a umplut masina. De atunci cand dau in mansalier iar apare mirosul de ferodou ars. mMentionez ca de vreo 4 ori am scos masina atunci si am facut vre 30 km.
Ar trebui sa ma ingrijorez de ceva, s-au cu timpul ii va trece?
  • Nirolf1986
Daca incepe sa alunece ambreiajul s-ar putea sa trebuiasca schimbat in curand. Cati km are masina/ambreiajul ?
  • AttilaFerko
  • Mesaje scrise: 85
156 de mii are masina. Cum pot vrifica daca aluneca s-au nu?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
porneste motoru', cupleaza a-ntaia si lasa pedala de ambreiaj brusc si fara sa accelerezi.. ar trebui sa se opreasca imediat..
  • AttilaFerko
  • Mesaje scrise: 85
Da motorul pornese ca inainte. Azi am sa incerc faza cu ambreiaju. Sper sa se opreasca ca daca nu ii dau foc.
Am cumparat masina in Noiembrie si de atunci incontinuu dectectez tot felu de probleme, si acuma si asta.
  • Nirolf1986
Sau incearca sa pleci de pe loc intr-o treapta superioara (4-5). Evident, trebe putina atentie sa nu moara motorul, dar daca se pune in miscare, e ok.
  • AttilaFerko
  • Mesaje scrise: 85
Buna baieti,
Am incercat ambele variante, iata rezultatele:
-Pornire in treapta superioare: Masina s-a pus in miscare
-pornire fara acceleratie in 1-a: -Prima data am ridicat ambreiajul cat se poate de incet. Masina a pornit.
-A 2- incercare a fost ca am ridicat ambreiajul incet pana am simtit ca masina incearca sa se puna in miscare, dupa care am lasat abreiajul relativ repede. La faza asta a murit motorul
Masina trage bine nu am probleme, doar ca mai apare mirosul de ferodou ars dupa o tura in oras la cumparaturi cu nevoasta.
Ce parere aveti? Trebuie sa ma ingrijoreze treaba s-au nu?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
eu as repeta testul cu plecarea de pe loc in viteza a 3-a, usor din ambreiaj dar cu frana de mana trasa si putina acceleratie.
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,051
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Fa cate teste vrei...miroase a ferodou incins=nu e in regula, acum, mai depinde si cat de "neinregula" este, daca masina pleaca de pe loc ok, in timpul mersului nu o simti ca doar se tureaza, fara sa si creasca in viteza, nu ai probleme la urcat anumite pante...gen, iesirile din parcari subterane si de ex, nici in viteza intai nu reusesti sa urci iar masina doar se tureaza...etc...etc...rezulta ca e relativ ok...mai duce ambreiajul, chiar daca uneori, fortat la modul cum ai facut tu incepe sa miroasa a ferodou incins. Incearca sa-l protejezi cat de mult poti...asta inseamna, fara calcat excesiv cum ar fi, frana in timpul mersului si calcat si ambreiaj fara motiv sau, fara "sprijinit" picior pe el la stopuri sau, pe cat posibil fara dat cu spatele excesiv in pante...cu alte cuvinte, folosit cat mai "economic"...pentru piciorul stang exista un alt suport dedicat, mai la stanga pedalei de ambreaj...Smile
  • joanovics
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Salut.Tot despre miros de ferodou incins va cer parerea.De un timp cateodata simt dupa ce cobor din masina mirosul,din partea stanga jos.Frana exclus ca am verificat.Am facut toate testele scrise mai sus,porniri din anumite trepte etc,prinde bine si fara miros.Pornire si deplasare buna in sus,chiar patineaza si roata daca n am grija,la accelerari in orice treapta si viteza nu exista diferenta raport turatie /viteza.km 240000,nu stiu daca a mai fost schimbat vreodata.
  • jE
cum ai verificat frana de ai exclus-o?
  • joanovics
Este rece,,masina merge impins cu o mana,ridicat roata si asa merge usor dupa eliberarea pedalei.
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Ai verificat toate 4 rotile?
  • joanovics
Da
  3. Motoare benzină
