  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • lyonhart
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Omega 1995 x2oxev
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2007
AM OMEGA B/X20XEV DIN 1995.PROBLEMA MEA ESTE CA DE O SAPTAMANA MA STRESEAZA CALC.DE BORD CARE-MI ZICE:OLMANGEL(OIL DEFICIENCY).SI LA 3 ZILE DUPA ACEEA MOARE MOTORUL LA RELANTI.MERG 10 MIN CU EA SI LA STOP GATA MOARE.O REPORNESC SI TREBUIE SA O ACCELEREZ PUTIN CA ALTFEL IAR SE OPRESTE.TRAG PE DREAPTA IAU CONTACTUL SI CALC.ARATA OLMANGEL(OIL DEFICIENCY). AM SCHIMBAT LA INCEPUTUL LUI FEBRUARIE ULEIUL.ARAL 15W-40+FILTRU ULEI.AM CITIT CA POATE SA FIE DE LA EGR SAU REGULATORUL DE RELANTI.
UNDE SE AFLA EGR LA X20XEV?CUMVA LANGA DELCOU IN SPTELE MOTORULUI?
AM UITAT SA ZIC CA LA JOJA NIVELUL DE ULEI SE AFLA LA MIJLOC ADICA INTRE MIN.SI MAX.UNDE SCRIE PE EA 1L
ASTEPT PARERI.
[editat] NU mai scrie cu caps lock on!
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Salut din nou! Incearca sa cureti EGR-ul, si eu il voi curata, dar nu am aflat unde se afla, am inteles ca e cam jos. Iata ce a facut Petruss https://www.clubopel.com/vie...asc&start=300
. Daca reusesti ceva, anunta-ma si pe mine cu un mesaj privat! Merci!
  • lyonhart
  • Mesaje scrise: 10
Azi vreau sa merg la un service si sa curat Regulatorul de relanti,EGR,schimb de ulei.O sa revin cu amanunte zilele acestea dupa ce vad cum se comporta.
  • hent
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
salutare, cum s-a comportat ? Smile care era problema ? sunt curios daca ai rezolvat? si la mine face la fel.
orice sugestii sunt binevenite,
merci!
  • hent
  • Mesaje scrise: 64
am fost la service, la mine e senzorul de la axul cu came, stie cineva unde e localizat pe motor ? la service era 480lei, la magazin, 180, si eu am gasit pe net cu 12$ (nou) .. fain..
vreau sa il iau de pe net, dar nu stiu unde e localizat. ma poate ajuta cineva?
pot sa il schimb eu ? sau e complicat si e treaba de service ?!
  • cipylan
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Salut! Am si eu o problema, cand pornesc motorul dimineata, dupa aproximativ 2-3 min. de functionare apare pe comp. de bord OLMANGEL si becul CHECK aprins(eu las motorul sa functioneze la relanti pana scade turatia sub 1000 si apoi plec de pe loc), dar in ultima perioada dupa cum va spuneam apare acest mesaj. Dupa ce apare mesajul opresc motorul, scot cheia din contact, astept sa se inchida ecranul computerului de bord si apoi pornesc din nou si nu mai apare. Indiferent de cate ori pornesc motorul in acea zi nu mai apare mesajul. A mai avut cineva aceasta problema? Mentionez ca am facut schimbul de ulei, filtre, etc. pe la 128000 Km si acum are 133000 Km. I-am pus ulei ELF 5w40 si aditiv cu teflon nu mai stiu cum ii spune, dar oricum ceva bun, masina fiind Opel Omega 2,5 benzina '97, motor X25XE.
Astept parerile voastre. Multumesc!
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
sal . asa imi aparea si mie la omega 2.5 td si ierau rupte firele de la sonda de la baia de ulei. daca e rupt un papuc din ala asa iti apare
  • cipylan
Mersi! O sa verific si dupa va spun ce am gasit
  • cipylan
Am verificat senzorul, dar nu are nimic, cablul e intreg, prins bine in papuc, am tras putin de el sa vad daca nu e ceva in neregul, insa totul e ok din punctul asta de vedere. Daca mai aveti alte pareri va rog sa mai scrieti in continuare.
P.S. Nu mai face asa des in ultima perioada, ma gandesc sa nu fie ceva din calculator si la temperaturi scazute sa dea vreo eroare de genul asta.
  • jamal
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2009
salut lyonhart !am si eu problema ta si acelasi tip de motor.lasa mi nr tau de telefon pe privat te rog.
mersi!
  • nashu_lucian
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Omega FOREVER
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
si mie imi apare aceeasi prostie pe dysplay!
am fost la un prieten care are tester si mi-a schimbat meniul in engleza!
imi apare acum oil lack, adik lipsa ulei... dar nivelul este ok verificat la joja
ce vreau sa va ma intreb ce este egr[i]??
mai imi apare pe display si coolant level adik nivelul de la lichidul de racire.... l-am verificat si este ok. are vreun senzor vasul de la antigel ca eu am o mufa in zona lui care atarna gratios fara nici un rol
  • cipylan
Am rezolvat problema. Imi cer scuza ca nu am intrat mai devreme sa va spun care era problema.
Intradevar era lipsa ulei, dar nu in baie ci in vasul pentru servo-directie. Bafta!
  • nashu_lucian
deci poate sa apara scris lipsa ulei chiar dak nu e vorba de baue de ulei?
poate fi de la servo sau de la cutie?
  • OPEL OMEGA B
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Omega 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
sal! am si eu o problema asemanatoare cu relantiul pe omega 94'_x20xev . dupa ce motorul atinge 90 grade, relantiul o ia razna.... incepe sa se tureze intre 1200-2000rpm. la temp<85-90grade merge bine (800rpm).
am curatat electrovalva pt relanti, dar nu am rezolvat nimic. ce mai poate fi? Crying or Very sad
  • mariusnmc89
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
OLMANGEL inseamna intr-adevar nivelul uleiului din motor.
lucian, tu cum ai reusit sa faci computerul de bord in lb engleza ? ce model de omega ai ?
  • cristi09
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
Salut, eu am un Omega B din 94 x20xev, iar valva EGR,de pe evacuare din dreapta motorului, este din plastic toata. nu o pot desface. Imi poate spune cineva cum pot sa o curat,sau sa o desfac totusi...Mersi
  • OPEL OMEGA B
  • Mesaje scrise: 67
sal! a mea este din metal si este montata in fata pompei de injectie, la x20xev-ul meu am scos-o din cele 2 suruburi in care era prinsa d pompa si am curatat-o cu spray din acela decoxant. Chestia aia din plastc d kre zici tu nu cred k e egr-ul.
  • masato
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
salut , am un opel omega b 1995 , 2.0i , 8v si am o problema cu calculatorul, am avut un scurt la blocul de lumini si de atunci nu mai porneste si i-mi pulseaza continuu in bord becul de la benzina , acul de la turometru trepideaza si i-mi mai apare un motoras care palpaie incontinuu. am adus pe cineva cu tester si nu a putut sa intre in calculator. daca ii dau cheie direct da sa porneasca si in cateva secunde moare imediat , baiatul cu testerul mi-a spus ca s-ar putea sa fie de la calculator , adevarul este ca nu raspunde nici la comenzi ,cand merg doar geamurile electrice cand merge doar trapa si tot asa. Va rog dati-mi si mie o parere? mersi
  • mariusnmc89
  • Mesaje scrise: 33
este foarte posibil sa ai un scurt-circuit pe instalatia electrica si ca problema ta care a plecat de la blocul de lumini sa nu fie inca rezolvata. problemele electrice sunt foarte complexe si necesita mult timp. singurul sfat pe care ti-l pot da este sa te duci la un electrician foarte bun si sa iti verifice instalatia electrica...
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
desfa blocul de lumini si scoate mufa aia mare sau scoate-l de tot. apoi da-i cheie si vezi daca porneste.
  3. Omega B
