  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Calibra
  • GR28RCS
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Kadett 1988 20NE
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
Nu reusesc sa armez alarma de la a mea Calibra, ea fiind functionala Sad
Daca apas pe butonul de pe stalpul din dreapta /sus, licare de cateva ori led-ul rosu de pe stalpul din stanga/sus. Cand o incui din cheie (indiferent daca las cheia rotita la 90 de grade) se incuie ca o inchidere centralizata obisnuita, fara nicio avertizare sonora sau luminoasa.
Si inca ceva, nu mi se aprinde plafoniera cand deschid usa de la sofer, in schimb daca am farurile aprinse, contactul luat si usa deschisa buzz-erul functioneaza.
Sfaturi, pareri sugestii?!
  • opel_istul
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Vectra 1996 1998
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2012
Legat de plafoniera...ai verificat becul?
La alarma incearca o resetare prin a lua o borna de la baterie pentru 5-10 min!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,411
Nu cumva trebuie sa dai pe inchidere de doua ori pentru a activa si alarma?
Cum ai verificat daca porneste sau nu?
  • GR28RCS
  • Mesaje scrise: 60
opel_istul a scris:Legat de plafoniera...ai verificat becul?
Cand deschid usa pasagerului se aprinde plafoniera.
Am tinut-o si o noapte fara baterie si degeaba.
  • GR28RCS
  • Mesaje scrise: 60
cangri a scris:Nu cumva trebuie sa dai pe inchidere de doua ori pentru a activa si alarma?
Am incercat sa dau si de 2 ori pe inchidere.
Iar de verificat daca porneste, am lasat pe cineva in interiorul masinii si am armat-o. Dupa un timp ar fi trebuit sa sune claxonul de langa cutiuta cu relee din compartimentul motor.
Ma gandesc ca poate la timpul ei o fi avut telecomanda si nu mai asa se armeaza, insa nu sunt sigur.
Nu am reusit sa gasesc nici-o documentatie in privinta asta Sad
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Incearca asta : Cu motorul pornit sau nu , tine usa deschisa si apasa pe inchidere la telecomanda .Ar trebui sa se inchida si sa se deschida foarte repede . Dupa asta opreste masina si incearca sa pui alarma din telecomanda cu a doua apasare pe inchis . La Astra G asa merge .
Bafta,
  • GR28RCS
  • Mesaje scrise: 60
Nu am telecomanda.
  • opel_istul
  • Mesaje scrise: 79
Da un 'search' pe google cu "calibra alarm" si ai sa gasesti tot ce vrei despre alarma la calibra...au mai patit si altii dar nu in RO :-p
  • GR28RCS
  • Mesaje scrise: 60
opel-istul mi-ai fost de mare ajutor! Problema era din interiorul yalei.
  • vyo81_speed
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
cum ai rezolvato cu alarma . ca nici eu nu am habar cum se armeaza cum se dezarmeaza
  • GR28RCS
  • Mesaje scrise: 60
pentru a o arma trebuie sa invarti cheia la 90 de grade si sa o scoti din butuc. pentru a o dezarma, pur si simplu descui usa.
  • octavian4
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Zafira 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Daca nu merge activate alarma, rotind cheia in usa soferului 90 grade, cu siguranta este stricata o piesa a butucului. Dupa lungi cautari, am gasit-o ca si reper, apoi ca si piesa in 2 magazine. Nu stiu daca se poate spune numele magazinelor. Dar o sa observati in poze.
Am schimbat destul de usor acea piesa, mai greu un pic a fost sa scot broasca din pozitie fara sa deconectez tijele.
Dupa ce am dat fata usii jos, a trebuit sa desfac cele 2 piulite care tine manerul de afara (cel de plastic). Dupa care cu o surubelnita torx am desfacut cele 3 suruburi ale yalei , pentru a lasa yala in jos si sa pot trage broasca.
Mai jos aveti niste poze cu piesa si cateva cu ansamblul.
https://uploadimage.ro/1Fmw/20190304_132421.jpg
https://uploadimage.ro/1Fmx/20190304_132422.jpg
https://uploadimage.ro/1Fmy/20190304_132426.jpg
https://uploadimage.ro/1Fmz/20190304_132428.jpg
https://uploadimage.ro/1FmA/20190304_132429.jpg
https://uploadimage.ro/1FmB/20190304_132431.jpg
https://uploadimage.ro/1FmC/20190304_132434.jpg
https://uploadimage.ro/1FmD/20190304_132435.jpg
https://uploadimage.ro/1FmE/20190304_132436.jpg
https://uploadimage.ro/1FmF/20190304_132628.jpg
https://uploadimage.ro/1FmG/20190304_132630.jpg
https://uploadimage.ro/1FmH/20190304_132631.jpg
https://uploadimage.ro/1FmI/20190304_132810.jpg
https://uploadimage.ro/1FmJ/20190304_132811.jpg
https://uploadimage.ro/1FmK/20190304_132812.jpg
Sper sa va ajute. Eu am rezolvat-o. Acum imi merge iar alarma.
  3. Opel Calibra
