  3. Motoare diesel
  • KIWY
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 `y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2012
am o problema cu un opel astra h motor 1.7 cdti din 2005 nu mai porneste ........... am mers cu ea si dupa ce am oprit-o nu a mai vrut sa porneasca .... cand ii dau cheie se aude doar un clanc si atat , bateria e noua , sa fie cumva electromotorul ?
  • Mesaje scrise: 7,054
Verifica bornele de la baterie sa fie prinse bine, daca face la fel schimba carbunii la electromotor.
Verifica si incarcarea daca iti porneste.
  • KIWY
  • Mesaje scrise: 13
ms iulian ...... am facut cum mi-ai spus si intradevar carbunii erau ......... aveti idee cam cat m-ar costa distributia? ...... nu o am de mult timp .....si acum ii fac prima data distributia ....am avut un astra g inainte si la aia ma costa in jur la 600 de lei cu totul la asta o fi mai mult ?
Asa ca idee:
http://www.serviceopel.ro/p...Contitech-Gates_7
sau
http://www.autoa.ro/produs/...dth-z17dtl-z17dtr
  • geo_thebest10
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2012
Salut .Am si eu o problema asemanatoare cu astra h z17dth 74 kw 101cp fabricata la sfarsitul anului 2008.Masina are o pornire intarziata la prima cheie la rece ,uneori refuza sa porneasca la prima cheie dar daca pun contactul a2-a oara porneste cu o intarziere mica si am o oscilatie a relantiului iar lumina in habitaclu si luminile de la comenzile de pe volan variaza vizibil.Nu stiu ce sa fac unde sa ma duc .Totu a inceput cu revizia pe care am facut-o acum 4-5 luni la un service .Acolo tipu care a schimbat filtrele si unleiul a luat curent de la bateria mea si a alimentat un electromotor de bmw demontat de pe masina.La plecare am observat o mica intarziere la pornire dar au zis ca e de la schimbul filtrului.Nu stiu ce sa fac acum 2 zile am schimbat iar filtrele si uleiul pentru ca am facut deja 10 000 de km mi-a explicat ca pe rampa comuna sunt 2 valve una mecanica si una electrica si pe pompa de inalte un regulator de presiune ...el banuieste ca astea ar fi sau una din ele
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca palpaie luminile la relanti ai o dioda arsa sau releu de incarcare sa dus,masoara cat incarca la relantii,fara consumatori(14,30-14,50)si cu comsumatori,faza lunga,aeroterma la maxim si dezaburirea pornita(14,00-14,30)
rezolva cu alternatoru si poate scapi si de beleaua cu pornirea intarziata
  • geo_thebest10
Multumesc pentru raspuns.Daca dioda respectiva e arsa cum pot remedia aceasta problema? unde se afla dioda si se poate schimba.Intr-0 dimineata am pornit-o si aveam caldura deschisa(uitasem sa o inchid seara cand am intrat in casa) si am auzit un zgomot ciudat un harait ceva de genu dar a fost asa pt cateva secunde pt ca am inchis caldura si cand am deschis-o iar nu sa mai auzit
  3. Motoare diesel
