  3. Motoare benzină
  • radu_stefan009
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2010
o sa incep prin a spune ca am cautat pe acest forum raspuns la problema mea si nu am gasit.De aceea am ales sa deschid un nou topic.
Eu am un opel astra f cu motor c14se.Masina de cele mai multe ori porneste bine si din momentul in care a pornit o pot lasa asa pana se termina benzina ca nu se opreste(exceptie fac 2 dimineti in care m-am chinuit o jumatate de ora sa o pornesc).Problema la mine apare dupa ce motorul a stat un timp in sarcina si calc ambreiajul moment in care se opreste(nu de fiecare data).Daca ar putea cineva sa ma ajute as fi recunoscator.Va rog mult.
PS.Am schimbat fise;bujii;iac;am curatat clapeta de acceleratie si am cautat eventuale fisuri de vacuum fara rezultat.
O alta problema care o am este ca nu imi merge turometrul(nu stiu motivele) si nu reusesc sa ii fac testul agrafa pentru ca nu imi licare becul din bord(probabil bordul meu e defect).Ar putea exista vre-o legatura intre nefunctionarea turometrului si oprirea inexplicabila a motorului?
astept ideile voastre.Va multumesc mult!
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • radu_stefan009
  • Mesaje scrise: 14
da...am fost de acord cu termenii si conditiile cand am deschis acest topic si da am facut o cautare si am gasit o problema asemanatoare...ideea e ca ce am luat de acolo nu prea ma ajutat la nimic.
chiar nu stie nimeni ce as putea face sa rezolv?
  • andrei_sebi18
  • Mesaje scrise: 338
  • Masina: Vectra 1997 x17dt
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2010
Si eu am avut un C14SE si daca il turam aproape pana la maxim cand deceleram motorul se oprea, de vine era motorasul pas cu pas care probabil trebe curatat, nu are legatura cu turometrul.Vitezometru si celelalte ceasuri merg? daca da atunci e defect bordu daca nu atunci poate e cablu care invarte turometru.Desfa bordu si vezi cum sta treaba
Apropo motorasul pas cu pas se afla pe admisie in spatele clapetei de acceleratie
  • radu_stefan009
  • Mesaje scrise: 14
nu e de la ala...ma urc pe pereti...am incercat si cu alt bord care are vss(al meu nu are sigur) si tot se opreste dupa ce las in frana de motor un timp si apas ambreiajul.
am incercat si alt iac...degeaba
curatare clapeta de acceleratie...la fel e luna
nu mai stiu ce sa ii mai fac
nu mai zic fise si bujii noi...alea au fost primele pe lista cand am descoperit problema
  • andrei_sebi18
rezolva cu bordu si fa testu agrafa
  • radu_stefan009
  • Mesaje scrise: 14
nu merge facut nici testul agrafa x-( nustu dc
  • andrei_sebi18
ai verificat daca ai beculetul de la ceck engine, poate lipseste sau e ars
  • radu_stefan009
  • Mesaje scrise: 14
este acolo pt ca se mai aprinde cate-o data
si cand nu merge motorul sta aprin
  • andrei_sebi18
Atunci daca nai incercat cumparati sau cere de la cineva imprumut ceasurile din bord si fa o proba si daca merge la dezmembrari gasesti sigur
  • benz
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1995 C14SE
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2010
O problema similara am si eu la un Astra F 14se. Cand decelereaza si calc ambreiajul scade turatia pana rapid spre zero si motorul moare. Mentionez ca am cablul de kilometraj rupt. Sa fie de la cablu sau de la clapeta/senzorul clapetei?
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
nu e de la cablu , eu am mers cateva saptamani cu el rupt si nu a avut nimic, masina mergea normal
  • benz
  • Mesaje scrise: 10
Eu am schimbat cablul si problema s-a rezolvat. Cand am facut testul, a dat cod eroare 24 -lipsa semnal VSS. cu vreo luna in urma, nu avea codul asta memorat. Am inteles ca 24 nu se reseteaza prin decuplarea bateriei.
  3. Motoare benzină
