  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
salut colegi am o mare nelamurire in legatura cu presiunea de ulei la o astra g 1,7dti.cand pornesc indiferent ca motorul este rece sau cald becul de la bord(cel de presiune ulei)se stinge dupa aproximativ 2-4 secunde.uneori se stinge imediat.am schimbat uleiul cu unul nou MOTUL 10W40 dar fenomenul se repeta.eu personal nu cred sa fie din vina senzorului de presiune deoarece pe perioada aceea de 2-4 motorul este un pic mai zgomotos. voi ce parere aveti.rog doar pe cei ce detin astra g 1,7DTI.va multumesc
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 790
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Stai linistit, asa fac toate, n-ai de ce sa-ti faci griji
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Asa face si a mea. Nu e problema. Mergi linistit si km cat mai multi.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
mai baieti, "asa face toate" e raspuns de mecanic de garaj de sub bloc.
Oamenii intreaba ca sa inteleaga.
Marius, gandeste-te asa:
- pompa de ulei e jos, in baie
- uleiul are o anumita vascozitate (in cat timp se scurge m ierea dintr-un borcan? in cat timp s-ar scurge apa din acelasi borcan?)
- senzorul de presiune ulei e de obicei undeva, sus, in zona chiulasei
No, are si pompa aia de ulei nevoie de 1-2-3 secunde sa faca un pic de presiune, ca senzorul ala asta masoara, presiunea....
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
dar pe unde se dezamorseaza circuitul de ungere pentru ca nu ar avea voie sa dureza atat daca el este deja amorsat.in pompa de ulei eu stiu ca exista o supapa care inpiedica dezamorsarea.multumesc oricum pentru promptitudine.oricum as vrea sa va spun ca am mai verificat doua astra g cu motorizarey17dt si la fel dureaza amorsarea2-5sec.numai bine si drumuri bune(aveti grija pe BRAD-DEVA este plin de grapi)
