  3. Motoare diesel
  • bartholdy
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Buna tuturor , de curand am achizitionat un opel vectra B din anul 2000 cu motor de 2 litri diesel ( 101 cai ) , si am facut accident ... cand am facut accidentul imediat dupa , masina nu a mai pornit ... invarte dar e ca si cum nu ar avea alimentare si nuj de la ce sa fie ... am scos admisia din pompa de injectie ( conducta care vine din rezervor ... si nu vine motorina absolut delok ... asta ar fi prima problema
2. Am schimbat contactul de la masina insa apare o problema ... acel martor din bord , imi palpaie , nu am putut sa schimb cipul de pe una pe alta deoarece sunt modele diferite ... insa cheia cu cipu este pe acelas inel cu chieia noua ... am legat interfata op com si am incercat sa sterg eroarea de la cheie si nu am reusit , nu se sterge ... ce as putea face ?
  • AIin
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
nu treuie doar sa fie cheia pe acelasi inel, ci sa fie cipul foarte aproape de contact. poate nu merge pentru ca nu ii da voie calculatorul sa porneasca, ca nu ii convine contactul pus.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cauta-l pe userul cristi_bv si te ajuta el.
E tot din Bv. si ii gasesti datele la Publicitate.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
tu ai scos conducta de motorina care intra in pompa de injectie si este normal sa nu vina motorina deoarece nu ai pompa in rezervor. Desfa conductele de la injectoare si da la cheie pana vine motorina pe conducte dupa care o ajuti putin cu un spray de pornire si gata.
Daca nu porneste din cauza imobilizatorului atunci e alta poveste, trebuiesc reimperecheate, resoftate, dezpaducheate si altele 😃
  • bartholdy
Dorin o sa incerc acum cum ai spus tu , contactul lam rezolvat cu cheia , nu mai sunt probleme , aveam abele cipuri si nu stia pe care sa il citeasca ... mie tare frica sa nu fie pompa de innjectie , mentionez ca de la impact nu sa atins deloc pompa sau alceva ... sper sa reusesc
+ am inteles ca exista un senzor de jok ( asta am vazut la ford ) si daca acela sare taie toata alimentare , este prezent si aici oare ?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
pune si matalica niste rezultate de la op com. incearca sa o amorsezi,desfa i o conducta la un injector vezi daca vine motorina,trage-o un pic ar trebui sa porneasca in cativa metri.
  3. Motoare diesel
