roby24
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Apr 2011
buna seara..detin un opel astra g 2.0DTH din 2003,am o problema cred ca ar fii egr-ul(electronic),nu se tureaza peste 3000 ture si in bord se aprinde si se stinge martorul galben(cateodata merge bine,cateodata ramane tot timpul aprins)...sper ca m-am exprimat bine.Am incercat si alt egr dar tot la fel.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Status: Online
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
sigur e electric egr-ul? nu de alta dar nu stiu exact ce motor ai, DTH e si al meu si e pe vacum.... si in general crapa ori vre-un furtun ori pompa de vacum destul de des (odata pe an) la drumurile noastre.
Daca e electric, ar trebui sa-l poti da jos sa te uiti la el daca se misca cand o pornesti (asa facea la z13dt) sau cu el scos sa-i dai un test dintr-un opcom si sa vezi care e baiul.
Oricum cum a zis colegu, martorul galben poate insemna multe, nu doar egr-ul. si chiar si un cod egr blocat poate insemna mai multe, nu neaparat egrul.
roby24
- Mesaje scrise: 22
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
daca e electric atunci la pornirea motorului eu tin minte ca el se misca. daca ai fost la tester, de ce nu ti-a dat un test EGR sa vada daca se misca (cu el scos afara). pana si clona opcom stie asta. s-au nu stiu sigur daca la al tau face, dar normal la pornire ar trebui sa se miste. vezi si asta. parca e usor de dat jos de pe admisie.
roby24
- Mesaje scrise: 22
roby24
- Mesaje scrise: 22
buna ziua,problema a reaparut cu egr-ul,nu se tureaza peste 3000.Am luat altu din dezmembrari,cu acesta merge(nu se aprinde martorul in bord si se tureaza frumos),dar la diagnoza ba ii da feetback egr-ul ba nu,si in relantiu este inactiv dar cand accelerez este okay:)...inainte de problema asta consumul in relantiu imi era 0,5-0,6L acuma ii 0,8-1L.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
roby24
- Mesaje scrise: 22
roby24
- Mesaje scrise: 22
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
de anulat se anuleaza si nu influenteaza consumul vizibil, insa trebuie sa vezi daca se poate face doar fizic sua trebuie si din soft.
Eu zic totusi ca nu e atat de negru dracu pe cum crezi tu. Pune mana si curata egr-ul si galeria de admisie. si apoi dute la cineva care stie sa faca teste, daca nu cauta pe aici pe forum TIS-ul si instaleaza-l si cauta acolo procedura de testare egr pentru motorul tau. e scris pas cu pas cum se face si dupa ce te uiti, apoi te duci la tester si daca nu gasesti unu cu tester ca lumea ori te duci la intalnirile clubopel din orasul tau si rogi un coleg sa te ajute pentru o bere, ori te duci la sectiunea publicitate si-ti cumperi tu o clona opcom (era in jur de 100lei cu tot cu transport) si dupa aia poti testa/strica tu ce vrei,.
roby24
- Mesaje scrise: 22
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
roby24
- Mesaje scrise: 22
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
roby24
- Mesaje scrise: 22
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
DanF
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 18 Apr 2013
Am si eu un Popel Astra H 2006, 1.9 CDTI, 110kW....iar problema este ca atunci cand o accelerez intrerupe se balbaie nu trage...am fost cu injectoarele...pompa este facuta recent cam 2 luni in urma...!iar acum schimb si supapa EGR am luat-o noua!sa fie din cauza asta!?mecanicul a spus ca supapa nu functioneaza!
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
nu te supara dar n-am inteles mai nimic din postul tau. incearca sa faci frazele mai scurte si putin mai detaliate.
daca egr-ul ramane deschis asa face (nu are putere/ e lesinata de parca n-ai avea turbina)... cand o accelerezi nu scoti si o gramada de fum negru in spate?
daca face asta intermitent, s-ar putea sa scapi cu o curatare de admisie/egr.
