  2. In-car entertainment
  • BabaLulu
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Corsa Z12XEP
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
am optat pt o Corsa Enjoy cu CDR 30... as dori sa stiu cam ce putere are rdioul si daca voi avea nevoie de un amplificator in mom. in care imi voi schimba boxele de stock de pe ea cu altele de la SONY sa zicem - 2 rotunde pe fata de vreo 100 W RMS si 2 ovale pe spstae de vreo tot 100 W sa zic..
nu vreau sa schimb radioul din amsina cel de stock pt ca se integreaza f frmuos in bord asa cum e el..
ceva sfaturi? Laughing
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Important e ca noile boxe sa aiba aceiasi impedanta cu cele originale; altfel exista riscul fie sa fortezi finalii cd-ului (daca e mai mica) fie sa nu aiba destula putere (daca e mai mare).
  • Corsa_1.2
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Daca acei 100w sunt reali atunci mai mult ca sigur ai nevoie de amplificator. Amplificatorul intern al cdului stock are maxim 15 - 20 w
  • BabaLulu
  • Mesaje scrise: 75
inteleg...
merci mult de info
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
dar nu-ti trebuie atatia wati la boxe in masina...ce vrei sa faci cu ei?...de la 100 rms cat are cd-playerul....faci chef de chef:P...sa auda si vecinii...
  • Ingineru
Corsa_1.2 a scris:Daca acei 100w sunt reali atunci mai mult ca sigur ai nevoie de amplificator. Amplificatorul intern al cdului stock are maxim 15 - 20 w
Si ce daca puterea amplifului din head unit e doar 15-20W pe canal? daca boxele au 100W electrici si au impedanta conforma e chiar bine; o boxa oricum functioneaza cel mai bine in intervalul 10-50% incarcare, peste asta incepe sa intre in limitare.
  • BabaLulu
  • Mesaje scrise: 75
da asta am uzit si eu... oricum are logica avand in vedere ca ce iese din amplificator trebuoe sa fie mai slab decat boxele, pt. ca altfel se pot arde
as fi vrut sa le schimb pt. calitatea sunetului mai mult.. Rolling Eyes
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Un amplificator nu este niciodata recomandat sa fie mai slab decat boxa.
Spre exemplu daca pui un amplificator de 100W pe o boxa de 150W odata cu cresterea volumului incep si distorsiunile.
Un amplificator obisnuit atunci cand merge spre capacitate maxima transmite distorsiuni. Un amplificator high-end poate fi de o putere egala cu a boxei ... pentru ca distorsiunile sunt insesizabile, dar ele fac parte dintro alta clasa si costa f mult.
Daca pui un amplificator de 200W pe o boxa de 150W , atunci cand urci volumul si "folosesti" boxa la "maxim" amplificatorul nu merge la 100%din putere, ci undeva la 75-80%, iar distorsiunile vor fi mult mai mici (insesizabile poate). De fapt asta e si rolul gain-ului la amplificator.
Asta nu inseamna ca daca pui boxe de 100W pe casetofonul de corsa le si arzi, dar probabil se vor auzi mult mai incet decat cele pe care le ai acum. Odata amplificate (chiar si cu un amplificator mai slab, dar nu folosit la 100%) ele vor suna mut mai tare.
ps: sper ca am scris ceva cat de cat usor de inteles Very Happy
  • Ingineru
Nu s-a inteles pt. ca nu prea stii ce vorbesti. La aceiasi impedanta, aceiasi putere, 2 boxe de puteri diferite se pot auzi la fel; de fapt aici mai este o marime despre care lmea nu prea stie, se cheama SPL (sound pressure level); astfel daca o boxa de 100W are SPL=110dB iar una de 50W are SPL=95dB, cand bagi 20W in aia de 100W se aude mai tare ca 20W bagati in aia de 50W
  • andrei006
presupunand ca cd-player-ul stoc de pe corsa ar avea 20W rms ... desi m-as mira ... acea amplificare ar fi net inferioara oricarei statii.
Revenind la boxe: ... ai perfecta dreptate in ceea ce priveste spl-ul.
Dar eu nu am vb de asa ceva. O boxa de 100W rms nu are obligatoriu un spl mai mare decat o boxa de 50-60W.
Faza e ca pe un amplificator de putere mica nu merita boxe puternice.
ps: daca tu recomanzi sa puna boxe puternice pe un amplificator slab ca putere ...
  • Ingineru
Si tu ce recomanzi? sa puna amplif mai tare decat boxele neaparat? si cand apar spyke-uri de putere sau mai uiti volumul dat tare si il pornesti ampliful ce o sa pateasca boxele alea?
  • andrei006
Deci pentru a reusi sa scoti tot ce pot boxele alea de 100W mrs iti trebuie un amplificator ... chiar unul puternic.
Cred ca stilul meu de a explica este groaznic.
In momentul in care pui un amplificator mai puternic decat difuzorul ... logic ca nu setezi amplificatorul la maxim. De asta exista reglaje. Folosesti amplificatorul la 60-70% ... in functie de puterea sa pentru a elimina distorsiunile. Un amplificator care merge la capacitate maxima (un amplificator normal) produce distorsiuni. De altfel in specificatii gasim si THD (Total harmonic distortion).
Puterea amplificatoarelor (aproape toate) este data la 14.4 V la baterie ... valoare greu de obtinut. La 12V, valoare mult mai usor de obtinut amplificator are o cu totul alta putere. Spre exemplu un amplificator alpine are la 14.4V 700W rms si 500W rms la 12V.
ps: eu pe masina am un amplificator de 125W rms (cel putin in specificatii la 14.4V si 100W rms la 12V) cu care amplific 2 difuzoare de 50W si 2 de 60W. Gain-ul este setat jos, dar distorsiunile sunt mici spre volum maxim. Inainte am avut un amplificator de 4x45 pe aceleasi boxe si gain-ul era setat destul de sus ... iar distorsiunile erau mult mai usor de perceput.
  • Corsa_1.2
Ingineru a scris:Si ce daca puterea amplifului din head unit e doar 15-20W pe canal?
Pentru ca la volum mai mare de jumate difuzoarele mai puternice "vomita" din cauza distorsiunilor, exista si difuzoare care nu necesita amplificator dar acelea nu au 100W rms. In principiu orice difuzor merge mai bine cu un amplificator extern, eu am tinut o pereche de DLS B6A ( 50 W RMS ) pe un amp de 2X130 RMS la volum destul de mare si s-a simtit diferenta fata de amplificatorul playerului.
Cel mai bine sa ne spuna BabaLulu cum sta treaba dupa ce isi ia un aplificator, poate esti prin zona sa te convingi practic cum stau treburile ca pe foaie nu poti auzi un difuzor amplificat corect.
  • BabaLulu
  • Mesaje scrise: 75
cu siguranta Smile.pana una alta iau mai intai boxele vad cum emrg asa si mai pe urma dupa ce strang bani si de amplificator vad cum sta treaba si el ..ms
