  3. Motoare benzină
  • Demonik
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2013
Va rog ajutati-ma cu o problema, sunt nou, nu ma pricep la forum-uri, si nici la mecanica. am un vectra A 1.6 benzina din 92. 55 kw C16NZ si sa oprit in mers si nu mai vrea nici cum sa porneasca, am schimbat bujii, fise, capac delco, injectorul monopunct. si tot nu vrea, au fost 4 mecanici care s-au dat batuti, pana la urma din spusele lor ar fi delco-ul in sine, ca cica nu da scanteia cand trebuie unde trebuie...nu stiu, in fine + ca am verificat compresia si am 10 bari pe toate 4 pistoane si verificat bobina si toate sunt inregula. in concluzie , benzina primeste, scantei are la buji, dar nu porneste. Mentionez ca din nu stiu ce cauza ( banuiesc ca e inecata) uda bujiile cu benzina, incercand sa o pornesc . Deci pareri? si Daca ,, delco-ul'' e de vina unde gasesc? Multumesc pentru intelegere
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
nu cumva ai bagat din greseala motorina?
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Asta e prima de verificat ce a spus colegul de mai sus,a doua ar fi calculatorul de injectie defect,ia si asta in consideratie.Verifica aceste doua aspecte.
  • Demonik
  • Mesaje scrise: 11
nu am bagat motorina, am desfacut carburatorul, miroasea benzina grazav + ca am scos tur si retur, am pus contactul baga bine benzina, am luat intr-o sticla, e curata, si calculatirul de injectie unde il gasesc ca sincer nu ma pricep. din auzite cica ar fi delco-ul in sine sincer habar nu am
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Demonik a scris: in concluzie , benzina primeste, scantei are la buji, dar nu porneste.
O idee trasnita! Daca are catalizatorul infundat,nu va avea evacuare si nu are cum sa porneasca.Demonteaza sonda lambda si inceaca sa pornesti fara ea(bujii uscate,avans corect)...
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
uita-te la senzorul Hall de pe corpul delcoului.. este o chestie neagra...
  • big_electro61
Odata ce are scinteie,senzorul Hall,trebuie considerat bun(corect)...!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Daca senzorul Hall e OK, benzina nu e prea multa, atunci ar trebui incercat si cu alt ECU.
  • Demonik
  • Mesaje scrise: 11
fara suparare ce-i ala ECU si unde se afla sub capota si cum arata, senzoru Hall pare inregula din punctul meu de vedere
  • Demonik
  • Mesaje scrise: 11
si fara sonda , tot aceleasi treaba, nu se modifica nimic
  • Demonik
  • Mesaje scrise: 11
am comandat delco complect , revin cu vesti maine dupa ce il primesc si il montez
  • big_electro61
Demonik a scris: au fost 4 mecanici care s-au dat batuti, pana la urma din spusele lor ar fi delco-ul in sine, ca cica nu da scanteia cand trebuie unde trebuie...
De fapt,in aceasta consta MESERIA...,sa faci ce e necesar ca scinteia sa ajunga unde trebuie,cind trebuie.Eu ma intreb,ce nevoie ai de delcou,daca exista scinteie...?Nu-i mai simplu sa dai o bujie jos(piston 1),se trage pistonul sus pe compresie(PME),se verifica daca fisa pistonului 1,corespunde cu pozitia rotorului(sa fie cit mai apropiat),se verifica apoi ordine de aprindere(atentie la sens de rotatie),se face avansul la rece.Se monteaza bujia 1 si se porneste motorul,ocazie cu care se ajusteaza avansul la cald. Cred ca e mai rapid de facut,decit de scris...!
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Si daca modulul din delcou da scanteia cu intarziere ce-i mai faci?
  • Demonik
  • Mesaje scrise: 11
am montat alt delco, binenteles aceasi treaba , dar parca dadea sa porneasca, mecanicul a reglat avansul, acceleratie, nimic, ( delco, fise, buji, bobina de inductie, injector) schimbate toate. benzina , vine, scanteie da , nu porneste, mai trebuie sa schimb ECU si partea electrica e noua., Ahh si compresia e 10 pe fiecare din pistoane.
  • big_electro61
cristi_bv a scris:Si daca modulul din delcou da scanteia cu intarziere ce-i mai faci?
Un modul de acest gen,poate fi bun sau defect,dar sa dea scinteia cu intirziere,eu n-am auzit...!O sa citesc cu interes o eventuala argumentatie!Niciodata,nu zic...niciodata!Oricum pentru corelarea aprinderii cu restul distributiei,exista un domeniu de reglaj avans,destul de mare.
  • cristi_bv
Este suficient sa existe in montaj un singur condensator defect pentru a altera semnalul la iesire.
"Oricum pentru corelarea aprinderii cu restul distributiei,exista un domeniu de reglaj avans,destul de mare. " - Este corect, in ideea ca ar exista o intarziere cu o durata fixa,dar de cele mai multe ori nu este asa.
P.S. Chiar zilele trecute am avut un Z16XE care avea scantie si totusi merge in 3, s-a rezolvat dupa inlocuirea bobinei.
  • DB77AAA
Posibil sa fiu eu mai nestiutor, dar mai conteaza si "calitatea" scanteii.
  • Demonik
  • Mesaje scrise: 11
bun,Smile) am schimbat si delco, aceeasi treaba, nu vrea sa invie. azi o tractez la alt mecanic, poate , poate, daca nu magandesc la un motor de 2.0 de 150 de hamsteri, la cati bani am cheltuit cu , injector, delco, capac de delco , fise, buji, bobina si testere, mai ca luam un motor
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ai schimbat si senzorul Hall (crankshaft) odata cu delcoul ?
La diagnoza ai fost; ce eroare ai gasit ?
  • Demonik
  • Mesaje scrise: 11
da, am schimbat cu tot delcoul, azi am dus-o la cel mai renumit mecanic din zona, sper sa o dibuiasca, luni se apuca de ea. Precizez ca nu comunica cu testerul , deci diagnoza exclus la vechiul mecanic. revin cu noutati si cu rezolvarea sper. multumesc inca o data
  3. Motoare benzină
