- mad2max
- 790 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
- Mesaje scrise: 790
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Deschid acest topic deoarece in viitorul oarecum apropiat(sper eu) vreau sa trec la alt nivel fata de astra g.
Iau in calcul intr-o anumita proportie si benzina dar in principal sunt adeptul dieselului.
Buun....pe mine ma intereseaza cel mai mult fiabilitatea, durabilitatea ansamblului motor, ATAT.Nu vreau sa vorbim de viteza, acceleratie, stabilitate etc....doar despre motor cu capacitati pana in 2L!
Asadar am facut cateva sapaturi pe net despre mai multe motoare diesel ce sa gasesc acum pe piata si m-am oprit la urmatoarele:
CDTI - pus pe Opel
TDCI - Ford
HDI - Peugeot
DCI - Renault
Motoarele sunt dintre cele folosite intre 2006-2010.
Acum sa le luam pe rand...eu voi spune ce am citit despre fiecare, si ii rog pe cei care au experienta cu unul din aceste motoare sa intervina cu adaugiri sau corectari.
CDTI :
1.9 - probleme cu injectoarele nu prea am vazut, nici cu turbina, decat izolat.Din ce am citit aici probleme ar fi cu volanta dual-mass,admisia(varianta de 150cp). Am mai citit pe un forum din Anglia cum ca ar mai fi probleme cu pompa de apa care dupa aprox.60k km se blocheaza si rupe cureaua de distributie.Aici ar fi bine de stiut ce sistem de injectie (si ce injectoare)foloseste motorul de 1.9 si ce tip de turbina si cat de rezistente sunt.
1.7- poate si pentru ca e mai raspandit, am citit de multe probleme si cu injectoarele si cu turbina(banuiesc ca sunt diferite fata de 1.9)
Alte probleme ar mai fi: regulatorul de presiune de pe rampa comuna, volanta (dar din cate am vazut sunt mult mai rare cazurile fata de 1.9)
In afara de asta as vrea sa stiu cat mai multe despre motoarele z17dtr,z17dtj despre care nu prea am vazut multe probleme(poate doar cea cu relantiul instabil si cu suieratul care pare sa vina de la pompa de ulei)
TDCI:
1.6 - Am citit pe forum acolo de destule probleme si cu volanta si cu injectoare, turbina si cu fulia de la alternator parca.
Din nou e binevenit cineva care are ceva experienta ( vorbesc de cel putin cativa zeci mii km).De asemenea e bine de stiut ce sistem de injectie si ce turbina echipeaza motorul asta si ce costuri de reparatie sunt pentru aceste componente.
HDI:
1.6- Stiu ca e acelasi motor ca la Ford, insa nu stiu daca injectoarele/turbina sunt aceleasi, acestea fiind cele mai sensibile componente.
DCI:
1.5; - Stiu de problema cu pompa de motorina la 1.5 varianta de 85cp; La varianta de 105cp nu stiu daca s-a rezolvat sau nu...astept opinii.De asemenea e bine de stiut daca au volanta simpla sau dual si ce sistem injectie/turbina folosesc.
1.9 - Am un vecin cu 1.9 dci 120cp luat din Spania, care n-a avut nici o problema majora...insa si aici am citit ca sunt mai multe modele de 1.9 care folosesc sisteme diferite de injectie.
Astept opinii.
naghibmahfuz- Suspendat
- 31 mesaje
- din 29 Mar 2013
naghibmahfuz- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 29 Mar 2013
- DB77AAA
- 6,641 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,641
Toate motoarele enumerate de tine sunt ComonRail si majoritatea au injectia Bosch, suficient de fiabila. Toate motoarele diesel au probleme cu volanta uzual dupa 150000 km.
In clasament pentru mine pe primul loc ar fi 1.9 CDTI/JTD de conceptie Fiat, indiferent de versiune. E unul din putinele motoare de generatie relativ noua care tine 200000 km fara probleme, inclusiv pe partea de volanta. In plus, probleme DPF, EGR, admisie se rezolva ieftin. Mai ramane partea de volanta la care te vei lovi la orice alt motor tot in jurul pragului 200000 km. Un mare avantaj e ca poate avea 210 CP cu un consum mai mult decat multumitor 😃.
Pe locul 2 ar urma 1.6 HDI/TDCI pe care multi le lauda pana au probleme cu ele si nu gasesc rezolvari ieftine... Consumul se pare ca nu mai e rezonabil dupa atingerea pragului de 100000 km fara sa am o explicatie anume. In plus, masinile pe care sunt montate sunt un adevarat fiasco pe partea electrica dupa ceva vreme...
Pe locul 3 1.7 CDTI sunt de conceptie Isuzu, si culmea, sunt mai fiabile cele cu Denso(DTJ/DTR) decat cele cu Bosch... Din pacate la cele cu Denso solutiile de reparatie sunt cam scumpe. 1.7 este un motor puternic cu un consum decent.
Deja se termina clasamentul dar o sa incerc sa expun parerea mea si despre restul.
1.3 CDTI preferabil sa nu il iei in calcul doar decat daca este la un pret neasteptat de bun. Se preteaza foarte bine cel de la Corsa D insa rar atinge 250000 km fara interventii notabile.
DCI cu 1.5 este un motor bun la consum si cam atat. E suficient de pretentios sa nu il iei in seama doar decat daca vei cumpara masina noua.
DCI de 1.9 sau chiar 2.0 sunt motoare acceptabile insa nu impresioneaza prin nimic. Nu exceleaza la nici un capitol, nici macar fiabilitate.
2.0HDI cu injectie Bosch sunt bune, chiar foarte bune, dar cam lenese si gurmande. De evitat cele cu Siemens chiar daca sunt mai puternice
Cireasa de pe tort ar fi TDI unde e mult de discutat. TDI bun la anii aia ar fi cel de 1.9 cu E4 si 105 cp doar ca e un motor prea mare si mult prea lenes. Restul, 2.0TDI cu PD umbli cu piese in portbagaj, 2.0 TDI cu CR foarte bun dar nu il gasesti ieftin, 1.6 TDI pilaf cu ce vrei tu, 100000 km e un prag critic pentru el se pare, cel putin pentru cele din prima generatie. Chiar ieri am incercat un DPF OFF la un Golf 6 1.6 HDI cu doar 130000 km. Dupa volanta a inceput sa faca figuri DPF. Prin garantie a mai umblat si pe la injectie... Solutie de DPF nu am gasit, asa ca dat jos, spalat si asta e, cat o tine.
LE: In functie de buget poti lua in calcul orice CDI de la Mert peste 2.0, unele motoare de 2.0 D de la BMW si toate peste 2.0 tot de la BMW
- florin71
- 692 mesaje
- din 31 Mai 2007
- Astra 2004 1,7cdti
- Maramures
florin71
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2004 1,7cdti
- Cont inregistrat: 31 Mai 2007
- UNHleaSHD
- 1,356 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Astra 2002 Y20DTH
- Ilfov
UNHleaSHD
- Mesaje scrise: 1,356
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- mad2max
- 790 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
De asemenea , am mai citit de bine si de 1.5 dci de 105cp de pe Renault...mai multe detalii cineva care a condus ceva vreme?
Deocamdata oscilez intre 1.7 110/125 si 1.9 de 100/120(8v)...
@florin71....honda cu motor de 1.6 diesel nu gasesc sh si nici caravan...si oricum depaseste bugetul
Ultima modificare făcută de mad2max la Mie 03 Apr, 2013 9:45 pm
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
- mad2max
- 790 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
- DB77AAA
- 6,641 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Z/A17DTR/DTJ stiu despre el ca nu se poate DPF OFF cu usurinta, si intra putin peste 5 litri de ulei. Turbo banuiesc ca e ceva de la Mitsu. Fiind sa spunem o ultima versiune a clasicului 1.7 lansat in anii '90, banuiesc ca s-a incercat eliminarea problemelor.
Probleme notabile la ele, DPF, EGR, admisie, volanta, la fel ca la toate.
1.5 DCI si de pe Laguna 3 si de pe Megane 2 cunosc indeaproape si sunt versiuni cu peste 100 CP. La Megane e deja schimbat motorul pentru ca am asistat la niste complicatii privind noul motor cu instalatia electrica. La Laguna banuiesc ca urmeaza o reparatie capitala a lui. Cauze la ambele se pare ca functionarea defectuoasa filtru de particule-ulei-motorina. Pentru pretul cortect sunt de vanzare amandoua in secunda urmatoare 😂
Acum mai depinde si de noroc 😉
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,544
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Nu stiu de faza cu pompa de apa. I-am schimbat distributia si pompa de apa la 80mii de km si, in afara de crapaturile inerente de pe curea, nu s-a semnalat nimic spectaculos.
Nu vorbesc de restul, stiu doar un Focus 1.8TDDI care are vreo 200mii de km si merge ca uns. Bine, au trebuit schimbate bujiile incadescente si bateria la un moment dat. Ca veni vorba de bujii, este la munca un Seat Exeo 2.0TDI cu 70mii km reali care nu mai porneste sub -16 grade. In bord nu arata nica...
- octaviantomescu
- 130 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Astra 2016 B16DTL
- Arges
octaviantomescu
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2016 B16DTL
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
La noi in tara motoarele diezel au probleme din cauza carburantului care nu e tocmai de calitate.
1.5 dci s-a fabricat in foarte multe versiuni. Exista mai multe generatii (1,2,...6), variante cu sistem de injectie Delphi, Siemens (Continental) si Bosch. De asemenea, pentru acelasi tip de injectie, exista "n" tipuri constructive, la partea de admisie, turbo, evacuare; DPF. In Romania, Loganul a fost echipat in principal cu sistem Delphi, mai putin Siemens, care apare in general pe Duster. Bosch se regaseste in principal pe modele Renault. A gasi un motor bun din gama 1.5dci, este o loterie in marea diversitate de variante...
- DB77AAA
- 6,641 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- florin71
- 692 mesaje
- din 31 Mai 2007
- Maramures
florin71
Cel vechi are destule bube.
In urma cu circa 2 ani, prin anul 2011, se vehicula prin presa de specialitate ca noul motor de 1,6 dci va echipa si Mercedesul clasa A.Motorul de 1,6 dci este folosit mai nou pentru a echipa noile modele de Renault.
- florin71
- 692 mesaje
- din 31 Mai 2007
- Maramures
florin71
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- mad2max
- 790 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
Oricum astept si parerile unor posesori de z17dtr/dtj cu ceva km la bord.
Si inca un motor care merita adus in discutie zic eu....CRDI-ul de pe kia/hyundai....am intrat pe forumul lor si sunt destul de putine probleme semnalate...poate si pentru ca sunt mult mai putine comparativ cu restul motoarelor?
- DB77AAA
- 6,641 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Dodo, mi se pare inexplicabil sa fi nevoit sa schimbi electrovalve sau pompe vacum la 20000 km... Cunosc cateva Z19DT(x) cu sau fara remap, unele mult peste pragul critic de 350000 km si nu am auzit despre aceasta electrovalva.(Sper sa nu aud la mine 😃)
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- mad2max
- 790 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
