  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2008
Va salut...Am un opel cu motor Y20DTH si imi cam face figuri la pornire:
1.Cel mai nasol mi s-a intamplat sa o pornesc dimineata ...a dat sa porneasca,trepideaza si se opreste....iar apoi porneste foarte greu ,dau la automat o gramada...odata pornita nu mai am treaba toata ziua...porneste la sfert....chestia asta s-a intamplat la in ultima luna si foarte rar si nu pe frigurile de asta iar
2.Cel mai des...cam zilnic,porneste normal...apare masina cu cheita si se stinge daca calc acceleratia putin...dar parca am observat ca oscileaza putin luminile din bord
Mentionez ca problema cu pornirea este doar la prima pornire dupa o zi sau 2 de repaus...in rest porneste la sfert.....Masina are 200.000 km...ce cauze ar putea fi?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
1- cauta bujii incandescente sau dezamorsare circuit motorina
2- diagnoza, sau macar citit cod de eroare, cauta metoda pseudoagrafa, povestim cand vii cu ceva consistent.
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Metoda cu agrafa mi se pare ca nu merge la motoru asta....daca masina cu cheita apare si dispare dupa pornire iese eroare la diagnoza sau trebuie sa fie aprinsa mereu?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
iese la diagnoza daca nu ii scoti bateria intre timp... raman acolo in memorie pana sunt sterse sau scoasa bateria...
99% la tine e circuitul de incarcare, care se dezamorseaza...
  • jE
am zis pseudoagrafa
sau vrei sa caut eu pentru tine?
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Repet Je la acest motor nu merge testul pseudo agrafa....daca problema ar fi la sistemul de alimentare...gen se dezamorseaza pompa ar trebui sa iasa la diagnoza?...sau e ceva general care se ia prin eliminare...gen furtunasele de la retur...capac filtru motorina..pompa,etc!
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
@benny4u2003
Daca ai bujiile bune si releul de bujii ok, poti incepe cu inlocuirea furtunaselor si a T-urilor de retur.
Daca nu se imbunatateste pornirea poti lua legatura cu @[editat] pt. test de presiune circuit alimentare.
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Pai nu stiu ce sa zic de bujii daca sunt bune,de releu nici atat...masina a fost luata la 100.000 km si acum am 200.000 si nu le.am schimbat....dar toata iarna nu am avut probleme cu pornirea...totul a inceput de cateva sapt....se pot verifica bujiile,releul?ies la diagnoza?...ma batea gandu sa iau o mufa op-com...e buna de ceva,merge pe win7?
Bujiile se schimba la 2 ani sau 60.000 km; ar fi cazul sa le schimbi chiar daca nu sunt arse. Daca sunt arse ai eroare P1635.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
@iulian1971 - nu speria omul ca nu se schimba chiar asa de des bujiile Smile. In carte scrie ca se verifica prin scoatere de pe motor si masurare respectiv curatare si strangere la moment cu vaselina speciala pusa pe filet. Asta se face odata la 2 ani sau 50.000km. Eu am schimbat bujiile in 2009 si nu s-a ars nici una pana acum si am si tunning optimizat pentru pornire usoara (activeaza bujiile la temperaturi exterioare mai mari) si deci folosesc mult mai mult bujiile.
@benny4u2003 - merge si la aceste motoare testul acela de pseudo agrafa doar ca nu la toate seriile Smile. Oricum din ce scri tu acolo eu zic ca: ai mai mult de o bujie arsa si suplimentar dezamorsare: furtunase de retur injectoare, capac filtru de motorina (poate l-ai schimbat curand si nu e destul strans sau nu a fost schimbata garnitura), o-ringuri injectoare (asta se vede ca apare motorina in ulei - miros), mizerie pe circuitul de alimentare pornind de la sorbul din rezervor (exista tutorial cum se curata) pana la filtru de motorina...
spor la verificat si sa ne ti la curent cand descoperi problema
  • jE
benny, cu scuzele de rigoare. Ai dreptate, cf https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 tu intri in grupul celor defavorizati
Iulian, bujiile se schimba dupa algoritmul dat de tine la benzinare. La dizel se schimba cand se ard. Ceea ce e si logic, daca stai sa te gandesti, la benzinare bujiile se folosesc tot timpul (asigura aprinderea) la dizel bujiile se folosesc doar in sezonul rece, la pornire, in rest se merge pe autoaprindere la compresie...
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Daca s.ar dezamorsa pompa nu ar trebui sa porneasca greu la prima pornire?....un ultima sapt porneste la cheie decat ca ca prima pornire dimineata...dupa ce porneste apare masina cu cheita iar daca calc acceleratia dispare....in rest nu mai apare toata ziua chiar daca o pornesc de 10 ori...dupa amiaza imi iau o mufa sa o pun pe op com sa vad ce erori da!
  • scorpio18
pai din ce ai zis tu exact la prima pornire sunt probleme...
caci se dezamorseaza greu, in cateva ore, asa cate ore ziua nu se pun. Eu nu cred ca sunt bujiile de vina aici, caci daca ar fi ar porni greu aproape mereu (mai putin cand motorul e inca cald) dar in 5-6 ore cat stai la munca ar trebui sa se raceasca complet motorul. Cel putin asta cred eu.
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Pana la urma mi.am cumparat o mufa obd si am pus testeru pe ea....avea inregistrata eroarea P1635,am sterso sa vedem daca mai apare.....iar la detalii am observat ca releul pentru preincalzire este activ....e normal?
Asa cum ti-am spus ceva mai sus, ai cel putin o bujie arsa, la fel de bine pot fi toate arse. Maine o sa-ti dea eroare din nou.
Releul este bun daca era activ.
Schimba bujiile cu mare atentie. Pe bujiile arse se depune calamina si se intepenesc in chiulasa.
Daca vrei sa n-ai probleme la schimbul de bujii contacteaza-l pe @Bunicu din Urziceni.
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Am auzit ca sunt probleme la schimbarea lor...ca exista riscul sa se rupa....si de preferabil ar fi sa le schimb pe toate 4 nu?...cam cat m.ar costa schimbul lor?...si ce marca sa caut sa cumpar?
Se pot rupe daca nu au fost schimbate de mult timp si mai ales daca sunt arse, de aceea ti-am recomandat sa mergi la @Bunicu.
Indicat ar fi sa le schimbi pe toate.
Din fabrica s-au montat BERU. Eu am pus NGK si nu am avut probleme.
BERU gasesti la 50 lei, NGK la 55 lei/buc., la "Publicitate".
  • scorpio18
marca bujii, ca toate sunt scumpe, parca erau vreo 50lei bucata, si dute la meserias ca daca le rupi in chiuloasa plangi, mie mereu imi stranba din nas mecanicul.
Oricum parerea mea e ca dezamorsatul pompei nu-ti va aparea in bord poate doar pe tester.
  • mikyboy
nu cred ca are probleme cu dezamorsatul decat cu bujii arse.
Schimba toate 4 bujiile cu BERU si daca nu ai mecanic bun mergi direct la Urziceni sa ti le schimbe BUNICU si ai rezolvat problema...
P.S. daca gasesti cumpara si vaselina speciala pentru bujii (este tot BERU si are vreo 15g si este albastru ambalajul iar vaselina este alba).
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
ok multumesc de sfaturi....azi a aparut aceeasi eroare deci e clar....cel putin o bujie e arsa...tre sa fac o investitie:)
