  • ilclassico
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2013
e prima data cand intru aici..deci..azi cand am vrut sa pornesc masina..na mai pornit opel astra h 1.7 74 kw 2005
deci sa zicem bateria...dar cum sa se descarce asha repede dupa numai 3 ore? am chemat pe cineva cu alt masina ..sa o resuscitam..a pornit..dar volanul ramane rigid..eroare abs,,cand misc de volan..se stinge bordul...are cineva vreo idee? .ah era sa uit iata si erorile de la bord 7071...56003 50056 5007f 210870 si 213971..multumesc
  • Aleex123
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2013
Bine ai venit , eu unu nu prea stiu de la ce ar putea fi , dar te pot ajuta cu cod-urile de eroare, si te sfatuiesc ca inainte sa postezi ceva aici sa cauti pe forum ca poate gasesti ce-a ce cauti.
7071 e senzorul de temperatura
Restul le poti vedea aici , https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=62569
o seara haina sa ai si sper sa iti rezolvi problema
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Cel mai probabl bateria ta are cativa elementi in scurt de aceea se consuma singura.Odata pornita masina aceasta poate sa functioneze pe alternator chiar daca bateria este goala dar cu conditia sa nu aibe elementi in scurt.
Apropo vezi ca Astra H-ul cand ramane fara baterie genereaza erori care nu au treaba cu realitatea.
P.S. Verifica in meniurile ascunse cat incarca alternatorul.
  • Aleex123
  • Mesaje scrise: 35
XEP apropo de erori si baterie eu , ieri a trebuit sa montez niste chestii pe masina si ca prostu am cu muzica data drumu de la 9 dimineata pana searala 5 cand am ramas fara baterie , si am incercat sa pornesc masina si la motor de auzeau niste pocnituri iar pe computer nu imi dadea nici o eroare ... doar cand cand aprindeam farurile atunci imi zicea ca nu merge becul stanga si dreapta ....
  • ilclassico
  • Mesaje scrise: 9
o sa pun o alta baterie...sa vedem daca se schimba ceva
treaba e ca nu am inteles dece intra in scurt doar cand misc de volan stanga dreapta aproape de sfarsit
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ilclassico, asta cu intratul in scurt la capatul cursei volanului de unde ti-a rezultat?
Pune mana de cauta, citeste, ca nu sta nimeni sa iti dea mura in gura. Nu-ti convine varianta, mergi la service si scoti banii din buzunar.
Daca studiezi nitel o sa afli cauze probabile pentru simptomele descrise (incarcare deficitara sau baterie terminata), comportament/simptome in capat de cursa volan, si muuulte, muuuuuuuuulte alte chestii intresante.
  • ilclassico
  • Mesaje scrise: 9
a rezultat de cand am resuscitato prima data..era pornita...si a trebuit sa o mut din loc deci cand miscam de volan intra in scurt..si devenea rigid adik ca si cum nu ar avea curent..dar in pozitie dreapta..era ok..eu doar am intrebat... daca are cineva vreo idee..ca de citit am mai citit...sunt multe pareri pe internet..nu e usor..pana la urma tot la mecanic o sa ajung..unii ziceau ca poate fi de la servodirectie pompa...altii alternatorul..altii vreun senzor.. murdar..sau firele de sub usa nu fac contact bine...pedala de acceleratie...etc etc..repede sari tu ca vreau mura in gura...nu trebuie sa-mi raspunzi daca nu vrei...o zi buna
  • jE
Logica ta e sublima dar lipsita de consistenta
In momentul in care ai probleme cu incarcarea (de obicei pusca puntea de diode) o seama dintre sistemele "neesentiale" (servodirectie, ABS, etc), adica fara de care poti sa "tarasti" masina pana in service, vor fi oprite, pentru ca sunt consumatoare de curent, si s-a considerat, probabil, ca e de preferat sa poti face 3 km in plus decat sa ai servodirectie. Cum ar veni, sanse mai mari ca sa ajungi in service
Deci, verifica incarcarea, verifica bateria. Si mai povestim
Cum ziceam mai devreme, daca cautai nitel, gaseai ca servodirectie pauza, ABS pauza=>probleme de incarcare. Ca sunt o seama de topice pe subiectul...
Uite ce am gasit eu cautand dupa "fara servodirectie fara abs astra h"
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=110875
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1322134
Si astea sunt doar doua exemple...
  • ilclassico
  • Mesaje scrise: 9
am pus alta baterie--problema pare ca nu mai exista.. dar ..azi e inchis peste tot ..ca s averific ..daca se incarca sau nu...maine o sa merg...daca e bateria..sunt bucuros..Smile am pus problema aici..ca daca cineva a mai avut probleme asemanatoare...stie ce sa-mi zica......si inca ceva...acum a ramas aprins. robinetul...aerisirea sau ce o fi...ms pt info
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
ti-a mai zis un coleg si iti zic si eu iar, pune mana ca in dreapta sus ai o causuta "cautare" si scrie acolo meniu ascuns asta H. acolo vei gasi daca iti incarca alternatorul Wink pune mana si cauta caci sunt multe topicuri, poate pare naspa mai ales cand esti la inceput, dar nu te poti astepta ca cineva sa faca copy-paste in topicul deschis de tine din alt topic. caci la o cautare va ajunge cineva aici si va gasi exact o solutia pentru problema ta, pe cand pe topicul (topicurile) celalalt sunt probleme foarte asemanatoare si cu mai multe rezolvari (dupa caz) si acolo sunt oameni ca si tine care s-au lovit de problema si te pot ajuta si cu intrebarile ce pot aparea dupa.
Poate pare Je putin mai dur, asa e el, insa iti garantez ca e un baiat (la figurat, caci nu ii stiu varsta) foarte ajutator si de treaba...
si problema era la tine ca tu miscai de volan, servopompa incerca sa te ajute consuma din ce dadea altrnatorul (caci saracu e prostul fara bateria atasata) si cadea tensiune si nici nu pornea pompa servo (caci e pe curent continuu si are nevoie de mult curent cand incepe, si bateria amorsa caderea de tensiune).
  • ilclassico
  • Mesaje scrise: 9
era bateria care mergea in scurt Wink multam fain
  • jE
in concluzie colegul si-a rezolvat problema. Costurile? avem INCA un topic pe subiectul asta.
