  3. Trenul de rulare
  • burnxxx
  • Masina: Astra 2005 Z19dtH
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2013
Salut , sunt posesorul unui Astra H din 2006 hatchback Z19DTH si am o mare problema . In data de 31 decembrie am avut un mic incident cu un capac de canal pe care l-am luat in plin . Am casco , toate bune si frumoase , masina a fost reparata dupa aproximativ o luna . In clipa in care am plecat cu ea de la service dat fiind faptul ca masina nu mai fusese folosita de 1 luna , pe discurile de frana s-a depus rugina . Pana aici totul este ok . La 2 zile , dupa ce s-au curatat discurile datorita mersului cu masina brusc mi s-au aprins in bord becurile de abs si esp , am luat-o ca pe o gluma proasta a masinii . Am oprit , am repornit ,... la fel . La cateva zile ma intorc la service sa cer explicatii . Mi sa spus ca din cauza nefolosirii bla bla . Acum recent am descoperit ca daca este ud pe jos se aprind , am desfacut roata m-am uitat la mufa de la senzor si nu are nimic ! Deci in concluzie cum o duc la spalatorie sau cum ploua umpic se aprind ! Mentionez ca placutele de frana cam scartzaie ! Explicatia mea personala este ca una este tocita si alta mai putin tocita ! Va rog ma puteti ajuta cu niste pareri ?
Ultima modificare făcută de burnxxx la Joi 28 Mar, 2013 4:10 pm
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Pune testerul si vezi unde da eroare.
  • burnxxx
testerul imi spune senzor dreapta fata ! destul de sec !
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
desfa mufa de la senzor si curata bine contactele. Urmareste si daca firele sunt dezizolate. La mine a fost problema la iesirea firului din rulment. Acolo, din cauza ca firul misca, s-a slabit si am fost nevoit sa-l cositoresc si sa-i trag un manson suplimentar de protectie.
  • burnxxx
Am stat si mam gandit si maine ma duc la un service pt o constatare ! Sper doar sa nu imi spuna sa schimb tot senzorul , desi acesta imi face probleme doar cand e ud pe jos , cand e uscat nici nu "misca in front " ! Revin cu un post dupa constatare !
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu se schimba doar senzorul ci se schimba cu tot cu rulment Smile si costa cam 600 RON Smile
verifica sa fie mufa bine etansata si sa aiba garnitura de cauciuc si firele sa fie in regula
  3. Trenul de rulare
