  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Salut, pot sa stiu si eu ce este cilindrul ala din poza? E langa rezervorul lichidului de parbriz si curge tot lichidul pe acolo.
Am un Opel Astra G 17. DTI (Y17DT) 2001.
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,315
  • Masina: Astra 2000 y17dt
sal.din cate stiu eu ala e un repartitor.tu ai hatchback,asadar iti merge si la luneta lichid.ai verificat furtunele?
  • CoconeaValentin
Nu cred ca e de la furtune ca am tras usor de cilindrul ala si picaturile se inteteau.. Cred ca are fisura unde este legat de vas.
  • Florinyo
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2012
si eu am problema asta, si mie imi curge pe acolo, exact prin chestia aceea din poza, tot caravan am si eu...ce ar trebui sa fac ca sa nu mai curga?sa schimb repartitorul ala?
  • tonypsg
teoretic da!
  • evilbrain
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Si eu am aceeasi problema. Presupun ca ar fi de vina substantele din lichidele de parbriz comercializate pe piata anul acesta.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
NU anul acesta.
Ci doar cele ieftine care contin Metil si care ataca plasticele si vopseaua.
  • fritzcon
  • Mesaje scrise: 223
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
aia este pompa care baga lichid ptr fata si spate sa spele parbrizul.se da jos prin tragere in sus si se inlocuieste sau se lipeste cu un adeziv rezistent la apa.atentie cand scoti futunasele sa nu rupi teava in care intra ele
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
eu am patit acelasi lucru in dec anul trecut.
dupa niste geruri destul de serioase care m-au prins cu un lichid nu prea concentrat (amestev vara+iarna), m-am trezit ca instalatia nu mai functioneaza.
am constatat ca nu mai e lichid, am completat, dupa o zi, vasul gol.
pe un frig destul de serios, m-am apucat de demontat carenajul si am constatat ca pierderea de lichid se facea pe la acea supapa care asigura directionarea lichidului spre parbriz/luneta.
cred ca s-au deteriorat niste garnituri ceva inauntru.
am cumparat acea supapa cu tot cu motoras, n-am gasit pe moment altfel, desi motorasul vechi este functional.
atentie la desfacerea furtunaselor si la repunerea lor din nou pe pozitie.
eu am taiat cate un pic din fiecare capat pentru ca etansarea nu se mai facea ca lumea si pierdeam lichid la imbinarea furtunas/stut corp supapa.
recomandat sa nu se lucreze pe ger, plasticele si cauciucurile sunt foarte rigide si casante.
  • CoconeaValentin
Multumesc pentru raspunsuri. 2 intrebari mai am pentru voi:
1. Ca sa dau jos bidonul cu totul trebuie neaparat bara fata demontata?
2. Merge sa schimb doar repartitorul acela sau tot bidonul ?
  • tonypsg
bara si carenajul rotii il dai jos obligatoriu si nu trebuie schimbat tot bidonul,doar repartitorul!
  • CoconeaValentin
Mersi mult tony pentru raspuns dar am scos repartitorul din bidon, am curatat locurile unde se imbina, si am pus niste poxipol acolo. Azi il las sa se usuce si maine pun solutie sa vad daca a mers lipeala, daca nu mai incerc odata.
  • tonypsg
daca ai pus poxipol,teoretic in 10 minute ar trebui sa fie ok.daca totusi nu tine nu are rost sa mai incerci..
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,637
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Cred ca mai degraba puneai reinzosil decat poxipol
  • CoconeaValentin
Nu am avut la indemana. Mie imi trebuia acum ca sa tina. Azi mai aveam putin si faceam ca Ace Ventura. Nu vedeam nimic de parbrizul jegos. Sarea de la cel din fata si cum nu aveam apa... si imi trebuie ceva acum. Daca e sa nu tina il dau jos si incerc cu altceva.
  • tonypsg
alta si ai rezolvat problema 😊
  • CoconeaValentin
Corect 😂 😊
  • Barzote
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2011
Buna ziua,
Am si eu aceeasi problema , picura pe la acel repartitor .
Se poate scoate repartitorul fara a se da jos bara si carenajul rotii asa cum scrie mai sus ?
Multumesc,
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
am avut si eu problema, de vina a fost pompa pe care am schimbat-o cu ~ 200ron incl manopera.
tb dat jos carenajul rotii stanga fata, in functie de mecanic se scoate sau nu bara din clipsuri. e simplu si se rezolva rapid.
