  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
electromotorul nu cred sa fie, mi-a pornit perfect pana acum. doar la cald se manifesta asa. problema e ca nici nu am un service mai smecher in zona, si pana ajung in oras...
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Poti lua legatura cu @dancuciureanu la Iasi pt. o diagnoza si eventuala reparatie:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107080
Noroc.
  • mi_ronic
ieri am fost la service ca ma dispera pornirea grea la cald. stupoare: nu da decat eroarea care mi-a iesit si la testul cu pedelele: ecn 1614, ceva cu cheia. au dat electromotorul jos l-au desfacut si l-au curatat. este bun, marca Valeo cu codul D6G33. l-au pus la loc dar problema persista... mecanicul zice ca sigur electromotorul nu invarte cum trebuie. dar la rece de ce porneste fara probleme? (mi-a verificat si injectoarele si zice ca nu e problema de pe partea de motor).
dupa ce am plecat de la ei dupa vreo 20 de km a inceput sa imi palpaie din cand in cand martorul de la presiune ulei (ala rosu). trag pe dreapta, opresc motorul, astept un pic si verific nivelul uleiului: e bun. plec mai departe, dupa vreo 20 de km iar palpaie. nu mai inteleg nimic. cert e ca la demontarea electromotorului mecanicul legat intr-o anumita pozitie cablul care vine la senzorul de nivel ulei de pe baie. sa fie de acolo buba?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Electromotorul tau e bun de aruncat. Iti trebuie unul de putere mai mare 1.8 kw TS18E33 - Valeo. Ai link-ul cu discutia https://www.clubopel.com/vie...asc&start=100
Legat de aprinderea martorului de ulei in bord nu prea e de glumit. Verifica cablajul sa nu fie intrerupt, mufa sa fie bine infipta in sonda, sonda si nu in ultimul rand pompa de ulei. Daca toate sunt ok si nu scapi de problema nu-ti ramane decat sa inlocuiesti cuzinetii si sa rectifici vibrochenul.
Bafta
  • mi_ronic
referitor la ultma ta fraza, prefer sa ii dau foc! Shocked dar nu cred ca e cazul. chiar nu cred!
  • mi_ronic
@ Tiaz
Colegu vad ca te cam pricepi, eu totusi nu imi explic de ce la rece porneste brici... numai dupa ce merg cu ea un timp face figuri. nu zic ca n-o fi si electromotorul, dar e ciudat. crezi ca ar trebui sa schimb bujiile? pe tester nu au dat eroare.
  • Tiaz
Am observat si eu ca atunci cand afara e frig chiar cu minime negative porneste mai repede.
Legat de pornirea greoaie la cald pot sa-ti spun ca si mie imi facea figuri pana sa schimb electromotorul. Nu te apuca sa schimbi regulatoruil de presiune de pe pompa ca nu rezolvi nimic.
Daca ai citit topicul care ti l-am dat in link gasesti toate informatiile de care ai nevoie. Incaodata cu riscul de a ma repeta SCHIMBA ELECTROMOTORUL si o sa scapi de probleme. Ai sa ramai uimit cat de frumos porneste atat la rece cat si la cald.
Bafta
P.S Daca ai fi avut probleme cu bujiile nu-ti pornea la rece.
  • mi_ronic
@ Tiaz
ai idee cam cat costa? pana la urma trebuie sa fac un efort sa il schimb daca problema persista. il comand dupa codul pe care l-ai mentionat tu mai sus, nu?
  • Tiaz
Eu stiu ca e in jur a 750 ron nou. Sh undeva la 300-400 ron. Poza este cu electromotorul de pe masina mea cod 93192995 respectiv TS18E33.
Ai un link cu unul sh
https://www.clubopel.com/lin...z13dth-a116367485
  • mi_ronic
Merci frumos, Tiaz! Cand o sa il schimb voi posta. Cat despre martorul rosu am observat ca nu a mai palpait.
  • mi_ronic
Salutare natiune opelista!
Am rezolvat cu pornirea grea la cald, din greseala bineinteles, ca doar nu oi fi vreun mester! :p Cand am facut schimbul de ulei, am schimbat toate filtrele ca un om civilizat. Dar cand sa desfac carcasa filtrului de motorina... hop! am crapat-o! Am luat carcasa de la un baiat de la Bucuresti (e pe forum, dar nu retin numele.) Mentionez cu acest prilej ca la 1.9 CDTI si 1.3 CDTI e acceasi carcasa la filtrul de motorina. Am pus-o pe asta second, am bagat filtru nou si sa vezi minune: nu mai porneste greu la cald! Ori prindea aer, ori era dus senzorul de temperatura de pe capacul filtrului! :8
  • poly23
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2014
Salutare.de curand mi-a aparut in bord martorul de noxe.am o astra h din 2008 1.3 cdti.am fost am pus-o pe tester a sters-o si iar a aparut.tin s precizez ca masina nu are nici un fel de simptom.ce ar putea fi?multumesc anticipat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Poate sa fie aia
Sau ailalta
Vrei sa dam cu ghici? Zi-i macar ce cod de eroare ti-a aparut, daca tot ti-e lene sa cauti codul pe forum, si sa vezi cauze posibile. modalitati de rezolvare
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Fa testul cu pedalele si citeste in bord CODUL ERORII. Posibil sa ai eroare de ERG, este foarte frecventa la 1.3 cdti.
  • poly23
  • Mesaje scrise: 12
Pai aia e ca am eroare de egr, asa a iesit la tester.exista doua variante:una sa curat egr lucru de care nu se merita sa ma apuc pt ca masina nu prezinta nici un simptom si cealalta pe care nu o stiu dar trebuie sa existe nu?
  • Andrei Constantin
Ca prezinta, ca nu prezinta, daca ai MARTOR APRINS si EROARE STOCATA, EGR-ul trebuie dat jos si curatat(am facut acest lucru, tot 1.3cdti am, te tine 1an, max 1 an jumate, dupa care revine PROBLEMA!) varianta 2 este "blind" EGR si Rescriere SOFT (am 1 sapt de cand am facut acest lucru si sunt ff multumit) si varianta 3 SCHIMBAT EGR cu unul nou! Succes
PS: cauta pe forum BLIND EGR pt mai multe detalii!
  • Vlad Ciocoiu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2015
Salut!
Si eu am codul ECN 040061.
Puteti sa-mi recomandati un service in Bucuresti sau pe aproape (Ploiesti, Targoviste, etc.) care lucreaza ok in ceea ce priveste curatarea EGR-ului?
Prefer recomandari de la oameni care au avut personal aceasta problema si au recurs la curatare in locul inlocuirii EGR-ului.
Multumesc!
Ce masina, ce motor ai ?
  • Andrei Constantin
Cauta-i pe baietii de la EDS-SERVICE OPEL, sunt specializati pe marca opel si iti vor rezolva problema! SUCCES!
  • Vlad Ciocoiu
  • Mesaje scrise: 14
Astra H 1.3 CDTI, 2007.
Multumesc, Andrei.
Treaba e ca am mai fost la un service si cei de acolo insistau sa il schimb, ceea ce nu as vrea, daca problema EGR-ului este depunerea de mizerie.
