mayer
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 11 Dec 2006
uneori , ventilatorul AC nu porneste, se aprinde martorul in bord ( cel cu radiatorul si lichidul de racire ) si imediat porneste ventilatorul din spatele radiatorului, ca si cum temperatura apei ar fi crescut desi, indicatorul acesteia indica aproape constatnt 87-90 grade
in acest timp compresorul AC functioneaza normal
acest lucru se intampla rar, dar ma ingrijoreaza
Cui trebuie sa ma adresez , unui mecanic, unui electronist sau electrician
Multumesc !
PS: Astra G 1,7/ 2002, freon completat in urma cu 2 luni, senzorul de temperatura din bara , indica normal in TID
fast
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Mai 2007
- LDivora
- 3,081 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,081
mayer
- Mesaje scrise: 6
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,341
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- LDivora
- 3,081 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
mayer
- Mesaje scrise: 6
Multumesc tuturor !
- LDivora
- 3,081 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- Cristian_13
- 108 mesaje
- din 27 Nov 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Neamt
Cristian_13
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2006
- ciprian 45
- 1 mesaje
- din 30 Mai 2007
ciprian 45
- Cont inregistrat: 30 Mai 2007
treaba este ca nu e deloc ok. daca pornesti aerul o sa vezi ca radiatorul de clima se incinge foarte tare.am patit si eu la fel si de la service mi sa spus ca nu este decit o varianta si anume inlocuirea. Ma cam speriat dar cand am ajuns acasa l-am demontat eu si l-am pus pe direct fara sa dea niciun semn de viata.Am verificat contactele si am gasit buba.Cu un patent si cu spray de contacte um scapat cu banii in buzunar si vreau sa spun ca merge beton
Incearca si tu ca nu te costa nimic iar ventilatorul se demonteaza foarte usor ( il desfaci de sus si il scoti afara pentru ca jos are doar suport care il tine
adria1977
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
- LDivora
- 3,081 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Uite, am cautat eu pentru tine: https://www.clubopel.com/vie...lectronic+turatie
cuska
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 16 Jul 2009
- LDivora
- 3,081 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
cuska
- Mesaje scrise: 9
vycc
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2008
- marinica1010
- 59 mesaje
- din 26 Jan 2009
- Zafira 2003 Z18XE
- Olt
marinica1010
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Jan 2009
- syka
- 129 mesaje
- din 29 Mar 2008
- Astra 2003 Z20LET
syka
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2003 Z20LET
- Cont inregistrat: 29 Mar 2008
De 2 zile insa am observat o chestie care nu cred ca este normala, pentru ca inainte nu facea asa. Incerc sa va explic cat pot mai bine.
Deci, pornesc masina toate bune si frumoase, dar cand dau drumul la clima ventilatorul incepe sa se invarta dupa circa 5 secunde si se invarte pe pozitia cea mai mare tot pt aproximativ 5 secunde, dupa care se opreste. Apoi din nou sta oprit, iarasi porneste la maxim, iar se opreste si tot asa cat timp am AC pornit....nu conteaza ce temperatura ii dau sa fie in masina (am climatronic, daca conteaza), ca ventilatorul se comporta la fel.....porneste la maxim pt cateva secunde, apoi se opreste si tot asa. Totodata, acest simptom este acompaniat de un zgomot ca de motor diesel (nu stiu exact cum sa descriu mai bine). Acest zgomot, la fel se aude odata cu pornirea AC. Martori in bord nu se aprind deloc, iar de bagat baga aer rece foarte bine, deci practic doar ventilatorul care tot porneste la maxim si se opeste in repetate randuri este problema si banuiesc ca nu este bine sa se comporte asa, ca ar putea sa duca la defectarea lui.....cum am obs problema, umblu tot fara AC pornit, ca nu vreau sa afecteze mai tare.....
Masina este un Astra Classis, Z16XEP. Ceva sugestii cu ce ar putea sa aibe si eventuale solutii? Va multumesc!
shpatz
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 08 Nov 2007
daniel88
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 21 Aug 2011
