- aure.2005
- 103 mesaje
- din 15 Jan 2006
- Vectra 1995 X20XEV
- Timisoara
aure.2005
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Vectra 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 15 Jan 2006
Salut. Am si eu un Vectra A 2000 16V din 1995. Problema cu care ma confrunt momentan este faptul ca nu mi se accelereaza cum trebuie respective se ineaca, da in nas. Am schimbat debitmetrul de aer, am schimbat senzor arbore cotit, am spalat valva egr, am verificat pompa de benzina - filtrul e curat, am schimbat senzorul de temperatura filtrul de aer e curat si filtrul de benzina e schimbat de vreo 15000 de km. Am facut testul agrafa si imi, da ca si erori senzorul arbore cotit si senzorul de pozitie ax cu came. Senzorul arbore cotit imi da eroare pentru ca motorul nu funcționa - nu? Iar senzorul de pozitie ax cu came a fost schimbat dar e unul care a costat 140 de lei. Ce sa fac?
- deleted-61307
- 741 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 741
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
nelutzul40- Suspendat
- 1,014 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,014
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
- aure.2005
- 103 mesaje
- din 15 Jan 2006
- Timisoara
aure.2005
- been
- 265 mesaje
- din 05 Aug 2008
- Vectra 1993 C20NE
- Mehedinti
been
- Mesaje scrise: 265
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 05 Aug 2008
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
midionutz
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 16 Jan 2011
- aure.2005
- 103 mesaje
- din 15 Jan 2006
- Timisoara
aure.2005
- aure.2005
- 103 mesaje
- din 15 Jan 2006
- Timisoara
aure.2005
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Mergi la diagnoza si posteaza erorile prezente.
Daca ai posibilitatea fa o proba cu alt ECU.
Incearca si aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98958
- aure.2005
- 103 mesaje
- din 15 Jan 2006
- Timisoara
aure.2005
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,064
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
scoate fisele pe rand si vezi ce piston nu lucreaza.Daca identifici pistonul si pe fisa respectiva da scantee atunci ai doua variante - distributie sarita de la punct sau supapele nu mai etanseaza.Nu strica sa faci un test de compresie.La vectra a , se face mai greu diagnoza si oricum rezultatul testului nu prea te lumineaza.Cu siguranta vei avea defect de aprindere pe un cilindru sau nimic la tester.
- aure.2005
- 103 mesaje
- din 15 Jan 2006
- Timisoara
aure.2005
iulian1971 a scris:Precis gasesti aici:
https://www.clubopel.com/vie...25&start=3340
Mulțumesc. Voi cauta.
- aure.2005
- 103 mesaje
- din 15 Jan 2006
- Timisoara
aure.2005
andrei_alik a scris:scoate fisele pe rand si vezi ce piston nu lucreaza.Daca identifici pistonul si pe fisa respectiva da scantee atunci ai doua variante - distributie sarita de la punct sau supapele nu mai etanseaza.Nu strica sa faci un test de compresie.La vectra a , se face mai greu diagnoza si oricum rezultatul testului nu prea te lumineaza.Cu siguranta vei avea defect de aprindere pe un cilindru sau nimic la tester.
Fișele sunt Bosch, de nici un an nu le-am pus. Bujiile sunt NGK, cu dublu electrod și lucreazã - au fost verificate. Distribuția mi-a fost fãcutã ultima data anul trecut în vara și au fost de schimbate și semeringurile de la supape și a fost alezata și chiulasa. Test de compresie nu am fãcut. Ma gândesc sã verific bobina de inductie. Urmeazã sã verific și pompa de benzina. Alte idei va rog....
- aure.2005
- 103 mesaje
- din 15 Jan 2006
- Timisoara
aure.2005
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- Mesaje scrise: 272
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
- aure.2005
- 103 mesaje
- din 15 Jan 2006
- Timisoara
aure.2005
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 26 Jan 2013
salut,o problema asemanatoare mi-a aparut si mie,si anume cand se incalzeste motorul(temp apei de 80-90 grade) si vreau sa plec de pe loc,imi moare motorul,imi da in nas de mai toata frumusetea si e urat intr-o intersectie si la o ora de varf sa patesti asta. Aveti vreo idee de unde ar fi problema? masina este vectra A c16nz 1,6 benzina din'92. Numai bine si drumuri bune!
