  • Caravannnn
  • Masina: Astra 2003 Z16YNG
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2013
Salut am un asta g caravan benzina+gpl din fabrica(Z16YNG). Am scris si mai jos despre problema dar vad ca nu a raspuns nimeni. Va sunt recunoscator daca mi-ati putea da un sfat in privinta problemei. Mi s-a zis sa ma uit la rampa ca sa vad dak ajunge benzina pana sus..si nu ajunge. Mentionez ca atunci cand am fost la service baietii au facut o improvizatie gen au pus masina pe direct (ca sa excluda ca este pompa de benzina) si a pornit. Acum nu stiu ce are..ca invarte electromotorul dar nu porneste de nici un fel, nici macar impinsa.
  • dr_seby2000
  • Mesaje scrise: 145
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
ori filtru de benzina infundat,ori pompa de benzina e dusa.
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=55308
vezi poate te ajuta
  • Caravannnn
cred ca daca era pompa numai pornea nici pe direct. Maryusuku m-am uitat pe ceea ce mi-ai dat tu si cu problema asta m-am confruntat acum un an..era din calculator. Acm nush ce sa zic am facut testul pseudo agrafa si mia dat cod 1230 ce credeti ca ar fi?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
calculatorul nu mai da semnal la pompa. Ii taie alimentarea. Probabil ai lipituri de pe placa din calculator defecte.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
@Florinianc are dreptate. Ecu defect!
  • dj_ovi
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2009
alt ecu:) sau pe direct
  • florinianc
Din cate mi-am dat seama, problema a survenit imediat ce s-a lucrat le electromotor, deci e mai complicata treaba decat pare.. Se poate sa fi facut mecanicul ala ceva imbarligatura la fire sau sa fi facut vreun scurt care a prajit ceva pe la partea electrica.
Sau poate ne lamureste chiar colegul care este/a fost problema.
  • Caravannnn
Salut si imi cer scuze ca nu am mai postat. Dupa lungi cautari si nervi tocati la maxim am dus masina la un electrician..care a scos tot interiorul din masina si a zis ca a gasit niste fire topite prin spate banuiesc ca alea care duc la pompa. Cand am plecat cu masina de acolo mentionez ca avea martoru cu cheita in bord aprins. El mia zis ca sonda lambda lucreaza in parametrii mai mari si nu stiu ce legat de epurator si cica din cauza asta sta beculetu aprins in bord. Am pornito/oprito de cateva ori si nu a schitat nimic. Am plecat cu mentiunea ca daca se opreste ma intorc. Peste 4 zile s.a oprit..adica am mers cu ea si am ramas fara gaz am decuplat gazu si am mers pe benzina pana am ajuns la facultate. Dau sa plec peste o ora si n.a mai pornit. Am chemat un taxi sa o duc la service, dar surpriza taximetristu s.a urcat la volan si a pornit-o. A tinut apasat butonul de gaz, a dat la automat si a pornit..banuiesc ca a mai ramas cv gaz in butelie de a pornit. Pe benzina nu porneste dar daca tin apasat pe butonu la gaz si dau la automat porneste. Ce sa mai fie acum? Va multumesc pt raspunsuri si imi cer inca o data scuze ca nu am mai postat dar sunt si in cautarea unui local pt botez.
  • Mesaje scrise: 16,465
ECU defect
  • Caravannnn
Se poate intampla ceva, afecteaza vreo piesa daca o pornesc pe gaz si merg asa?..si va rog sa-mi mai spuneti daca este posibil sa ramana electrovalva blocata pe gaz si din cauza asta sa nu-mi mai porneasca pe benzina?..pt ca atunci cand apas buton ca sa trec pe benzina imi moare motorul.(imi cez scuze daca am gresit cu cv in exprimare dar nu prea ma pricep la mecanica).
