  • toncev
  • Masina: Omega 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2007
salut tuturor,
Am o Omega B din 1995,motor 2000 16V si inchiderea centralizata se comporta straniu,ichid cu cheia si imediat se deschide singura si asa de 6 ori,intodeauna la a 6-ea ora ramane inchisa.Daca dupa aceea o deschid dar nu pornesc motorul se inchide din prima data.Daca poate cineva sa mi da un sfat.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
vezi daca ai alrma ......... , inclin sa cred ca ai si nu este setata cum trebuie
  • toncev
are alarma dar e scosa din functuine,adica am cumparat masina cu alarma dar nu mergea
  • Vios40
  • Mesaje scrise: 409
  • Masina: Rekord 1987 2.3D LS
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2007
In fapt lipsa alrmei duce la erori in sistemul de inchidere centralizata si asa pe viitor vei ajunge la un nr. variat de inchideri. Ce pot spune este ca neaparat sa faci tot posibilul de a monta o alarma. Fiind din conceptie un tot unitar sitemul de alrarma cu inchidere centralizata apar aceste variatii. A doua cauza ar putea sa fie oxidarea sigurantei din panoul de bord. Schimb-o si spune-mi ce se intampla. Very Happy
  • toncev
am fost sa montez alarma,dar mi au spus ca prima data trebuie rezolvata problema cu inchiderea si dupa aceea alarma.Si pentru inchiderea m-au trimis la Opel ,ca ei nu pot sa o faca.O sa ma uit pentru siguranta daca e in regula.
  • Vios40
Daca ar fi necesar pot sa te pun in legatura cu Edy, electricianul auto ce se ocupa de masinile mele. Oricum astept sa vad ce se mai intampla pentru ca daca un sistem a fost functional odata acesta se poate reface. Very Happy
  • toncev
Am verificat sigurantele - sunt OK,am dat jos si tapiteria de la usa sa ma uit ,dar nu e nimic vizibil care sa mi sugereze ca ar fi cauza.Interesant e ca daca o deschid si nu dau contact dupa aceea se inchide din prima.Ti as fi multumit daca imi poti recomanda cineva care sa se poate pronunta competent,pentru ca pana acum nu am dat de o asemenea persoana.
  • Vios40
In principiu recomand o instalatie noua. Costa cam 100E cu montaj inclus. Vezi tu, dupa aproximativ 6 ani, din cauza conditiilor climaterice si de drum specifice tari noastre, acestea se defecteaza. Asa ca daca nu optezi asa te voi pune in legatura cu baietii mei.
  • toncev
As pefera sa o vede un electri4ian ,eventual acolo sa mi pun si alarma.
