  3. Astra F
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 540
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
azi dimineata am intampinat o problema cu masina la pornire: astra f c18 nz 66kw 90cp monopunct
masina o am atat pe benzina cat si pe gaz
am pornit-o bineinteles pe benzina, ca dupa 2-3 secunde de mers pe benzina sa se opreasca pur si simplu.
am mai incercat de cateva ori sa o pornesc pe benzina, dar in zadar
asa ca am pornit-o direct pe gaz, fara sa se mai opreasca, sau alte probleme
imediat ce am trecut-o pe benzina, iarasi s-a oprit, la cateva secunde.
suspectez ca ar fi pompa de benzina, am mai schimbat una acum vreo 2-3 ani
O sa verific cu un aparat de masura sa vad daca ii vine curent, dar .... Intrebarea este cum as putea verifica pompa de benzina, fara sa o mai dau jos de pe masina ?
Zgomot sau zumzait la punerea contactului , nu au facut nici una nici alta, adica nici cea veche, nici cea noua (second de fapt) schimbata acum 2-3 ani, niciodata.
Am observat de cateva zile, o saptamana, ca parca nu mai tragea motorul asa de bine, parca il acceleram si foarte greu raspundea, dar am pus problema pe seama altor lucruri (bujii, filtre) , cu toate ca si acestea sunt schimbate de cateva mii km .
Precizez ca pe gaz merge foarte bine, fara nici un fel de probleme. Nici un beculet martor aprins in bord, cu toate ca pompa de benzina nu da eroare in bord.
In cazul in care se va dovedi ca pompa de benzina este cauza, aveti idee, este vreo diferenta intre o pompa de benzina de pe un motor, de ex 1,4 - 1,6 si o pompa de benzina pt un motor 1,8 (motorul meu) ?
Cei de la dezmembrari sigur le au date jos de pe masini si imi vor spune "Da dom'le este pt motor de 1,8"
Daca ma poate ajuta cineva cu raspunsuri la cele doua intrebari si cu alte sugestii ii sunt recunoscator.
  • crisu_ rcd
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Astra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
Este posibil sa ti se fi ars pompa de benzina, daca ai mers fara sau putina,este diferenta intre pompe, trebuie sa intrebi de pompa de 1.8, difera la presiunea pe care ti-o da, nu e greu sa d-ai pompa jos sa o verifici. depinde ce masina ai, hack sau caravan.
  • marius_f
problema rezolvata
pompa de benzina era blocata
am masurat curentul la mufa si era ok, 14,7voltajul
am dat pompa jos si am incercat sa suflu in ea, dar era imposibil
am incercat sa trag in gura si mergea (am luat si o gura buna de benzina Smile )
am pus-o direct pe baterie si intr-un sens si in celalalt si si-a dat drumul, reusind sa si suflu in ea
cred ca era blocata
dar nu inteleg de ce oare daca puteam sa trag benzina din ea, nu mergea. adica atata timp cat intr-un sens mergea, adica tragea benzina din rezervor, ea totusi nu functiona, pana cand nu am reusit sa o fac sa mearga si in sensul celalalt.
oricum problema a fost rezolvata
merci de sfaturi
  • marius_f
salut
Mda, ieri a comiso din nou Smile
S-a blocat iarasi pompa de benzina ...
Din nou, aceleasi manevre : dat jos, suflat, pusa pe baterie direct, s-a deblocat intr-un final ...
Ce am constatat si prima data si ieri este faptul ca atunci cand o pun pe direct pe baterie, se invarte destul de slab, adica se invarte cam lesinata Smile
Spun asta, deoarece atunci cand am luat-o de la dezmembrari, si a fost pusa pe baterie, pentru proba, zvacnea destul de bine tinuta in mana
Stie cineva vreo metoda de reparare/decapsulare a acestor pompe de benzina ? sunt capsulate, deci ...
Oricum o sa iau alta, asa ca nu as avea nimic de pierdut daca as incerca sa o repar ...
Asadar, daca stie cineva vreo metoda de decapsulare a acestor pompe de benzina, fie ele si metode mai putin ortodoxe, il rog sa scrie cateva randuri aici
Promit ca daca imi iasa ceva bun, fac si un tutorial, poate mai ajuta si altora
o seara buna
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Na fiind destul de ieftine la dezmembrari nu prea s-a complicat mai nimeni cu reparatul de aia nici nu sunt prea multi care sa dea ceva explicatii ce si cum.
  • mihai drg
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1994 C16SE
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Salut la toata lumea!.Daca se vorbeste despre benzina am si eu o problema cu opelul meu,ca sa nu mai deschid o alta discutie.
Cred ca de la un timp imi consuma cam multa benzina si nu prea stiu ce sa-i fac,daca poate cineva sa ma ajute cu o idee in aceasta problema,cum as putea sa fac consumul,ce ar trebui sa urmaresc la ia pentru a stii cat consuma?
Va multumesc anticipat si astept raspunsuri !
P.S.masina este din '94,astra f caravan,cu motor de 1.6,74 kw,C16SE
  3. Astra F
