  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,577
A mea e mai veche...dar am avut si eu un pacanit...intrasem in panica pana am descoperit ca iesise partial axul de la balama. Cu cateva ciocane s-a rezolvat problema. Axul ala e mascat la capete de doua capacele de plastic si la o privire superficiala nu observi ca e deplasat....Asta a fost la mine Smile
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
pufulet :la gtt e pe garantie la erebus nu
  • leo
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2005
salut tuturor,
subscriu si eu la pacanit/tacanit in usa. eu suspectam ghidajul de la geamul electric, dar am fost la gtt si mi-a zis ca nu e de acolo ci de la incuietoare usa...a strans incuietoarea si a dat cu ceva lubrifiant si o perioada a disparut de tot.
A aparut din nou acum, dar mult mai slab si doar la gropile mari.
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2005 1.4 Twinport
Relativ la pacanit... Am aplicat metoda cu spraiul degripant pentru imbinatii metalice. Super senzatie, nu mai e nici un pacanit de o saptamana de cand am aplicat si sper sa nu mai apara prea curand. Si daca apare, am cum sa combat. Din cate stiu, acest sprai are atat actiune de ungere, cat si de eliminare a ruginei sau depunerilor dintre elementele metalice. In cazul nostru e vorba doar de ungere.
Operatia asta cred ca o sa se intample la un orisicare interval de timp, deoarece odata cu spalarea masinii sau cu ploile, se mai duce din stratul de vaselina sau ulei care asigura ungerea.
Am aplicat si la vechea dacie SupRNova si la un Tico acelasi spray la balamale, pentru ca scartaiau groaznic din cauza ruginei. Dupa operatie, au inceput sa mearga usor si sa nu mai scartaie.
  • RAN
  • 86 mesaje
  • din 19 Jun 2006
  • Insignia 2010 A20DTH
  • Alta tara
  • RAN
  • Mesaje scrise: 86
Au aparut si la mine. Am dat cu lubrifiant (in broasca), s-au mai redus, dar nu complet. Intrebare: ce dimensiune are torx-ul pentru suruburi?
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
din cate am observat la mine, pacanitul se aude doar cand este coborat putin geamul(mentionez ca sunt macarale electrice)....deci nu cred ca are legatura cu balamalele usii. cred ca este chederul de la geam slabit...care ar fi solutia in acest caz???
Crying or Very sad
  • swiss
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2006 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
deci usile de la astra classic sunt "dotate" cu 2 tipuri de zgomote. unul se rezolva usor ; e vorba de pacanitul discret si parca metalic, il auzi doar cu casetofonu inchis si se rezolva cu putin wd40 in broasca usii.
cel de-al doilea zgomot este sesizabil numai la gropi mai mari si suna a metal+geam. nu stiu care e problema acolo, eu banuiesc ceva de la macaraua electrica a geamului . se poate "rezolva" pana la reparatie in felul urmator: dupa ce inchizi geamul apesi f scurt pe butonul de deschidere astfel ca geamul sa se miste 1 mm inapoi. in felul acesta nu se mai aude zgomotul de geam+metal. daca stie cineva care e cauza la acest din urma zgomot...miliarde de multumiri !
  • ifconfig
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2006
Exact aceleasi simptome si la astre cu macara manuala; daca, dupa inchidere se lasa putin geamul jos, (1..2 mm) "pacaniturile" dispar, insa nu in totalitate;
Ciao!
  • ady725300
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2007
salut. sunt nou pe forum
si la mine se aude si cand e dat bassul tare
si odata m-am nimerit cu urechea linga incuietoare si am constatat ca de acolo
si am pus degetul pe ea si nu se mai auzea
  • ady725300
astra mea e pe benzina 1.6,si de ceva timp acrescut consumul,imi da niste socuri in mers si am observat mai recent ca dimineata la pornire merge parca in trei pistoane
a mai intilnit cineva problema asta?
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
ady725300 a scris:astra mea e pe benzina 1.6,si de ceva timp acrescut consumul,imi da niste socuri in mers si am observat mai recent ca dimineata la pornire merge parca in trei pistoane
Bestial reply`ul ! Smile)
Subscriu si eu la tacanitul din usa. O sa cumpar magicul spray WD40 si vad ce se intampla.....
  • ifconfig
  • Mesaje scrise: 59
Salutari
Ieri am incercat si eu sa elimin pacaniturile din usa de la sofer, cu rezultate peste asteptari;(pozitive)
Asa cum spunea si cineva mai inainte exista 2 tipuri de pacanituri (una datorata clantei usii (ce se rezolva usor cu WD40 sau cu o vaselina fina) si celalalt tip, ce se manifesta la denivelari, basi etc etc. )
Asa cum am spus prima s-a rezolvat foarte usor (am rezolvat cu o vaselina fina introdusa cu o seringa), insa pentru cel de-al doilea tip de pacanituri din usa a fost nevoie de demontarea fetei; am dat jos fata de la usa (cu precizarea ca nu am geamuri electrice si am folosit o carpa introdusa intre maner si fata de la usa si printr-o miscare de dute-vino am reusit sa agat buclucasa siguranta si sa o trag afara foarte usor );
Din pacate nu am avut aparatul foto la indemana pentru a face poze si a fi mai explicit dar dupa ce am dat fata de la usa jos, folia de plastic folosita la etansare, am constatat ca senzolul de airbag din usa nu era foarte bine fixat in peretele usii si la vibratii producea un zgomot (am introdus o bucatica de cauciuc intre clemele de fixare a acestuia si peretele usii astfel incat sa stea cat mai fix)
Am depistat si alte comopnente din componenta sistemului de parghii de la manerul de deschidere a usii din exterior ce aveau uzura si la vibratii produceau acel zgomot;
Voi descrie putin mecanismul de deschidere a usii pentru a va da seama mai exact: in momentul in care din exterior tragem de manerul de plastic pentru a deschide usa, broasca usii este actionata de o parghie din otel, filetata ce are o piulita de tensionare din plastic ce se uzeaza in timp si la randul ei actioneaza alta parghie din metal. punctul de contact dintre cele 2 parghii & piulita de tensionare se uzeaza in timp si la vibratii trancane;
Sloutia adoptata de mine (bineinteles ca nu am inlocuit tot ansamblul de parghii) a fost folositea unui arc finut pentru a tensiona putin prima parghie si a sta fixe una pe cealalta combinata cu introducerea in punctul de imbinare a unei bobite de silicon.
Rezultatul a fost peste asteptari nemaiauzind din usa nici un zgomot indiferent daca am mers cu masina peste denivelari, am dat basii la maxim. inca odata imi pare rau ca nu am avut aparatul de fotografiat la mine pentru a face in detaliu poze si a fi cat mai explicita aceasta interventie;
Ca si timp consumat: ~2 h;
  • adi_skoda
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
SI EU AM ACEEASI PROBLEMA CU TACANITUL (NU LA VOLAN )CI IN USA ESTE FOARTE ENERVANT
  • adi_skoda
  • Mesaje scrise: 44
am rezolvat cu pacanitu in usa de la sofer .pe axu de pe stalp care se inkide usa dati cu niste banda adeziva din aia din piata de la rusi ,(banda izolatoare)si dispare tot tacanitu
  • Vasile59
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2007
(astra classic II) si eu am auzit acel "pacait" usor la usa din stanga fata..pe drumuri denivelate se aude dar si in diferite curbe...in timp ce rulam baiatul meu a impins cu cotul de geam si a aparut acel zgomot cred mai mult k sigur este e de la geam..inca nu am trecut pe la dealer, sper sa o rezolv
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
La mine a fost modul de declansare airbag ! Am pus o garnitura ce cauciuc sub el si gata.
