asaftei
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 1998 x17dtl
- Cont inregistrat: 25 Feb 2013
- deleted-11331
- 761 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 761
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
asaftei
- Mesaje scrise: 37
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
asaftei
- Mesaje scrise: 37
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
asaftei
- Mesaje scrise: 37
asaftei
- Mesaje scrise: 37
asaftei
- Mesaje scrise: 37
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
asaftei
- Mesaje scrise: 37
am facut si testare electronica mia iesit releu de bujii intrun fel fix asa mia zis lam schimbat si pe ala si tot aceiasi problema si cu testarea diagnoza testere etc ca am mai avut un bmw si am fost la mecanici la testere service etc ma pus am cupmarat pompa benzina degeaba debidmetru aer degeaba nu stiu ce alti senzori tot degeaba am cheltuit in jur de 20 de mil prin service cu el si mi lam facut singur acasa tot de pe net era sonda landa din toba si cu un milion jumate am rezolvat eu acasa...acum al fel patesc:((mecanici lu peste la service
asaftei
- Mesaje scrise: 37
deci nu e nici releu de bujii mam tot uitat pe forum si am tat concluzii ca ar fi ceva ce nu comanda bine releu de bujii da nu stiu ce ar fi:(daca as sti schema la aprindere adica de exemplu de unde pleaca curentru de la baterie pana la bujii prin tot ce trece piese senzori sigurante ce are mias da seama dece numi alimenteaza bujiile si dc nu da bine releu de bujii...ce comanda releu de bujii?am vazut cv legat si de un senzor d temperatura are legatura?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Releul de bujii ca sa-ti functioneze trebuie comandat de catre ecu, si bineinteles trebuie sa aibe si unele conditii indeplinite, conditiile sunt cele spuse de colegul de mai sus dar cu o mica rectificare, releul porneste daca unul din pinii 6 sau 9 este pus la masa, nu stiu acum exact care.Releul se alimenteaza cu 12v pe pinul 3 si dupa punerea contactului pinul 8 , masa la pinul 7 si asa cum am spus mai sus unul din pinii 6 sau 9 la masa, de fapt unul din pinii astia este cel de diagnoza si care anunta ecu cum ca are una sau mai multe bujii defecte, astazi ma uit la masina si o sa spun care din pini este cel de comanda.La diagnoza ce ti-au spus, ca din spusele tale de mai sus mare lucru nu am inteles, iar ca sfat personal nu mai trage fire de la bujii la baterie, risti sa-i dai foc la masina cu astfel de improvizatii.
asaftei
- Mesaje scrise: 37
la diagnoza mia spus ba ca e releu de bujii ba ca bujiile nus bune nici pe mine nu mau lamurit creca nu se pricep cei ce miau facut diagnoza:((bujiile leam cumparat noi releu am pus pe alte masini e bun acum nu mai stiu ce sa fac:(sincer....multumesc mult pentru ajutor dar cred ca am sa vad de ecu sal verific sau cum asi putea sami dau seama daca e bun sau nu?
- ionut ciobanu
- 575 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Insignia 2018 B20DTH -170 c.p
- Bacau
ionut ciobanu
- Mesaje scrise: 575
- Masina: Insignia 2018 B20DTH -170 c.p
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Diagnoza iti da acelasi cod pt releu si bujii. Eu am patit-o din cauza bujiilor noi Denso care dupa doua saptamani au facut figuri si una a intrat in scurt si de aici am luat releu nou pe original si degeaba. Cu instrumentul de masura bujiile conduceau,dar cea care era in scurt nu lasa releul sa dea curent. scoate toate fisele de pe bujii la rece si cu un bec de far te stezi releul. Deci pe bec pui 2 fire unul pe faza si unul pe masa, apoi firul care vine de la faza il introduci intr-o mufa de la o bujie, iar celalat pe minusul bateriei si apoi pui contactul si cat sta rezistenta de la bujii aprinsa in bord becul ar trebui sa se aprinda. Dar nu uita sa scoti mufele de pe toate bujiile,caci eu aveam a 2 a bujie in scurt si am scos fisa doar de la prima bujie si de aici am luat releu nou si degeaba plu 1000 roni cheltuiti aiurea pe testere si bujii si mii de nervi pana am descoperit. Daca e de la bujii sa iti iei Beru originale
