  3. Vectra A
  • theo123
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Buna!Am si eu o problema cu contactul;Pornesc masina si cand vreau sa o oprec nu se mai opreste.Am schimbat contactul si tot la fel face.
Va rog sa ma ajutati.
Ultima modificare făcută de theo123 la Sam 30 Mar, 2013 2:46 pm
  • Adrian Cosma
  • Mesaje scrise: 272
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
Ce motor ai pe ea? Cand ai schimbat contactul a fost schimbat si cel electric sau doar butucul?
  • theo123
  • Mesaje scrise: 24
Motor de 1.6.
Doar butucul
  • opel_istul
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 1996 1998
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2012
partea electrica este de vina nu partea mecanica de la contact!
  • Adrian Cosma
daca tija din imagine este ok ramane sa inlocuiesti ce tiam dat pe privat.
vezi sa aiba si capatul bun.
  • theo123
  • Mesaje scrise: 24
Asa arata mufele.In rest butucul nu arata asa
  • Adrian Cosma
Pai butucul ti-l-am pus eu mai sus. Si mufele ( ceea ce banuim noi ca sunt defecte) adica contactul electric de pornire ti-am pus pe PM de unde sa cumperi.
  • theo123
  • Mesaje scrise: 24
Am schimbat contactul electric cu unul nou din magazin si tot la fel face.Nu se opreste.Alte idei?Alt ceva ce poate fi ars?
  • Adrian Cosma
verifica avand in mana contactul electric si butucul. bagi tija aia in ala d eplastic si invarti in cele 3 pozitii daca sunt sincornizate e ok. Dar... daca doar pui contactul fara sa pornesti si il iei se ia se stinge bordul sau ramane aprins?
  • theo123
  • Mesaje scrise: 24
Ramane aprins
  • Adrian Cosma
pff ma depaseste, Tot din contactu ala tre sa fie clicul ca dai cheia pe zero se aude?. totusi vezi ca langa motor e o cutie neagra cu capac si clips sunt 3 relee acolo iale si palea la verificat. si pe cele de sub volan de la sigurante. pana iti raspunde cineva mai experimentat
  • theo123
  • Mesaje scrise: 24
Contactul are treaba cu sigurantele de sub volan?
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Cu siguranta nu,da totusi nu-mi pot imagina adica cum contactul e bun nu-ti agata deloc cand invarti de cheie dar totusi motorul nu se opreste.Aici e clar ceva probleme vine de la partea electrica.
  • theo123
  • Mesaje scrise: 24
Stiu si nu pot sa-i dau de capat.Habar nu am pe unde se duc firele de la contact.Daca nu e de la contactul electric inseamna ca e in alta parte chichita
  • Adrian Cosma
Ma gandesc ca ramane un releu blocat, si inca o chestie la mine eu am modulul gpl alimentat dintro siguranta de la nu stiu ce. si cand pun contactul intra curent in el. deci are legatura cu sigurantele.
  • theo123
  • Mesaje scrise: 24
Cred ca stiu de unde e si tot de aici nu-mi merg nici luminile in bord.In stalpul din stanga jos sub sigurante am gasit o gramada mare de fire pe care le-am miscat vrand sa repar luminile in bord si dupa am realizat ca merge contactul.Cu luminile in bord tot nu am reusit nimic.
  • Adrian Cosma
Pai desfa acolo tot cand ai timp si urmareste firele, de la contact si de la bord pot fi oxidate intrerupte contacte imperfecte. am avut si eu o problema cu faza scurta. merga cand vroia ea. am desfacut blocul de lumini de l-am zapacit. pana la urma erau niste fire dezizolate si oxidate.
  • theo123
  • Mesaje scrise: 24
Am rezolvat-o si cu luminile si buzzerul de la lumini.Se pare ca era o siguranta arsa...Nu am observat-o
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 79
Ai rezolvat problema cu contactul,te-ai gandit ca ar putea fi problema cheia,partea mecanica sa nu fie uzata indoita?
  3. Vectra A
