  • cristiem
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2013
Salut! Saptamana asta am constatat ca nu mi se mai opresc farurile cand dau butonul pe 0 si nici cand il trec pe pozitii nu se schimba, ramane pe faza de intalnire. Masina are si aprindere automata pe timp de noapte . Cand pornesc masina farurile imi stau aprinse pentru ca se aprind si se sting doar de la cheie. Sa fie problema de la buton sau de la vrun releu? A mai patit cineva ceva asemanator? opel astra 2005 .
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
S-ar putea sa fie chiar senzorul de lumina. Daca el "crede" ca este intuneric iti aprinde automat farurile.
  • cristiem
M-am gandit si eu la asta, dar inainte cand era noapte si porneam masina, cu butonul pe auto nu se aprindeau farurile, pana nu pornea motorul, acum cand pun contact se aprind farurile si dau la automat cu farurile aprinse.
  • Edwin
Parca ai una din variantele DRL activata. Ai umblat cu Op-com-ul pe la masina?
  • cristiem
nu am umblat cu nimic .
  • Edwin
Uita la ASTA ma refer. Mai exact la varianta 4. Se activeaza cu testerul si la punerea contactului se aprinde faza scurta si ramane aprinsa pana cand opresti motorul. Problema ta este foarte asemanatoare cu aceasta optiune activata. De acea te-am intrebat de ea.
  • cristiem
nu , eu nu am activat nimic, doar sa se fi activat singura daca e posibil asa ceva.
  • Edwin
Nu e posibil. In acest caz s-ar putea sa fie blocul de butoane defect. Blocul de butoane se demonteaza in 10 secunde. Cauta un coleg cu Astra H/ Zafira b care sa te imprumute 5 minute cu blocul de butoane pentru o proba.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Ai scos de curand bornele de la baterie? Daca da, ti s-a activat automat functia DRL pe una din variante. Doar varianta 5 se poate dezactiva din butonul de la blocul de lumini.Cauta pe forum detalii despre aceasta functie
Bafta
  • cristiem
Nu am scos borna, am scos-o iarna trecuta de multe ori si nu mi s-a intamplat nimic. Cum am mai spus cand dau la automat farurile imi stau aprinse ceea ce inainte pe functia auto se aprindeau dupa ce pornea motorul. Nu cred ca e vreo functie DRL care sa iti stea farurile aprinse cand dai la automat.
  • Edwin
Fa o proba cu un alt bloc de butoane..asa cum ti-am mai sugerat si vezi ce se intampla.
  • cristiem
Astazi am rezolvat problema. Am gasit doua sigurante arse de 15A. M-am gandit pana la urma ca e o siguranta pentru ca nu mi se aprindea nici martorul verde pentru pozitii. Bine ca a fost doar atat si am scapat usor. Multumesc pentru ajutor.
  • moldoveanu80
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2020
Am si eu o problema la un opel astra h 1.8 benzinã. Am desfãcut de curiozitate blocul de lumini doar am scos mufa si am bagat-o înapoi și nu se mai sting farurile si nu se mai aprinde nici martorul din bord si nici luminile de pe volan și casetofon.Va multumesc.
  • Ldutca
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2021
Salut grup am o întrebare in legãturã cu un opel Astra H 1.7 cand pornesc motorul se aprind luminile automat si nu le pot oprii decat cand opresc motorul
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Si intrebarea care ar fi?
Oricum, posibilele raspunsuri sunt deja scrise.
Daca DOAR cu motorul pornit se aprind luminile (deci nu si doar cu contact pus), eu as merge pe ideea ca este activata una dintre variantele DRL in UEC si poate si in REC.
  • IFirs
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2021
moldoveanu80 a scris:Am si eu o problema la un opel astra h 1.8 benzinã. Am desfãcut de curiozitate blocul de lumini doar am scos mufa si am bagat-o înapoi și nu se mai sting farurile si nu se mai aprinde nici martorul din bord si nici luminile de pe volan și casetofon.Va multumesc.
Ai gãsit problema acceasi situația sunt și eu și nu ii dau de cap
  • jimmymorar
  • Masina: Astra 2005 Y17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2021
Si eu sunt in situatia asta.
