  3. Motoare diesel
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2013
am si eu nevoie d ajutor daca stie cineva sau daca a mai intampinat asa ceva am un opel astra g x17dtl din 1999 si astazi am venit toate bune si frumoase mers cu el prin oras am lasato si cand sa ma duc sa o pornesc nu mai am curent deloc adica ma refer contact cand pun numi apare nimic nici clacson nu am nimic ce ar putea fi....plus de asta imi era si bateriea fierbinte si releu de bujii incins....am scos borna de pe baterie si cand puneam inapoi se suda aia care prinzi de borna se suda de bateire ca nu stiu cum sai zic cum ar avea scurt sau consumatori? o ideie ceva de la cineva va rog mult daca puteti sa ma ajutati multumesc anticipat
Ultima modificare făcută de asaftei la Vin 08 Mar, 2013 6:20 pm, modificat de 2 ori în total
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1999 x17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Salut,pentru inceput verifica bornele de la baterie sa nu fie oxidate.
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
nu sunt oxidate leam verificat am dat si bateria jos mam tot uitat pe forum pe aici si am vazut ca ar putea fi ori bateria ori electromotoru acum asi vrea sa stiu sigur ma poti ajuta doar ca ma mir ca mia cazut brusc bateria
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,166
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
ti s-a rupt varful btutcului din contact. Demonteaza scoicile volanului, desfa clemele care tin partea electrica de cea mecanica, pune cheia in contact (ca sa simta cipul) si invarte de partea electrica cu o surubelnita ca porneste. Apoi schimba butucul contactului.
Succes!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
asaftei a scris: contact cand pun numi apare nimic nici clacson nu am nimic ce ar putea fi....?
Daca exista claxon,se putea face pasul urmator,de a verifica contactul cu cheie,dar in aceasta situatie va fi nevoie de instrument de masura,pentru a masura daca exista tensiune in baterie si apoi eventualele contacte imperfecte...!
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
pentru bunicu da posibil smai fure curent acolo pentru ca am scos releu de la bujii lam demufat si sta contactu aprins are curent mi se aprinde tot dar nu porneste si cand pun ala imi moare incet bateria adica moare in 2-3 secunde nici nu prea le am cu mecanica nici nu stiu ce sa zic bine dar am mai intrebat pe niste prieteni si cica ar fi de la baterie sa intrerupt si pentru lumini claxon si chestii de astea are putere dar cand sa incalzeasca bujiile si sa dea putere la electromotor la pornire moare adevaru asa si face face o data ''tac'' si se ia iar tot curentu offfff si luni tre sa ma duc sa fac raru:((
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
schimba bateria cu alta de proba si vezi daca merge si daca merge sti ca trebuie sa cumperi alta...
  • bogdan_ pop
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2019
Incearca cu alta bateria,cum spune mikyboy ,eu am patit ceva asemamantor,nu mai aveam curent deloc nici pt. claxon si am descoperit ca bateria avea scurt.
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
am schimbat bateria mda intradevar asai dar dece mai omorato si plus d asta mio descarca si pe astalanta si inferbanta releu de bujii de langa baterie frige tare cand pun mana p el posibil sa fie d la releu de bujii sami omoare bateria?
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
revin acum imi porneste si foarte greu:(( invarte mult la automat nu stiu ce sa mai fac ajutatima careva care va pricepeti sa va explic mai bine nu porneste de parca nu sar alimenta sau ar avea aer fals sau ar fi bujiile 😢(
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Posibil scurt circuit in releul de bujii. Lasa-l cu mufa scoasa si vezi in timp daca e totul in regula.
Ai mare grija cum scrii ca m-am cam chinuit sa deslusesc ce ai scris si foloseste cu incredere semnele de punctuatie!
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
imi cer mii de scuze sunt invatat ca pe mes sa scriu si revenim la subiect ieri am fost si miam cumparat alt releu a mers cat a fost motoru cald am zis ca e bun dar surpriza cand seara sa pornesc sa ma duc nu a mai pornit nici in ruptu capului invarte de o ia zghihuielile si tot nu porneste toata iarna a pornit a mers bine si acuma dintro data a loato razna si nici nu stiu de unde sa incep ce ar puta fi:(deci mai exact acuma numi mai omoara bateria da nu mai porneste invart la automat si nici un semn nimic :(ar putea fi bujiile?ce parere aveti multumesc anticipat si imi cer scuze pentru scris
  • suspended-9452
este f. posibil sa se fi ars toate cele 4 bujii incandescente in urma problemei aparute la releul defect.
Verifica-le !
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
bujiile sunt bune leam dat jos si leam verificat problema am constatat ca ar fi numi vine curent in bujii dc oare?
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
si am mai vazut pe aici pe forum o discutie sa trag un fir de pe fisa care duce curent la bujii si sa pun pe plus la baterie si am facut asa cum am vazut in discutia respectiva si mi-a pornit perfect...acuma ideia e ca ieri iam loat alt releu dar la pus cand era motoru cald si mergea dar cand sa racit nu mai merge posibil sa fie si releu care lam cumparat sa nu fie bun?sau sa am eu un scurt sau ceva care sami arda releu de bujii?
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
asaftei a scris:am si eu nevoie d ajutor daca stie cineva sau daca a mai intampinat asa ceva am un opel astra g x17dtl din 1999 si astazi am venit toate bune si frumoase mers cu el prin oras am lasato si cand sa ma duc sa o pornesc nu mai am curent deloc adica ma refer contact cand pun numi apare nimic nici clacson nu am nimic ce ar putea fi....plus de asta imi era si bateriea fierbinte si releu de bujii incins....am scos borna de pe baterie si cand puneam inapoi se suda aia care prinzi de borna se suda de bateire ca nu stiu cum sai zic cum ar avea scurt sau consumatori? o ideie ceva de la cineva va rog mult daca puteti sa ma ajutati multumesc anticipat
  3. Motoare diesel
