  2. Cum să ... ?
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Astra 2004
Am deschis acest topic pt cei care detin unele informatii si vor sa le imparaseasca si cu ceilalti.
Eu de exemplu as vrea sa stiu cum pot sa imi activez cu opel scanner sa se ridice geamurile electrice din telecomanda?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare !
Nu poti face acest lucru sau cel putin eu asa stiu, ca nu poti face aceasta activare, decat cu modificare in sistemul respectiv electric al geamurilor.
  • ichimcornel
Pai uni de pe forum s-au laudat ca pot face si nu, numai o persoana a zis,dar persoanele respective nu vor sa zica cum se face. Le-am dat PM dupa ce mi-am luat opel scannerul dar nu mi-au raspuns. Daca o sa reusesc sa fac unele lucruri cu el, atunci o sa dau de stire ca sa se stie cum se face.
Toate cele bune !
  • StefanTolos
Ce interfata Opel Scanner ai ?
AutoScannerOpelCAN
sau
AutoScannerOpel
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 598
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Se activeaza inchiderea geamurilor din telecomanda numai la Vectra B1.
Se intra pe inchiderea centralizata si la Special Functions aveti Confort Closing sau ceva de genul cu valoare 0. Se seteaza valoarea 1.
  • ichimcornel
Nu mi se deschid paginiile care mi le-ai pus din cauza antivirusului. A nu se considera reclama dar am urmatorul model,doar ca varianta pe USB,acuma se pare ca nu mai au cei de la care am cumparat.
http://autoscan.ro/Interfat...oza_Opel_Scan.htm
O sa incerc in weekend sa vad daca merge, ca atunci mai si altceva de lucru la masina.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
eu am activat si la b2.dar a mea e 06.99. cand tii cheia pe inchis se inchid si geamurile?daca da ar trebui sa mearga actvata functia. faci cum a spus @lupu_sandu.
alte chestii care la poti face cu opel scanner: modificare limba,km/mile/galoane/l sa nu dispara data cand pornesti mp3 aftermarket la mid.
marire/micsorare turatie relanti la unele motoare(x18xe,x20xev,c18xe,etc)
cand imi mai aduc aminte ceva mai scriu.
  • ichimcornel
Mersi mariano_sro tocmai mi-a ajuns si MID-ul,deci o sa incerc modificarea din galoane si mile zilele astea si am sa scriu exact cum se face.
  • marian_sro
dai la mid si dupa special.oricum programul este ff intuitiv nu prea ai cum sa gresesti.
mai stie sa citeasca eeprom din ecu,mid,etc
  • StefanTolos
Salutare !
Am incercat astazi pe o Vectra B1 trebusoara spusa initial de lupu_sandu si certificata ulterior de marian_sro si nu am avut in software acel meniu:
Cine stie poate reusim sa o facem prin programare EEPROM, ce spuneti, ne bagam la niste comparatii de HEX ?
Respect! si omul cat traieste invata eu si uitasem de interfata asta ca o mai aveam prin geanta de laptop. 😃
  • marian_sro
masina avea alarma de fabrica?ce versiune de opel scanner ai? eu am 1.01.69 si a mers. eu am modulul celalalt la tara.cand ajung si daca nu uit am sa citesc hex-ul de pe el.
  • ichimcornel
Am incercat si eu acuma sa schimb din galoane/mile in litri/km si nu merge, am intra la INFO DISPLAY -> MULTI INFO DISPLAY-> CONTROL ECU4->SET UNIT SYSTEM-> tasta "0"-> SAVE,dar dupa ce am dat SAVE imi da eroare,Update has been failed, try again. Stie careva care ar fi problema?
Folosesc softul 1.71
  • lupu_sandu
Baga interfata in laptop.
Dute la Device Manager, com x (unde x este portul interfetei) - properties - port settings - advanced si la latency pui 1 sau 2 (default 16).
Apoi incerci iarasi.
  • StefanTolos
Multumesc lui voda_io pentru suport in realizarea editorialelor, pentru ca pe masina mea interfata nu se poate conecta, versiunea softului interfetei mele este 1.0.1.69 iar masina respectiva nu avea alarma din fabrica.
  • ichimcornel
Lupu_sandu am reusit sa modific in litri/km . Miiii de multumiriiiii 😊
  • ichimcornel
Salutare. Acum am incercat sa activez sa urce singure geamurile electrice, si n-am reusit. Am procedat cum a spus lupu_sandu, am gasit functia unde trebuia sa scriu valorea 1, doar ca nu se salveaza. Stie careva care ar fi problema?
Am procedat in felul urmator : Select ECU->am selectat modelul masini->Body Control System->Central door locking system->Ok->Start->Special Functions->Control ECU 4->Act./Deact. Comfort Window Closing->1->Save .
Tot jucandu-ma cu opel scanner am observat ca daca dau la Special Functions->Acuator Test->Sunroof/window-> Acuator ON atunci geamurile se inchid toate 4.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
ce litere ai la Alpha Code? din cate stiu eu doar modulul cu MU suporta inchiderea geamurilor din telecomanda
  • ichimcornel
Cum sa verific care e? Pe inchiderea centralizata la op-com imi arata CG
  • Kay
inseamna ca ai CG si de asta nu merge. Daca a mai activat cineva pe tipul CG poate ne confirma, dar din cate stiu eu doar pe MU merge.
  • ichimcornel
Eu mai am un modul de inchidere centralizata cu alarma din fabrica numai ca nu mai stiu ce cod are. Daca e sa fie MU si le inlocuiesc, oare ar merge dupaia inchiderea centralizata si ridicarea geamurilor?
  2. Cum să ... ?
