  2. Cum să ... ?
  • Flores'
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Insignia 2018 2.0 BTH
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2008
Cu ceva timp în urma am schimbat filtrul la mașinã și m-am gândit la un mic tutorial pentru cei care vor sa facã toata operațiunea acasã. Mașina este o Zafira B, dar bãnuiesc ca înafara de demontatul capacului care împiedica accesul la filtru, este la fel pentru toate motoarele 1.9 CDTI.
Ca scule nu trebuie mare lucru, o cheie de 10, o tubulara de 8, și un imbus pentru capacul de protecție al motorului.
Sa începem:
Se demonteazã capacul de protecție al morului, are doua șuruburi în fata și doua piciorușe de cauciuc în spate.
La Zafira B filtrul este poziționat undeva sub grila de aerisire, pentru a o demonta se trage pur și simplu, nu este prinsa în șuruburi, aveți numai grija la furtunul care aduce lichidul de parbriz la duze.
Capacul de sub grila, este prins în partu șuruburi, atenție și la firele care mai sunt prinse de el.
In sfârșit se vede filtrul care este bãgat intro carcasa de metal.
Se scoate mufa de la sistemul de încãlzire și mufa din partea de jos a filtrului, dupã care se demonteazã capacul de metal care este prins în trei locuri.
Acum se demonteazã furtunele de motorina, dupã ce scoateți siguranța alba de plastic, se apasã în pãrțile laterale și se trage ușor, eu am reușit cu unghiile, dacã nu cu o șurubelnița.
Filtrul este acum liber de furtune și fire, puteți sa încercați sa-l scoateți, eu am reușit dupã vreo ora de împins și de tras, sta pe o șina în carcasa de metal.
Dupa ce l-am scos, l-am golit de motorina prin orificiul de la baza și am reușit cu o curea de pantaloni sa-l desfac.
Pe pereții interiori am gãsit o depunere cãrãmizie, vâscoasa asa ca l-am luat și l-am spãlat bine cu motorina.
Am înlocuit garnitura de etanșare și elementul filtrant, și am montat totul la loc.
Nu este necesara amorsarea filtrului, puneți contactul și așteptați vreo 30 de secunde pana ce aerul este evacuate în rezervor, dupã care porniți și verificați ochiometric sa nu curgã.
Spor la treaba!
Ps. La sfârșit îmi dau seama ca poate trebuiau mai multe poze pentru un tutorial mai complet, dar în focul acțiunii, cu mâinile pline de motorina nu prea îmi ardea de ele, dacã aveți întrebãri nu ezitați.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,357
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Multumim pentru tutorial... un mic amanunt pot adauga si eu din experienta... in lucul curelei, se poate utiliza o cheie folosita la filtru' de ulei Wink
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Nota 10 si multumim pentru deranj,as dori sa vin si eu cu o mica completare,este bine ca in paharul unde intra filtrul deja schimbat sa fie pusa motorina .
  • GabiB77
StefanTolos a scris:Nota 10 si multumim pentru deranj,as dori sa vin si eu cu o mica completare,este bine ca in paharul unde intra filtrul deja schimbat sa fie pusa motorina .
Astra se intampla la Y20DTC sau Z17DTH
La Z19DT nu e nevoie de asa ceva, exista pompa electrica pentru acest lucru Wink
  • All4Opel
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2010
Poate sa-mi spuna si mie cineva daca am dreptate?!
La Astra G Caravan, 1.7 CDTI...
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@NALF, este asa cum ai scris...sus filtrul de motorina, mai jos cel de ulei. Numai bine.
  • All4Opel
Multam mult Edwin! Smile
  • Rezervistu'2006
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2011
Salutare.Filtru de motorina schimbat astazi...trebuie multa rabdare si perseverenta sa scoti cartusul filtrului din locasul lui.Corect ar fi sa se dispuna de o cheie adecvata pt a demonta capacul cartusului,in felul asta scutindu-se multa bataie de cap,timp pierdut...Nu sfatuiesc pe nimeni sa se apuce de operatiunea asta daca nu are o asemenea cheie.Se poate si fara dar e mai dificil,nu imposibil.Apropos,faza cu centura de la pantaloni a functionat.
  • pal
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2011
saptamana trecuta am schimbat si eu filtrul de motorina.dupa ce am scos cele doua furtune din carcasa am scos firele de la senzori,cu oarecare dificultate am scos carcasa filtrului cu totul.cu greu am desfacut capacul filtrului. in interior a fost curat ,am schimbat elementul filtrant si am pus totul la loc.
am pus cheia pe contact de2 ori si sa auzit cum se umple vasul cu motorina si
se aeriseste (bolboroseala in rezervor).LA prima cheie a pornit fara sa accelerez.
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
La motoarele de 1.9 montate pe astra h este exact acelasi filtru.
Singurul lucru diferit este ca nu se mai demonteaza nimic, filtru fiind vizibil imediat ce se deschide capota.
Eu am desfacut capacul cu o dalta si un ciocan, pt. ca era strans excesiv, dar nu recomand. (Am reusit sa ciobesc putin din el.)
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Vreo sansa sa gasesc undeva cheia de filtru de motorina?! A gasit cineva ?!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
"Vreo sansa sa gasesc undeva cheia de filtru de motorina?! A gasit cineva ?! "
La Sibiu, un opelist si-a confectionat artizanal o cheie pt filtru la un z13dth...care mie mi se pare identic. O bucata de teava cu diametrul adecvat cu 2 decupaje de 2-3mm/20mm corespunzatoare celor 2 nervuri de pe capacul filtrului. In partea cealalta a tevii, o platbanda sudata transversal ca sa poti roti teava.
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Exista vreun secret pentru a demonta carcasa filtrului de motorina? Am incercat cateva minute sa-l scot si nu am reusit.
(Astra G 1,7 dti)
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@marin70
in timp ce misti de ea stanga dreapta trebuie cu o mana sa impingi de carcasa din partea de jos, asta dupa ce ai desfacut conductele si, mufa de la preincalzire
  • marin70
Deci...suportul era gol,fara capac, filtru, cablu cu mufa...etc. Am tras, impins, rasucit...nik. Nu e urgent, deja am schimbat filtrul. O sa ma pregatesc pana la urmatorul schimb.
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut, ma puteti ajuta cu un sfat ?
in carcasa (paharul) filtrului de motorina de la astra H 17 cdti exista un arc sub elementul filtrant ... la mine acest arc nu a existat ... cum am luat masina de ocazie ma gindesc ca poate au uitat sa-l puna cei care au facut schimbul inainte ... as dori sa stiu ce rol are acest arc ? ce risc daca lipseste ?
multumesc anticipat
  • lumircea
pentru mai multa precizie pun si o poza, este vorba despre arcul 6
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Ce marca de filtru folositi la 1.9 cdti ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu pe vectra c am pus doar Mann la ulei, motorina si aer...
ala de polen am luat unul nu stiu ce marca cu carbon (cel mai ieftin cu carbon) si in caz ca mi se pare ceva il schimb singur in 5 minute (e foarte usor de schimbat la vectra c).
  • christistanciu
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2015 B16DTL
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2012
La motorul B16DTL unde este filtrul de motorina?
Daca poate cineva sa imi spuna as fi recunoscator.
  2. Cum să ... ?
