  3. Motoare diesel
  • 172 ART
  • Masina: Vectra 1998 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2013
Salut, am si eu o problema cu vectra b-ul eu . y20dth de la 150km/h mi se aprinde cech-u in bord si imi scade viteza pana la max 110 km/h ...trb sa opresc mot 1 min .. apoi masina merge iar perfect .. dar.. pana la 150 km/h... ce ma sfatuiti sa fac ? ce ar putea avea? stie knv vreo solutie ... Daca exista cineva care se poate ocupa de probl asta.. sa o remedieze....repare..etc.. platesc ... va multumesc. acesta este martorul ..
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Se ocupa colegii de la EDS de d-astea.
  • 172 ART
ok.. si cum fac sa iau legatura cu 'colegii de la EDS' .. adica pot aparea ei cu diverse pareri aici pe site sau cum ? ajutama te rog .. merci:)
  • bogdan_ pop
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2019
La sectiunea Publicitate gasesti datele de contact ale celor de la EDS,https://www.clubopel.com/link.php?url=http://www.serviceopel.ro
  • 172 ART
mersi mult bogdan
  • malin1
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Kadett 1976 12s
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2011
cel mai probabil: prersiune turbina prea mare = valva c-da turbina defecta sau arc actuator vacumatic slabit de temperatura mare in timp
  • mariano
  • Mesaje scrise: 941
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Sunt foate curios - pentruca am si eu acelasi model de Vectra B ca si tine - pe unde prin tara asta poti merge in conditii de siguranta cu 150 km/h?
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
In conditii de siguranta nu mai esti odata ce te afli la volanul unei masini pe orice drum din lumea asta chiar tras pe dreapta fiind. Omul are o problema cu masina si chiar daca poate atinge viteza 150 de 2 ori pe an pentru citeva secunde/minute , faptul ca ea exista si stie ca ceva e totusi in neregula , ii creeaza o stare de nemultumire.
Eu am avut o problema asemanatoare doar ca am alta motorizare ( y17dt) Astra , si la 130km/h intra in limp-mode. Pe mine m-au trmis 2 service-uri sa-mi schimb turbina iar al 3-lea mi-a curatat senzorul MAP din galeria de admisie si totul a fost ok. Dar asta a fost in cazul meu.
  • darkangelo_85
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2013
incearca sa il turezi pe loc la 4000-5000 turatii.daca tot asa se comporta, schimba valva de vacuum de langa turbina.incearca sa le inversezi .ai 3 in total .2 langa baterie si 1 langa turbina.succes
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
@172ART fa-i o diagnoza vezi ce erori ai si posteaza-le sa te putem ajuta.
  3. Motoare diesel
