  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2007
am un omega 2.2 dti din 2001 se aprinde martorul check engine , motorul parca ar merge intr un piston...turatie mica se opreste din cand in cand.., mentionez faptul cand e martorul aprins nu intra turbo.., are momente cand se stinge si merge normal....care sa fie cauza?
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
nu cred ca e debimetrul ca am schimbat vreo 3 pana acum sunt ca si noi....pe furtunul de la turbo...am obs ceva ulei sa fie asta cauza? dar turbo merge perfect cand se opreste martorul chek engine...
  • mishu2000
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
vezi la egr, eventual curatal
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
posibil senzorul de turatie arbore cotit
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
pai egr l am curatat acum vreo luna...unde se afla senzorul ala?
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 761
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Salut ! suna-ma maine dupa ora 08.00 ( 0767 112 037 ) si poate ne vedem marti, miercuri sau joi prin crangasi pt o diagnoza moka si mai investigam un pic. impreuna
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
oke ms
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
am pus o iar pe un tester...mi a aparut mai multe erori dintre care valva solenoid ...banuiesc ca aia de la turbo..dupa care urma eorr la turb la egr si la pompa..insemna ca de la valva aia pleaca tot
  • deleted-11331
Salut ! pune si tu codurile gasite aici pe site si fiecare te va indruma cum stie mai bine despre acea eroare. daca ti0a iesit electrovalava turbo e foarte posibil sa ai P0400 dar sa nu fie chiar electrovalva si furtunele vid...
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
da mi a iesit si codul p0400
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
vb maine dupa masa....cel mai sigur
  • deleted-11331
egr-ul si tot ce tine de furtunele vacuum... astept contact.
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
Am rezolvat problema pe tester eroare pompa injectie ultima data...nu era supapa vacum. Problema era din pompa de injectie..rezolvarea a fost din avans a marit din calculator sa intre mai multa motorina...in pompa cica...intra prea putina si baga pompa in sistem de avarie..super omul..recomand
  • deleted-11331
a fost cineva care se pricepe sau cineva ,,de cartier" ? deoarece asta o poti face si tu cu un Op-com! apropo cand ai dezamorsare la pompa iti da cod eroare ca fiind pompa defecta ! desi ea fizic nu are nimic insa asa o detecteaza ecu, ingineria mamii ei ! P0400 nu se leaga cu cantitatea de motorina... deci ce ti-a facut e un artificiu!
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
omu stia...nu vb aiurea..cum au vb altii 4 care m au pus sa skimb toata masina
  3. Omega B
