  3. Motoare diesel
  • mircea v
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
La pornire se aprinde check engine si nu se mai stinge, dar daca pun si iau contactul de 2 sau 3 ori se stinge dar se aprinde din nou clipind de mai multe ori cam 200-300 de metri in mers pana se stinge, la luarea contactului motorul mai functioneaza cateva secunde pana se opreste.
Masina este VECTRA B DIN 1998 MOTOR X20DTH, are cineva idee ce se poate verifica sau repara si eventual unde se afla ventilul de decuplare combustibil.
P1660 - Ventil de decuplare combustibil - mereu cuplat
(0C) - Nu este prezent
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ventilul este pe pompa.
Poate fi un pin oxidat la calculatorul pompei de injectie sau ECU.
Iti recomand:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98958
Bafta.
  • mircea v
Multumesc pentru raspuns.Cu stima Mircea V
  • mircea v
Am curatat cu spray contact dar eroarea tot apare, alte sugestii daca are cineva? As ruga pe cei care au o poza cu ventilul decuplare-cuplare combustibil sa o urce pe site, sa am idee cum arata.Va multumesc. Cu stima Mircea V.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu pot sa inteleg,cum poate fi un contact imperfect,daca solenoidul este, uneori, mereu alimentat(conform erorii 1660).
  • mircea v
Are cineva o poza cu nenorocitul asta de ventil? Daca se poate demonta fara sa dai jos pompa si cum arata, o poza o schita?
  • mircea v
Chiar nu stie nimeni?
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 621
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
intreaba-l pe colegul marius napcori,el te poate ajuta sigur!stima
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
mai sus userul @iulian 1971 l-a indrumat catre @cristi_bv si nu cred ca l-a sunat.
de ce m-ar suna pe mine?
  • Geo89
poate omul si-a remediat singur problema marius,sau asteapta o minune,sa-l lasam sa ne informeze!respect marius!
  • suspended-9452
Sunt convins ca nu, dar ambii fiind din Brasov, sa-i lasam sa se cunoasca Smile
  • mircea v
Il cunosc personal pe Cristi_Bv, momentan nu am timp, am vorbit cu mecanicul de la mine de la serviciu care mi-a indicat sa demontez ventilul de pe pompa de injectie pe care o am ca piese de rezerva si o monteaza el(de asta ma interesa poza cam cum arata) din cate am aflat ventilul acela ar fi in jur de 70-80 lei dar toti prefera sa vanda pompa cu totul fiind vorba de mai multi bani, daca nu merge nici asa fiti siguri ca il voi contacta pe Cristi_Bv.Cu respect mircea V.
  • suspended-9452
In mod sigur acel ''ventil" costa mult mai mult pt. ca la dezmembrari se vinde intre 100 lei si 400 lei si se afla intre cele 4 conducte ce ies din pompa.
  • mircea v
Multumesc foarte mult, asta doream sa stiu, localizarea lui, iar acel ,,ventil"' il iau de pe pompa veche(sa se mai incalzeasca un pic, sa am timp si trec la treaba). Inca o data va salut cu respect Mircea V.
  • leggionne
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
salut,am si eu aceeasi eroare p1660 dar la mine nu mai porneste masina se dezamorseaza cumva de la acel ventil ,ma poate ajuta cineva cu un raspuns
Daca e ventilul blocat pe inchis, nu permite motorinei sa intre in pompa si nu porneste.
Daca vrei contacteaza-l pe @[editat] pt. reparatie.
  • big_electro61
leggionne a scris:salut,am si eu aceeasi eroare p1660 dar la mine nu mai porneste masina se dezamorseaza cumva de la acel ventil ,ma poate ajuta cineva cu un raspuns
Nu-i vorba de dezamorsare,pur si simplu nu intra motorina in pompa.Valva(supapa) respectiva se numeste regulator de debit(fuel quantity adjuster),Presiunea generata de pompa fiind comandata de acest regulator,functie de debitul permis a ajunge la capul hidraulic.Pentru a functiona corect,are nevoie de asigurare a parametrilor de comanda electrici,conform programului.Cauze frecvente de functionare anormala fiind contactele imperfecte,lipituri reci,etc.
  • leggionne
salut,a venit un mecanic s-a uitat la masina si dupa simptome zice ca s-a dezamorasat ,a pornito cu spray ,a anulat filtru pt moment si a a montat o supapa de sens si a achimbat teuri si furtune retur sa vedem daca mai se dezamorsaza .Despre eroarea asta p 1660 a zis ca probabil din cauza dezamorsarii .A zis sa merg asa o zi doua sa vedem cum se comporta la pornire si daca face figuri schimba oringurile de la injectoare .Eu totusi am nelamuriri cu eroarea asta 1660 ,vad maine cand o sa o pornesc.
  • pasy_pasy91
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2014
Va rog ma poate ajuta si pe mine cineva cu eroarea asta p1660 ventil de decuplare combustibil semnal prea mare .unde se afla ventilu asta ?Multumesc
Bine ai venit.
Pe pompa de injectie.
Posibil calculator pompa defect.
  3. Motoare diesel
