  3. Vectra B
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
azi am reusit sa sting becul cu OPCOM(clona)
  • ionita ciprian
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2006
Am martorul airbag aprins din senin acu vreo 2 luni tot l-am sters cu op com dar de vreo 3 sapt nu se mai sterge eroarea am dat jos scaunele am masurat firele pana in calculatorul de airbaguri si au continuitate iar pretensionatoarele scoase din circuit masoara undeva peste 3 ohmi erori acum pe op com apare :
00035 - Sistem pretensionare centurã ºofer - rezistenta prea mare
Nu este prezent
00036 - Sistem pretensionare centurã ºofer - rezistenta prea micã
Nu este prezent
Va rog ajutor stiu ca mai sunt topicuri despre aceasta problema dar nu am gasit nicaieri rezolvarea pt mine
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
21-Feb-13 11:02:27 PM
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,411
Nu este prezent inseamna ca daca le stergi apoi se stinge becul.
  • blaster
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2010
Salut, si eu am aceeasi problema...de mai multe luni e aprins , nu am incercat cu op-com-ul dar totusi...de ce se aprinde ? si cum se poate remedia?
  • cangri
Pei foarte multe cauze pot aprinde acel martor.
1.Contact imperfect(airbag,mufa,senzor)(cel mai des la scaunul pasager)
2.Cablaj intrerupt(cel mai des in spira de la volan)
3.In caz de accident si nu se purta centura de siguranta.
  • blaster
  • Mesaje scrise: 54
pai la care mufa sa umbla ca sa rezolv problema mai exact? Niste instructiuni mai precise va rog daca se poate ?
  • ionita ciprian
  • Mesaje scrise: 15
prima oara cer scuze moderatorilor pt ca nu am postat aici si am deschis un nou topic........
am incercat cu op com clona se sterg dupa ce apar din nou....nu inteleg de ce
  • cangri
blaster pei ce mesaj de eroare ai?
  • ionita ciprian
  • Mesaje scrise: 15
Nu este prezent
Nu este prezent
  • blaster
  • Mesaje scrise: 54
nu mai tin minte eroarea...stiu ca a dat ala CLEAR a disparut si a reaparut iar...dar nu mai stiu..
  • cangri
Din pacate globul meu de cristal nu-mi arata de unde vine problema la masina ta.
  • Scretch
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
Salutare.
La o vectra b din 98 imi sta beculetul la airbag aprins. M-am uitat sunt toate intacte iar masina nu a fost lovita sigur... are peste tot culoarea din fabrica nu se vede nici o diferenta nimic. Ce pot face pentru a fii sigur ca airbag-ul in caz de ceva fereasca Dumnezeu, v-a sarii. S-o pun pe un tester? Ma gandesc ca e eroare de calculator..
Multumesc.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.incearca cu testerul, vezi ce erori sunt sau verifica mufa galbena de sub scaun pasager fata dar borna de la bat. scoasa.
  • Scretch
Ok, am sa incerc maine dupa ce ajung de la servici si revin cu un reply daca functioneaza, poate mai ajuta pe cineva.
  • Scretch
Am scos mufa galbena si am bagat-o la loc, dar degeaba. La fel.
Am s-o pun pe tester.. sper totusi sa fie doar o eroare si nu ceva pe instalatia electrica.. Mai are cineva alta sugestie ?
Multumesc.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
eu cred ca ai rupt spira de la volan sau o mufa nu face contact bine.Cu testerul gasesti problema
  • aurel01
  • Mesaje scrise: 155
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2011
salut rog pe cineva mai priceput ca mine sa imi mai dea si mie idei, azi am fost la tester si cand a incercat ala sa stearga eroarea nu ii dadea voie, apoi am mers am scos mufa de sub scaun sofer, am montat o alta mufa. am revenit la tester, a incercat dinou, a sters eroarea, a pornit, a oprit motorul, totul ok. cand sa plec am pornit totul ok, cand am virat volanul sa reaprins. sa zicem ca e din spirala, am reincercat cu testerul, dinou nu ia dat voie sa o stearga, apoi a miscat un pic de volan si dinou sa sters, apoi dinou sa reaprins martorul. ca eroare nu retin ce eroare ia dat, ceva legat de rezistenta prea mare la detonarea capsei pirotecnice. as schimba si spirala dar am verificat-o cu multimetrul si toate firele au continuitate si nici nu am de unde sa iau alta ca sunt in it. multumesc anticipat de eventualul ajutor
  • aurel01
buna seara, tot eu raspund. am reusit sa sting, sper pentru todeauna, becul de la airbag. dupa ce am schimbat mufa de sub scaunul sofer, a mai ramas spirala de la airbag, am desfacuto, am verificato cu multimetrul apoi vazand ca toate mufele au continuitate, am dat cu un pic de spray contact si am reancercat sa sterg eroarea, acum functioneaza
  • aurel01
buns seara, am revenit, intre timp mi sa reaprins martorul airbag, am schimbat spirala de la volan si am cumparat si un op-com, pentru moment functioneaza, sper sa nu mai fie probleme
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
SI la vectra b a mea nu mai pot sterge erorile de la airbag cu opcom ul. Pina acuma am reusit sa le sterg dar acuma nu mai imi da voie, Am 2 erori si anume. 44 - semnal martor prea mic sau circuit intrerupt si 31- circuit de declansare airbag - semnal prea mare . Ce pot sa fac sa pot sa sterg eroarea?
  3. Vectra B
