- Bluecorsa-PDG
- 659 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- Mesaje scrise: 659
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Stiu ca senzorul ala are o mufa cu 2 fire, vezi sa nu fie inversate polaritatile, cu toate ca mufa are un tumburus de ghidaj. daca nu merge nici asa atunci trebuie sa desfaci senzorul., o fi atins cu sorbul de el si atunci s-a stricat... Nu l-am desfacut, eu am schimbat distrubutia fara sa dau baia jos, deci nu prea stiu exact cum arata, doar banuiesc.
- kalu
- 437 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
- Mesaje scrise: 437
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
- kalu
- 437 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
- Bluecorsa-PDG
- 659 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
davides
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 19 Dec 2011
Problema mea consta intr-o intarziere a stingerii becului de presiune ulei la prima pornire dimineata, sau dupa ce sta masina mai multe ore oprita. Becul se stinge cam in 3-4 secunde. La a doua pornire, oricat de rapida ar fi se stinge aproape instantaneu.
Trebuie sa precizez ca am avut probleme in urma cu 2 saptamani cu stingerea becului (dura 8-9 secunde) si aveam zgomot la distributie, am schimbat distributia si situatia s-a imbunatatit substantial cu exceptia becului care tot nu se stinge ca inainte. Am schimbat odata cu distributia si uleiul si filtrul, Castrol edge 5w40 Turbo diesel si filtru Purflux (pe combinatia asta merg de 40 000 km).
Deasemenea trebuie sa mai precizez ca de cateva ori becul a si clipit inainte sa se stinga...
Ma gandesc la chestia ca daca ar fi pompa de vina nu ar face presiune si in alte momente nu doar la prima pornire, si ma mai gandesc sa curat senzorul de presiune si supapa de presiune de la pompa ( am cam localizat-o cand mi-am schimbat distributia).
A mai patit cineva asa ceva? Aveti ceva sfaturi, pareri?
PS: Motorul merge perfect, nu se aude bataie sau ceva de genul cand becul e aprins...
- Bluecorsa-PDG
- 659 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- mishu88
- 395 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 395
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Uleiul a fost schimbat acum 2000 de km (decembrie 2012), mașina se comportã excelent.
Dar cineva mi-a zis: ”Cu uleiul nu te joci...”
Așadar, la ce sã mã aștept...? Z13DT-ul are 230.000 km, am pus ulei 5w40 de când am cumpãrat-o (decembrie) și m-am rãsturnat cu ea în ianuarie. Sã aibe vreo legãturã asta?
LE: Joja de ulei e la minim! Incredibil. 1 litru de ulei la 2000 km?
- corsablue
- 2,965 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,965
- corsablue
- 2,965 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- corsablue
- 2,965 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- mishu88
- 395 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Lãsând gluma la o parte, voi completa cu 0.7-0.8 litri ulei sã vãd dacã peste 2000 km iar face așa. Un coleg mi-a zis sã verific garnitura bușon golire ulei, un alt coleg mi-a zis cã motorul e pe moarte, iar un altul s-a oferit sã-mi facã un test de ulei sã vadã nivelul de inflamabilitate, vâscozitate și urme de șpan.
Deci ea merge bine 10-15 minute dupã ce o pornesc și apoi apare martorul galben. Iar joja de ulei indicã cu 5 mm peste MIN.
Ceea ce mã îngrijoreazã este cã pute a ulei ars în habitaclu...
- corsablue
- 2,965 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
Curata cu degresant zona. ATENTIE! Nu folosi jet de apa sub presiune.
Verifica in mod constant nivelul uleiului si completeaza. Bec galben inseamna Atentionare.
La Corsa mea se aprinde becul galben la ulei cand scade nivelul in baie sub limita.
L.E.
Am verificat si cartea masinii si despre nivelul uleiului este vorba nu despre presiune.
Asadar completeaza cu ulei in baie si remediaza pierderile.
Spor la treaba!
- Khrysty@n
- 106 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Corsa 2003 Z14XE
- Arad
Khrysty@n
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Corsa 2003 Z14XE
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
Zgomotul dispare complet impreuna cu martorul dupa 2-3 secunde, iar motorul toarce foarte linistit dupa aceea. Problema se manifesta daca masina sta nemiscata mai mult de 4-5 ore (se raceste uleiul si coboara in baie).
Nu imi consuma deloc ulei, iar ca ulei folosesc Mobil 5W40, pe care-l schimb la 5.000-6.000km.
- mishu88
- 395 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Salut!
Iatã cauza aprinderii becului galben la presiune ulei (Corsa C CDTI Z13DT): pierde ulei pe la acest... dispozitiv. Nu știu ce e. Sunt și eu în cãutari, dar voi poate v-ați mai lovit de așa ceva și mã ajutați sã identific/repar. Pierde foarte mult ulei pe aici (1000 km/1 litru ulei), murdãrește tot motorul și lasã bãltoacã de ulei prin parcãri.
Pot trage de acest dispozitiv, dar pe direcția verticalã. Ce sã fie oare? Ceva grav? 😢 Aș pune o garniturã acolo ceva sã nu mai joace, cred cã pe acolo pierde atâta amar de ulei...
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
daca ai urme de ulei pe acolo este simplu de dedus,ai simeringu de la palier(vibrochen/arbore cotit sau cum il stii tu)uzat si ala trebuie schimbat
tot nu ai specificat cum a stat masina cu rotile in sus,ai rasturnato sau ai ridicato pe elevator?este o mare diferenta intre astea doua
- mishu88
- 395 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- dda
- 328 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Combo 2007 1.3CDTI
- Ialomita
dda
- Mesaje scrise: 328
- Masina: Combo 2007 1.3CDTI
- Cont inregistrat: 03 Jun 2011
- mishu88
- 395 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Ce probleme ai întâmpinat cu acest senzor?
