- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
PREZIOSO
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 09 Jan 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
PREZIOSO
- Mesaje scrise: 5
denynba
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
Va salut pe toti membrii forumului , sunt posesorul unui opel astra h z16xep si am urmatoarea problema , mai exact codul de eroare P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction , mentionez ca eroarea este intermitenta , a aparut acum un an decembrie 2011 , a disparut iar acum a reaparut iar 10 februarie 2013 , a disparut din nou si acum iar este prezenta dupa 3 zile. Banuiesc caeste un contact imperfect , m-ati putea indruma spre depistarea contactului imperfect? Ajuta spray-ul d contacte aplicat la mufa? Ce rezolvare exista? Anul trecut sonda indica tensiuni normale , ce fluctuau in functie de turatia motorului, parametri perfect normali.
Va multumesc anticipat , astept sfaturi din partea comunitatii.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
demonteaza sonda si incearca so cureti cu un spray curatitor de frane si apoi suflata cu aer(nu se va curata sonda lambda cu peria de sarma sau alte obiecte,se poate distruge),pentru ca rezistenta de incalzire a sondei poate fi murdara,daca nu isi revine nu ai alta obtiune decat alta noua,
sau poti verifica firele de la sonda sa nu fie ciupite,dupa mufa ei,pana la ECU
- cristy_grasutzu
- 0 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2007 z16xep
cristy_grasutzu
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Astra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Va salut cu respect!Am si eu o astra g z16xep 55000km dupa ce iam schimbat bobina de inductie la ceva timp mi sa aprins din nou becul(robinetul)din bord...acum cateva zile am bagat opcom pe dansa si am gasit P0141 si P0136.....ceam gasit pe forum multi au doar 0141...care am inteles ca ar fi de pe la lamda....am sters erorile dar vad ca sa aprins martorul din bord din nou....dak aveti un sfat de unde sa incep va sunt recunoscator
- marius lusi
- 3 mesaje
- din 04 Jan 2013
- Astra 1994 C14NZ
marius lusi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 04 Jan 2013
Buna Am si eu un opel astra din 94 motor de 14 din toamna imi merge ffff prost am schimbat o gramada de pise isi revine 2-3 zile si dupa acea merge la fel , mi se opreste in mers ,porneste greu dupa acea ,consuma mult
,parca merge in 3 pistoane , se tureaza singura. am pus testaru pe ea simi da eroare de cod 00051 ceve legat de ECU. ma poate ajuta si pe mina cineva cu un sfat Multumesc
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- marius lusi
- 3 mesaje
- din 04 Jan 2013
- Astra 1994 C14NZ
marius lusi
- Mesaje scrise: 3
addi
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2004 1.8 zxe
- Cont inregistrat: 19 Feb 2013
adi_bubu
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Salutare.
Am si eu vesnicul cod de eroare P0141 al sondei lambda:
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) B-032
Pentru cei care au rezolvat problema, un feed-back daca se poate. Sau un link cu respectivul feed-back, poate nu l-am vazut eu.
S-a scos sonda , spray de contacte si suflata cu aer si daca varianta asta nu duce la remediere/rezolvare s-a ajuns in final la schimbarea ei ?
Exista si alta varianta ? Masuratori ceva? Am inteles ca sunt 2 fire de la incalzitor (cred ca de aici este si eroarea) si 2 pentru sonda.
Multumesc anticipat!
- morar daniel
- 8 mesaje
- din 05 Mar 2013
- Zafira 2000
- Botosani
morar daniel
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2000
- Cont inregistrat: 05 Mar 2013
- morar daniel
- 8 mesaje
- din 05 Mar 2013
- Zafira 2000
- Botosani
morar daniel
- Mesaje scrise: 8
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
mabzii
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 15 Nov 2010
salutare
am un opel astra g cu motor z16se din 2001 care din pacate pt mine consuma cam mult zic eu adica in oras circa 11-12l/100km in buc si asta se intampla seara cand totusi e mai lejer traficul!
am pus op-com pe masina si valorile sondelor ar fi ok din ce am citit eu pe aici adica sonda 1 arata valori intre 50-800 si oscileaza amestecul care este bogat-sarac iar la sonda 2 valoarea ar fi undeva la 450-500 si amestecul ar fi uneori sarac si alteori bogat!
pe mine ma intereseaza daca chiar si cu aceste valori relativ normale am sanse ca una sau ambele sonde sa fie defecte?
multumesc pt atentie si sper sa am un raspuns cat mai concludent din partea celor ce s-au confruntat cu aceasta situatie!
- radumihai41
- 7 mesaje
- din 02 Dec 2011
- Vectra 2001 Z16XE
radumihai41
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Dec 2011
Salut tuturor. Am si eu o problema cu vectra mea, poate ca este relevanta problema, dar nu prea seamana simptomele si as avea nevoie si de alte pareri inainte sa cumpar sonda.
Fluctuatii la relanti, Check engine-aprins, si eroarea P0130 o2 sensor 1 circuit high voltage si valoarea sondei se blocheaza la 1106 cu amestec bogat si acolo moare. In rest, motorul are vlaga, nu a crescut consumul...testat la un drum lung; tot 5.8l/100km. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- radumihai41
- 7 mesaje
- din 02 Dec 2011
- Vectra 2001 Z16XE
radumihai41
- Mesaje scrise: 7
- Marius T.
- 616 mesaje
- din 28 Dec 2005
- Vectra 2001 Z 16 XE
Marius T.
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
De putin timp ma confrunt si eu cu probleme:
Imi apare eroare P0130 - circuit lambda 1 - raspuns prea lent
P0130 - circuit lambda 1 - variatie semnal: putin sarac/sarac si sarac/bogat
Eroarea apare numai cand motorul este cald.
De asemenea la drumuri extraurbane daca mentin o turatie de ~2300 rpm apare si P0420
Mersul motorului nu se schimba, consumul de combustibil este in limitele normale.
