  3. Motoare diesel
  • Mackayus
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2012
Am un Opel Astra H GTC [Z19DT] din 2007
De vreo luna am inceput sa am niste probleme la pornire,si anume face un zgomot ciudat (parca imi cade motorul) . Mentionez ca nu face mereu.
Va atasez un link Aici
are cineva probleme asemanatoare?
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
simptome de VOLANTA
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Daca o pornesti cu pedala de ambreiaj apasata la fel se aude? Ori e volanta ori e electromotorul.
Adi G.
  • Mackayus
  • Mesaje scrise: 24
Salut.
Dupa cum spuneam mai sus, nu se intampla mereu sa faca asa. Eu de obicei pornesc fara sa apas pedala de ambreiaj.
Ideea e ca daca apas jumatate de cursa ambreiajul se simt usoare trepidatii in pedala deci si eu tot spre volanta imi indrept atentia, dar totusi, nu trebuia sa am mereu acest zgomot la pornire ?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
inceput de bataie a volantei.....totul a inceput din cauza ca nu pornesti si opresti motorul cu ambreiajul calcat....
  • Mackayus
  • Mesaje scrise: 24
si in cazul in care am modul de pornire din casa? asta inseamna ca imi va strica volanta?
  • andreigeo
  • Mesaje scrise: 350
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2009
Face la cald?
  • deleted-46863
Gandeste ca de cate ori pornesti fara ambreiaj neapasat fortezi bateria si electromotorul in plus, invartind si cutia.Nu este prea tarziu sa te obisnuesti sa pornesti un motor cum trebuie.
  • adibaiacos2003
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Astra 2007 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
Eu zic ca e din coroana si electromotor, dar nu sunt specialist. Cred ca depinde cum calca bendixul pe coroana.
  • andreigeo
La mine au fost carbunii de la electromotr piliti, si pilitura nu mai lasa sa invarta normal. Facea doar la cald, ca in videoul tau
  • Mackayus
  • Mesaje scrise: 24
la mine face si la rece si la cald, dar nu mereu. Face aproximativ la 10 15 porniri.
Pornesc motorul, face urat. Opresc, pornesc, la fel face. Plec cu ea, merg cat am treaba si cand opresc incerc din nou si nu mai face. Eu merg zilnic cu ea si ultima data cand mi a facut acest zgomot a fost joi seara adica acum 3 zile. Bataia in pedala o simt mai mereu dar e foarte usoara, ca o vibratie.
  • deleted-46863
Nu mai merge cu defectul asta daca este volanta pe duca si inclin ca 85%asta este .Pana la urma cedeaza si spargi cutia de viteza . Ai mare grija.
  • cyberbob
Salutare!
Daca spui ca ai vibratii cu pedala la jumatate apasata, ai inceput de sfarsit la volanta. Daca cedeaza volanta, nu se sparge cutia, in cel mai rau caz dezechilibreaza vibrochenul si se intampla alte belele.
Adi G.
  • Mackayus
  • Mesaje scrise: 24
Va multumesc pentru raspunsuri.
Am s`o duc zilele astea la un mecanic sa isi dea si el cu parerea.
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
posibil sa fie si de la baterie Smile) mie unu mi sa intamplat , aveam impresia ca se rupe motorul . Cand am fost la maiandrei nu-mi venea sa cred ca e de la baterie cum am schimbato cum nu am mai avut problema asta [ plus ca se auzea si cand opream motorul] intotdeauna am pornit, oprit cu ambreajul calcat
  • Mackayus
  • Mesaje scrise: 24
Cineva mi a spus aseara ca s ar putea sa fie de la aprindere. Sa nu fie buna vreo bujie. Ce credeti?
  • cosmin stiuca
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Signum 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Asa i-mi pornea si mie.Dupa ce am curatat clapeta de acceletatie si electromotorul mi-a disparut zgomotul.Sunt convins ca atunci cand opresti motorul se produce un tremurat si un zgomot metalic.
  • Mackayus
  • Mesaje scrise: 24
Nu, cand opresc motorul nu se aude nimic. Se opreste normal.
Cum spuneam, nu mi se intampla mereu. O data la 10 15 porniri chiar si mai mult.
Ideea e ca la 1 treime de pedala apasata se simte in pedala turatia motorului.
Pana acum pe cei pe care i`am intrebat mi au dat urmatoarele cauze
-electromotorul
-bateria
-volanta
-kitul de ambreiaj
-bujiile
La test imi poate identifica problema ? Chiar nu sunt in bani sa incep sa schimb piese care nu au probleme.
  • cosmin stiuca
  • Mesaje scrise: 39
Volanta si kit ambreiaj.Raspuns simplu. Din experienta i-ti spun ca daca nu schimbi la timp ai probleme mari.Eu am "reusit"sa rup arborele cotit la o Zafira din cauza volantei.Reparatia: o nimica toata: 7500 lei in anul 2010.
  • andreigeo
Mackayus a scris:Nu, cand opresc motorul nu se aude nimic. Se opreste normal.
-electromotorul
-bateria
-volanta
-kitul de ambreiaj
-bujiile
daca iti apare vreo eroare, adica, daca masina cu cheita sta aprinsa si dupa ce pornesti masina cateva secunde, atunci afli care e eroarea si ai putea stii ce problema ai. daca ar fi electromotorul, iti las un nr de tel al unui electrician, care e electrician la armata de cand hau, si se pricepe omu0721 525 554 alex, suni din partea lui andrei. cu altceva, eu nu te mai pot ajuta.
ps. daca faci un test la baterie, sa vezi cat de mult coboara cand pornesti, si daca scade sub 10, atunci ar trebui schimbata si bateria. (asta nu inseamna neaparat ca ti s-ar remedia problema, ci doar ca ar treb schimbata si bateria eventual)
  3. Motoare diesel
