  • deniz
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
salut, mi-am cumparat o inchidere centralizata after market, am si eu nevoie de ajutorul vostru cu niste intructiuni de montare, precizez ca masina nu a avut niciodata inchidere centralizata. Este vorba despre un opel astra g caravan, 2001.
Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic.
Sau daca stiti pe cineva in constanta care se pricepe dar la pret decent.
va multumesc , si astept sfaturile voastre!
  • dan_dan
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2008
Daca ai niste cunostinte de baza in domeniul electric,o poti monta chiar tu fara probleme',dar daca nu mai bine apeleaza la cineva din domeniu.
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
ei na hai sa fim seriosi , ce cunostinte trebuie sa ai sa unesti niste fire acolea si sa pui niste cleme pe butoanele alea care se misca in sus si jos si sa prinzi 4 motorase. Ai totul mura in gura , ma refer la schema.
Bafta cu montatul .
  • deniz
  • Mesaje scrise: 55
va multumumesc pentru ajutor:D
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
deniz a scris:...precizez ca masina nu a avut niciodata inchidere centralizata. Este vorba despre un opel astra g caravan, 2001.
Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic..
Esti sigur ca nu a avut inchidere ? Astra din 2001 fara inchidere... ar fi prima de care aud.
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Pune o poza cu cheia de contact. Fata/verso!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
cum n-a avut inchidere centralizata? trebuia sa dai roata in juru' masinii sa blochezi toate usile?
  • deniz
  • Mesaje scrise: 55
exact asa este cheia 'marin70' !
am vorbit ieri cu un baiat electrician din cta, si mi-a spus ca vine azi la mine si imi monteaza inchiderea pe masina.
  • deniz
  • Mesaje scrise: 55
luciraica a scris:cum n-a avut inchidere centralizata? trebuia sa dai roata in juru' masinii sa blochezi toate usile?
da, m-am saturat sa tot fac asta si pana la urma am decis ca e foarte buna o inchidere la masina.
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Are inchidere,el se refera doar la faptul ca nu are telecomanda masina si trebuie sa o incuie de la cheie (doar usa soferului evident si se inchid toate).Vrea sa-si monteze un modul de inchidere centralizata,doar modulul nu si actuatoarele
  • luciraica
poi ma miram sa nu aiba inchidere centralizata.... amu cu telecomanda e altceva
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2004 1700
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2013
daca pui doar modulul te costa max.50ron,se leaga undeva pe stalpul din stanga
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
YNUTZU228 cum se leaga(nu cred ca leaga cu sarma)?
  • vallyyy
Va salut ! am si eu un modul de inchidere centralizata cu cheie briceag montat pe masina.Schema este aceasta
Inchiderea nu a fost montata de mine,dar stiu cum se monteaza din toate punctele de vedere mai putin la partea cu semnalizarile.Din ce am vazut intr-un tutorial firul maro din modulul aftermarket s-ar conecta la butonul de avarii,in cazul masinii mele nu s-a folosit aceasta metoda,s-a folosit o alta metoda,zic eu mai practica,prin adaugarea unui releu de 15A/12V. Problema mea este ca nu stiu sa conectez releul la masina si maine vreau sa montez unui prieten si as vrea sa fie treaba ca la mine.
Releul folosit este acesta
Conexiunile se vad unde au fost taiate,practic trei fire vin legate la acest releu :1 este maroul de semnalizari din modulul aftermarket,unul merge la Masa si unul se leaga la modulul original al masinii pe firul negru-gri,intrebarea mea este care cum sunt pe imaginea atasata ? nu as vrea sa mai desfac la mine ca sa vad cum sunt conectate sau sa ma apuc sa le iau pe dibuite,sper sa gasesc pe cineva care mai aplica metoda asta
  • CAnghel184
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2023
Salut ma confrunt cu o problema cu inchiderea la opel zafira a 1.8 16v aveam inchiderea din chieie de la usa de la sofer si se inchideau toate usile de la un timp nu mai merge trebui sa dau roata la toata masina sa o inchid nu pot sa imi dau seama ce sa intimplat am controlat toate sigurantele am verificat si cabluile la mufe la usi si nimic mentionez ca numai merge nici geamurile la usile din spate poate cineva sa ma ajute cu un sfat va multumesc
  • Mesaje scrise: 6,844
Bun venit la CO!
Ar trebui sã verifici, cu mare atenție, cablurile din burdufurile de trecere de pe caroserie pe uși și hayon ptr a descoperi cabluri secționate, fãrã izolație sau în scurt-circuit.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Si bateria din cheie...
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
Salut, am si eu aceasta inchidere si vreau sa o montez pe o Astra G Z17DTL . Ma poate indruma cineva ? Se mai adauga alte piese, diode, relee ?
Unde se monteaza, pe stalpul soferului, pe cel al pasagerului ?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Pe stalpul din dreapta, cam la picioarele pasagerului.
Dai jos plasticul care acopera stalpul, bucata sub cutia de acte (torpedou).
Acolo o sa gasesti modulul original de inchidere centralizata si pe mufele acelui modul, ai toate conexiunile necesare. (Masa/GND, +12V permanent, fir pentru incuiat, fir pentru descuiat)
Bafta!
P.S. Aici vorbim de vatianta simpla, fara ridicat geamuri si fara "clipit" becuri semnalizare.
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 98
Mulțumesc, cum se pot identifica firele de la modulul mașinii ?
