  3. Vectra A
  • gaby1994
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2011
salut.din pacate in momentul in care am luat masina nu am observat ca mufa de tester era taiata,acum nu stiu ce sa fac ca motorul nu porneste,da sa pornesca si imi da rateuri,am schimbat rampa injectoare cu tot cu injectoare,fise,buji,modul aprindere electronic.senzor volanta si tot nu vrea sa o ia.firele care au ramas de la mufa sunt in numar de 4 iar eu stiu ca trebuie sa fie 8 parca nu? este vorba de un opel vectra A 2.0 16v(x20xev)
in momentul in care repun din nou contacrul motorul face un fel de auto aprindere fara ca eu sa ii dau la automat.
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
debitmetrul si camshaftul lai schimbat ?
  • lucian17crw
verifica si distributia
  • gaby1994
  • Mesaje scrise: 28
da am schimbat absolut orice fise,buji,rampa injectoare,debitmetru,motor,chiuloasa,senzor axa,senzor volanta,modul aprindere electronica,este pusa la punct iar astazi iar l.uat si alt ecu si tot nu vrea sa o ia.m-am saturat de ea.
  • opel_istul
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 1996 1998
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2012
Daca ai gaz pe ea verifica sa nu fie de la el problema! Stiu de la un prieten un caz de genul!
  • gaby1994
  • Mesaje scrise: 28
Nu am gaz pe ea.
  • lucian17crw
pompa benzina si releu ?! ai verificat?!
  • opel_istul
  • Mesaje scrise: 81
Sau senzorul de la vibrochen este o posibila cauza! eventual si cel de la axe,chiar daca l-ai schimbat posibil sa fie tot defect!
  • gaby1994
  • Mesaje scrise: 28
am verificat pompa de benzina si releul,ambele ok,cauza dupa simptome ar putea fi senzorul de la volanta dar a fost schimbat cu unul dupa alta masina care funtiona cu acest senzor.astazi am incercat din nou sa o pornesc porneste dar marge foarte urat turometrul arata k are 5000 de turatii dar motorul nu are nici macar 1000.nu stiu ce sa ii mai fac astazi am scos si instalatia electrica si totul e ok.
  • lucian17crw
senzori trebuie sa fie siemens nu bosch
  • gaby1994
  • Mesaje scrise: 28
acelasi tip senzor am pus,exista cumva alt releu care comanda pornirea in afara de cel de la pompa de benzina?
  • lucian17crw
vezi ca ala are dublu rol e pt pompa si scanteie are 2 bobine in el
  3. Vectra A
