- cristi pop
- 27 mesaje
- din 25 Jul 2008
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
cristi pop
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Jul 2008
- radutzzu18
- 203 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
- cristi pop
- 27 mesaje
- din 25 Jul 2008
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
cristi pop
- Mesaje scrise: 27
mai explicit am schimbat filtru de motorina dar nu este prima data cind il schimb o am de 5 ani a pornit si dupa citeva min sa oprit si oprita a fost nu a vrut sa mai porneasca deloc am omorit si bateria am schimbat bateria invirte dar nu porneste mai exact nu baga motorina pompa calculatorul de la pompa lam verificat pe alta masina functioneaza am umblat si la electrovalva de pe pompa am curatat si la sorb la rezervor am curatat dar tot nimic
- marin70
- 517 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 517
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
- radutzzu18
- 203 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
Nu cred sa aiba legatura cu filtrul de motorina,daca a fost schimbat corect si capacul bine pus. Referitor la ce a zis marin70,eu nu completez niciodata,schimb filtrul si oricum vasul e aproape plin dupa ce pun filtrul nou.
Era cumva ruginit filtrul(pr partea metalica). sa nu fi avut apa prea multa in corpul filtrului,cum a patit un coleg. Daca ii dai de cap anunta-ne si pe noi!
- radutzzu18
- 203 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Fratilor, filtrul de motorina nu se schimba in felul cum a zis colegul. Se scoate cel vechi, se scurge toata motorina aia pt ca are impuritati, si se curata bine bine interiorul cu servetele pana ramane lacrima, apoi puneti filtrul nou si pe langa filtru se toarna motorina pana se umple paharul. Nu mai faceti asa, riscati sa stricati pompa de injectie sau sa infundati valva de avans pt ca aia are o sita foarte fina, cat despre injectoare aceeasi poveste. Eu am patit aceeasi chestie, am gasit partea de sus ruginita la filtru, si nu a durat mult ca mi s-a dus pompa. Prima oara s-a auzit ca o pocnitura cand am accelerat-o, si dup-aia se balbaia pana a murit. Defapt, ce se intamplase : a sarit cureaua de distributie de la punct cu un dinte, am avut noroc ca nu a sarit si de la axele cu came, altfel o puneam bine de tot cu masina. Cauza : apa din motorina, a ruginit in pompa niste piese. De unde pui motorina ? De la peco sau de la galeata prin cineva ? Daca iei de la cineva, e clar ca iti pune apa in motorina . Pentru o ultima incercare, desfa conductele de la injectoare si vezi daca iese motorina cand dai la cheie.
surinam
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2000 Y1
- Cont inregistrat: 20 Jan 2013
- radutzzu18
- 203 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- bruttus
- 240 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2013
cristi pop a scris:va rog frumos ajutati- ma si pe mine cu sfaturi coduri de eroare C1508 C1550 C1523 NU PORNESTE este 1,7 dti 2002 am si traso tot nimic am verificat calc pompei de injectie pe lalta masina functioneaza dar nu baga mororina la injectoare
Salut.Din ce vad eu in lista de coduri pentru defectiunile pe care le pui tu,C1508 C1550 C1523 ar fi asa:
C1508-avarie interna circuit motor
C1523-baterie descarcata sau insuficienta
C1550-memoria eeprom ECU defecta
Daca ai pus electronica pompei la alta masina si se manifesta la fel,adica nu porneste,inseamna ca trebuie reparata partea electronica,si de obicei se duce tranzistorul IRFZ44N
http://www.youtube.com/watch?v=Bk7wY_oq1ys
suspended-9452- Suspendat
- 2,442 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,442
- Masina: Astra 2016 B14XER
gabi_ecu
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Feb 2013
bruttus a scris:
vezi ca vorbesti de alt defect de la un alt tip de motor..........ce treaba are 1.7dti cu pompa VP44 ?
mmihai88
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 10 Nov 2013
salutare!
recent am adus un opel astra g diesel 1.7dti! am mers cam o luna si ceva in tara cu el! recent a aparut o problema la care nu-i dau de cap!am mers cu masina in oras (cca. 20km) ,am parcat masina ,unde a stat cam 2 ore! cand am venit inapoi la masina , surpriza-nu a mai pornit!invarte dar nu porneste!i am desfacut filtru de motorina -avea ceva motorina cam 3 sferturi, i am pus motorina in vas , i-am dat la automat-tot n a vrut! intr un final am impins-o si a luato imediat! am mers cu ea inapoi acasa ( a mers perfect) unde am bagat-o in garaj, am oprit o si am reincercat sa vad daca mai porneste-nu a mai pornit!i-am pus alt capac la filtru de motorina fiindca al meu nu avea acel arculet pe el! l-am pus,am pornit-o (impinsa) !apoi am facut proba sa vad daca porneste la automat! pornea! am lasat-o vreo 3 ore- cand ii dau iar la automat nu mai pornea iar!
care ar fi problema? s-a mai intalnit cineva cu aceasta situatie? e posibil sa traga aer pe undeva?
nelutzul40- Suspendat
- 1,014 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,014
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
mmihai88
- Mesaje scrise: 5
mmihai88
- Mesaje scrise: 5
- 1,014 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
mmihai88
- Mesaje scrise: 5
- 1,014 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
mmihai88
- Mesaje scrise: 5
