  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
Salutare din nou.Am luat un op-com china si vreau sa activez BC ( Board Computer ) insa :
Avetii idee ? Trebuie montat ceva pe masina ?Smile
Orice idee e bine venita.
Stima
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,989
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ai verificat daca pe unitatea HU ai butonul BC ? Daca nu-l ai, nu se poate activa BC-ul doar daca-l schimbi cu unul care are butonul BC.
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 59
HU ? casetofonul? da am butonu BC...
  • Edwin
Hu=casetofon Smile Daca ai butonul atunci s-ar putea sa ai probleme cu Op-com-ul ( sau softul folosit ). Incearca cu un alt Op-com si vezi daca apare optiunea de schimbare la BC Rolling Eyes
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 59
Si eu care am zis sa nu mai ma duc la reprezentanta Smile) 100 ron sa il activeze.. am zis dau 120 si imi iau eu opc.... dar de unde teapa curata Smile))) m-am gandit eu ca op-com asta care il am posibil sa nu fie bun... ma rog. multumesc de raspuns si daca mai apar alte ideei va rog postati.stima
  • mileacla
  • Mesaje scrise: 154
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2012
si la mine a incercat cu op-com,colegul pmstelian,dar fara rezultat(BID).....el zice ca nu pot sa activez BC pe BID.....probabil cu tech-2 va functiona....asteptam pareri ptr ca si eu sunt interesat
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
BC-ul se activeaza modificand code index-ul display-ului si nu umbland in setarile acestuia. De exemplu daca ai BID si ai code index 5 corespunzator pentru masinile fara BC activat din fabrica, il modifici adaugand +1 si il faci 6. Acest tip de modificare este valabil pentru orice tip de display fie el BID, GID sau CID. Dupa ce ai facut modificarea ai BC activat chiar daca atunci cand cand intri in setari vei gasi gasi in dreptul functiei Board Computer NOT AVAIBLE. Ca sa ai avertizari de becuri arse trebuie sa activezi functia CHECK CONTROL - PRESENT. Aceasta functie se poate modifica.
Va pot ajuta pe privat cu detalii daca sunteti interesati. 100% BC-ul se poate activa atat cu op-com sau tech-2. Nu luati de bune spuselor celor care va spun ca nu se poate activa.
Bafta
  • mileacla
omu mi-a pus op-com-ul si nu il vedea....cum nu ma pricep nu iti pot spune mai multe....mi-a zis ca nu poate sa il activeze probabil ca e BID...... Question
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Garantat, tot ce se strica cu opcom se poate repara cu tech2. A venit cineva la mine, din Pitesti , cu un cid de vectra c care era complet stins dupa ce il programase cu vestitul opcom. Sincer am crezut ca nu se repara dar l-am resetat si l-am programat cu tech2 si s-a aprins si merge dracia, ce ti-e si cu tehnica asta...
  • Tiaz
Cine ti-a incercat prorgramarea nu stie toate chchitele. Ai aci un filmulet cu ce trebuie facut numai ca marea problema e limba rusa. Respectivul a modificat code indexul din 009 in 0010. Citeste mai atent postul meu de dinainte si ai sa intelegi ce trebuie facut. Daca gasesc un filmulet si in engleza il postez
Bafta
  • mileacla
ok...mersi frumos....cu o a doua ocazie vom incerca
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 59
@Tiaz - Mersi omule a mers.acum am si eu consum instant. Razz multmesc inca o data.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Si esti convins ca inainte nu aveai?
Lasa, ca o sa iti para rau mai incolo Smile
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 59
@Je - de ce sa imi para rau ?
Ori cum.. imi sta mesajul ! Range ! cu 0km..... cand dau BC.. sta cateva secunde inst consum si porma dispare si meniul secret nu mai merge... vreo solutie sa ramana decat consum instant ? si sa mearga si meniul secret?
  • jE
pentru ca virgula consumul instant e o informatie enervanta
Te iau dracii cand vezi 40% la plecarea de la semafor...
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
jE , isi pune omu o poza cu nevasta in fata display-ului Smile
ON: Pentru mine personal parca tot sfant ramane plin-plin... Very Happy
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 59
@Tiaz - daca poti te rog sa cauti ceva sa nu mai ramana RANGE ala ... pe display.. si in acelasi timp sa mearga si menu secret acolo mai are ceva de consum ...
@jE - da intrun fel ai dreptate..
@vlad-OPC - :> bine zici acum depinde si de bani fiecaruia Very Happy domnu benzinar Razz
  • Tiaz
@danieltdc daca vrei sa scapi de avertizarea RANGE trebuie sa faci un efort si sa-ti pui suficient carburant in rezervor(min 15L) si vei scapa de ea. Daca pui mai putin bc-ul nu se v-a putea calibra si nici mesjul n-o sa dispara.
Bafta
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 59
Mersi frumos omule. dar ai idee de ce se dezactiveaza Meniul secret?
  • Tiaz
Probabil ca e o chestie de soft.
Bafta
