  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 139
Salut, problema pe care am observat-o azi a fost la capacul torpedoului, practic la partea mobila ce coboara spre podea la deschiderea torpedoului: dupa deschidere, bucatile acelea de plastic din lateralul capacului raman blocate in interior, fiind nevoit sa le trag cu o surubelnita pt a fixa capacul la loc si acesta a nu cadea. Ma intereseaza daca a mai patit cineva asa si eventual cum se poate desface acel capac pt a umbla la mecanism. Merci
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
ai pe lateral si sus si jos șuruburi torx se desfac si se scoate cu tot torpedoul ,posibil sa ai rupte opritoarele ,tot pe acolo se scimba si filtrul de polen ,
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Degeaba scoti torpedoul cu totul...acea parte unde sunt acele cleme este capsata.
Nu esti primul care pateste acest lucru...la Astra H/Zafira B e o problema des intalnita.
Acolo in interior este un arc..care nu mai are forta sa impinga clemele.
  • Sebi_b
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2011
Am si eu aceeasi problema. Am reusit sa desfac capacul, si este asa cum zice Edwin ... arcul e slabit si nu mai poate sa impinga. Am incercat sa le gresez cu niste ulei canalele, am incercat sa intaresc arcul, dar tot degeaba. Din pacate nu se poate schimba doar portita, trebuie achizitionat altul. Voi incerca varianta cu un alt arc, mai puternic, dar cand se va mai incalzi afara ... daca reusesc, dau de veste.
  • Asgard
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
rezolvarea cea mai simpla si fara batai de cap este sa mergi la dezmembrari sa cumperi un torpedou.
chiar daca il desfaci la cald tot nu reusesti sa il faci din cauza arcului.
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
schimbi arcul
