  • nick
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2006
am inlocuit pompa de injectie de tip denso la opeul meu astra 1,7DTI/2002 si am constatat ca porneste mai greu, adica invarte motorul de mai multe ori pana sa porneasca si asta se intampla de obicei cand este motorul cald. am gasit ceva pe forum cum sta treaba cu pornirea mai greoaie dar nu prea m-am elucidat. Daca aveti ceva sugestii v-as fi recunoscator. Cei dela reprezentanta au spus ca inlocuirea pompei nu mai necesita alta interventie gen: reglat avans etc. Am uitat sa spun ca am cumparat pompa noua. Multumesc anticipat
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,444
cat a costat pompa si ce a patit cea veche... de curiozitate?
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
pompa a costat 1400 Euro. Motivul inlocuirii ei a fost senzorul de turatie pe care nu am gasit sa-l cumpar separat.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
inclin sa cred ca se regleaza avansul dar nu sunt sigur
incearca sa intrebi si in alt srvice
  • nicemike
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 Y17dt
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2006
Enorm de mult a costat pompa. cu 1000 E iti aduceai tot motorul. Ai facut o testare a parametrilor dupa inlocuirea pompei?
  • N_ADI_R
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2007
Se regleaza avansul, si e foarte posibil sa fie asta cauza. la unele masini pompele sunt semnate dar un mecanic care stie despre ce este vorba o monteaza si fara semne. scoate fum? se incalzeste motorul mai mult decat trebuie? ceva simptome?
  • ionut25
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Omega 1994
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2006
salut....daca cumva esti din Bucuresti....iti pot da un service...unde am fost si eu cu opelul meu,omega b...tot probleme cu pornire,plecare..greoaie...etc....dupa ce am fost la ei...(au umblat doar la pompa de inj. si inparalel cu testerul au reglat-o)...acum....rup asfaltu.... Very Happy
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
am fost la tester iar pompa este in parametri. si turatie si avans etc. Verificarea asta am facut-o la doua service-uri diferite si acelasi rezultat... Cei de la reprezentanta au spus ca daca pompa este noua nu se mai umbla pe nicaieri. Se inlocuieste si gata. Masina nu scoate fum, trage, doar ca porneste greu. Ceea ce am observat este ca dimineata porneste la "sfert" iar dupa ce merg ceva KM cu ea, o las 5-10 minute si cand dau sa pornesc invarte mai mult motorul
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
cred ca ai aceeasi problema ca la y 20dth. dimineata porneste bine ca e motorul rece si iti intra bijiile, dupa ce ai mers un pic temperatura antigelului a trecut de 40*C si nu mai intra nici o bujie. la fel patesc si eu cu vectra c. incearca sa pui motorina buna(mai scumpa) si vezi daca nu porneste mai bine. verifica senzorul de temperatura a antigelului(vezi ca sunt multe topicuri pe aici).am mai citit pe un forum francez ca la o problema asemanatoare s-a schimbat un pinion la electromotor ca sa roteasca mai repede. nu stiu la opel ce rpm trebuie sa fie. la vw am vazut ca e minim 200rpm. la masina mea e 125rpm si nu porneste deloc fara bujii(am scos mufa de la releu bujii ).
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
motorina am luat de la mol si de la OMV din cea mai scumpa si aceleasi simptome. In legatura cu electromotorul... l-am schimbat inainte de a schimba pompa si mergea super
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Verifica contactele de la senzori(avans, arbore cotit, arbore cu came, senzorul de temperatura a antigelului).
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
am verificat contactele,am schimbat furtunele, filtrul de motorina, am mai dat niste telefoane si raspunsul a fost acelasi:"trebuie reglat avansul" m-am programat luni la un service in Brasov ca de acolo sunt si cred ca scap cu 150 RON. Dar unde am dat atata ce mai conteaza. Numai sa o rezolv ca ma dispera.
  • f1specialfx
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Corsa 1.4 90HP
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2006
O pompa de combustibil costa sub 150 EUR.
Ai dat enorm pe ea.De unde ai luat-o?
  • xcuseme
e vorba de pompa de injectie aici....
  • f1specialfx
Ok ..in acest caz cred ca iesea mai ieftin daca o repara aici :
http://www.dieselservice.ro...ectie_delphi.html
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
O pompa SH stiu ca se gaseste cam la 400-600 euro , acum 2 ani o pompa de injectie noua pentru Y17DT costa ENORM , de la 3000 la 4000 euro , la 1400 euro mi se pare un pret OK tinand cont ca pompa este noua .Am intrat pe pagina de web data de colegul de forum , nu am gasit o lista de preturi sau nu am stiut eu sa intru unde trebuie .
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
sint foarte scumpe pompele de injectie! si pt un defect asa minor nu stiu daca merita schimbata cu una noua.am vazut pompa sh de 17dt la 1800 ron pe net
posibilitatea repararii nu o cunosc la aceste tipuri de pompa dar nu cred ca este imposibil
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
am luat legatura cu cineva si ma costa verificarea pompei (constatarea defectelor) 70 EURO. Dupa aceasta operatiune, urma o factura proforma cu piesele ce trebuie inlocuite si manopera. Ca sa-mi dea garantie trbuiau inlocuite toate piesele pe care le spuneau ei. Asa ca pretul pentru reparat se putea apropia de cel al uneia noi.Am uitat sa precizez ca reparatia nu se efectua in Romania
  • Visse
f1specialfx a scris:Ok ..in acest caz cred ca iesea mai ieftin daca o repara aici :
Am intrat aici si nu am reusit sa gasesc un pret estimativ pentru o reparatie , vad ca repara si pompe de injectie Delphi .
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
am fost la service, pus din nou testerul-concluzia: demontat pompa, trimisa la testare si inlocuita. Ce mi-au spus cei de la service este ca avansul se regleaza electronic si ca nu se poate face nimic, ca totul este din pompa. Asa ca maine o duc unde mi-au montat-o sa o demonteze si sa o trimita in Ungaria de unde au adus-o, sa-i faca constatarea si sa vedem ce-i de facut. Daca se constata ca este ok, atunci trebuie sa platesc 70 Euro si sa caut defectul in alta parte, ceea ce nu cred, ca masina a functionat perfect pana la inlocuirea pompei.
