  2. Cum să ... ?
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
bordul, comenzile, clima si mid-ul ca bordul, comenzile, clima si mid-ul. da' ce e deasupra climei, ala este smecher rau de tot.
  • aquagen
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Pai ar fi o problema cu berea, ca nu beau decat suc.
Oricum inca odata nu as mai face ce am facut, poate numai razuirea peliculei galbene. In rest as pune leduri puternice albe cu soclu si ace de vectra c. Asta recomand si dupa cate am vazut, mutli producatori de auto mai nou fac asa.
Iar sa le faci albastre si separat ace rosii si gradatii delimitate e multaaaaaa bataie de cap.
  • ionutzzz07
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2012
La comenzile de pe volan as fi inversat culorile 😂
  • aquagen
Eu le-am facut pentru mine, considerand ca asa sunt bune, avand in vedere ca in locul acela predomina albastru de la ceasuri.
Dar fiecare e liber sa isi faca cum vrea, dupa simtul lui estetic.
  • Vlad.
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2012
Hm...se pare ca eu am facut o prostie...am incercat sa schimb ledul la butonul de la geamul din dreapta fata si cand l-am pus cred ca mi-a facut scurt...acum nu mai merg nici geamurile nici oglinzile..sigurantele nu au nimic...stie cineva cum as putea repara asta? :-s
  • aquagen
Sigurantele trebuie sa fie, vezi mai atent.
Siguranta 17 si 20 de cate 30 amperi.
Ultima modificare făcută de aquagen la Sam 09 Feb, 2013 10:17 pm
  • Vlad.
pai nu par a fi arse...le-am schimbat si intre ele si tot nimic..nici o reactie nici la geamuri nici la oglinzi..
  • aquagen
Incerca sa cauti pe forum in alta parte, poate mai are cineva aceeasi problema.
Daca nu sunt sigurantele, e mai grava problema.
Bafta.
  • nick_florin
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2008
daca nu ma insel siguranta 17 e pt geamuri electrice spate si siguranta 20 e pt geamurile electrice fata. verifica siguranta 20 ca cel mai probabil acolo e problema.
  • macelaru.daniel
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2013
baieti schimba cineva ledurile la bord prin bucuresti ? ma indrumati la cineva ,multumesc
  • macelaru.daniel
  • Mesaje scrise: 25
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
😊) NU ai citit nimica pe aici...daca ai fi citit ai fi stiut de flores 😊
  • Vlad.
Auziti...cand am umblat la ceasuri nush ce am facut dar nu mai merge butonul acela de la resetarea kilometrajului..parca lipseste ceva ca nu mai merge apasat...stie cineva ce ar putea avea si cum s-ar putea repara?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,083
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
da, are o garnitura/cauciuc care face contact pe placa cand apesi pe acea tija
  • aquagen
Corect.
Si chiar daca ai acea garnitura-contact, daca nu esti atent cum montezi la loc dracia, e posibil sa ramana pe reset sau cand apesi nu se intampla nimic.
Ideal este, ca atunci cand ai montat plasticul alb, sa misti de tija de plastic, jur inprejur, pana se pozitioneaza guma si atunci cand apesi sa fie o apasare ferma, asemeni tastaturii de calculator.
  • Vlad.
Pai faza e ca nu mai am acea garnitura...a cazut cred pe undeva cand am demontat ceasurile...nu se poate face dintr-o bucata de cauciuc sau ceva?
  • narcky_cypycu
  • Mesaje scrise: 594
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
ia de la o tastatura de comp ...poti folosi si alte gume dar sa fie din material bun conductor electric si pozitionat in asa fel incat sa inchida circuitul doar cand apesi.
  • Vlad.
Hei..am reusit sa rezolv cu butonul..si am mai umblat putin la leduri ca dupa cum ati vazut..era dezastru tura trecuta..cam asa ceva a iesit acum:
  • aquagen
Dar de ce sunt galbene acele, asa ai vrut tu ?
Daca le vrei rosii, cel mai simplu mod este sa le infigi de cateva ori in miezul unui marker rosu, calitate garantata, uscare instanta.
Daca le colorezi cu ojã roºie, ai grija la cate straturi dai, ca apoi trebuie sa le stergi cu diluant si ataca plasticul, asta-i partea proasta la ojã, pe langa faptul ca pensula lasa urme urate.
Markerul þine, dar macara se sterge cu spirt.
Kilometrajul nu arata bine cu led albastru, cumva nu are contrast LCD-ul pe albastru. Incearca pe rosu, are constrast mai bun si se potriveste macar cu ceva de acolo.
  • Vlad.
acele am incercat o varianta cu marker verde fosforescent provizoriu..o sa le fac cu leduri cu prima ocazie cand am ceva timp liber dar momentan liceul imi ocupa tot timpul...la ecran o sa incerc cum ai zis tu cu rosu sa vad ce iese.
momentan tre sa aflu ce e cu acul de la temperatura de ramane mort pe 0...
  2. Cum să ... ?
