- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
daca se pricepe careva sa imi spuna si mie cum scot(desfac) volanul de la vectra b (1996),motor x20xev. 16v.
am fost cu ea pe tester la service si mi-au spus ca airbagul sofer nu este activ (lampa martor aprinsa in bord),defect care nu au putut sa il ''stearga''...deoarece am pe axa volan sau pe cilindrul cu lamele un contact imperfect care necesita remedierea lui manual...deci trebuie sa scot volanul...va amintesc ca am desfacut airbagul(cu borna + scoasa de la baterie),am desfacut piulita de starngere DAR........nu ieseeeee...care ma ajuta ..va rog...care ati avut problema asemanatoare sa ma indrume si pe mine cum a facut...sincer ...chiar nu pot sa il scot din caneluri...cu mult respect...
- Radovan_eu
- 1,254 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,254
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
iti spun cum scoteam la dacie,e drept ca nu am vazut cum e la opel dar cred ca e acelasi principi,cauta o bara plina de aluminiu,cupru sau material mai moale decat fierul,iei un ciocan si te asezi pe scaunul soferului,ridici si impingi cu genunghii in volan ca si cum l-ai scoate cu genunchii,mentii impingerea cu picioarele in volan ,pui bara de al,cupru etc pe axul volanului cat mai pe centrul lui sa nu prinzi filetul si lovesti cu ciocanul,daca poti sa echilibrezi forta de lovire cu cea de impingere a genunchilor in volan,e bine si v-a iesi sigur.asa faceam eu,e drept ca e dacie,dar alegerea e a ta.
- micu-cosmin
- 8 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Vectra 1992 C16NZ
- Mures
micu-cosmin
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
- andreim4
- 376 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 376
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
colegii ti-au explicat cum se scoate. simplu cu ciocanul. ce vreau sa iti spun eu este altceva. dupa ce scoti volanul ramai cu axul. in juru lui e o cutie de plastic sa zic asa. mai degraba e un capac prin in 4 cleme. il dai jos si o sa vezi mufa in care intra contactele de la airbag (primele 2 sarme mai groase) iar restul sunt pentru claxon si comenzi pe volan. cutia asta care e in jurul axului o desfaci si inauntru ai o panglica cu 7 fire daca imi aduc aminte bine. aia tre sa o verifici. la mine era rupta de la mufa care iese spre bord si am luat0o cu cutterul si am taiat partea de deasupra si am refacut lipiturile dupa care am turnat un adeziv a+b parca ii zice. ceva gen poxipol numai ca transparent. daca mai pot sa te ajut cu ceva cauta-ma pe mess. bafta
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
In cazul extrem, in care chiar nu se poate scoate, se demonteaza volanul cu tot cu ax si se depreseaza la o presa de banc (scrie undeva @maiandrei despre asta).
Spirala o cumperi de la dezmembrari si o inlocuiesti (daca are conductoare intrerupte).
Spirala arata asa:
Poza este a unei spirale simple, fara ca volanul sa aiba comenzi. Pe partea de dedesubt este locasul in care se introduce cupla de care vorbeste @andreim4.
Spirala arata asa:
ciprip
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001
Imi scuzati va rog lipsa terminologiei de specialitate dar voi incerca sa descriu care e buba .
Aceasta problema o am inca de la achizitionarea masinii in februarie ac., ea consta intr-un joc destul de larg a volanului in sus si in jos daca pot spune asa. Adika el nu sta fixat kalumea pe axul pe care e prins. Din cauza asta la viteze de peste 120 de Km/h are un tremur.
Am fost la un mecanic sa vedem care ar fi problema, dar el nu era tocmai in domeniul lui, iar dupa ce am deconectat airbagul din volan si am dat de ceva element electronic f sensibil de sub corpul volanului a renuntat sa mai cerceteze.
Am citit manualul de service si la pag. 147 este prezentata o saiba de blocaj a volanului care vine sub piulita volanului. Pot sa jur ca nu am vazut ca volanul meu sa aiba asa ceva.
Oare asta poate fi problema?
Multumesc pentru rabdare si sper sa primesc ceva variante.
PS: a verificat mecanicum in rest si problema pare sa fie de la volan de undeva si nu de la rulaj etc
- Paulll
- 1,196 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,196
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
ciprip
- Mesaje scrise: 11
stiam ca acel tremur poate fi de la o roata dezechilibrata .. dar nu e cazul deoarece avand anvelope de iarna si de vara am facut schimbul plus echilibrare iar efectul e acelasi.
Dupa cum am spus problema e jocul volanului pe loc ... fizic vorbind foarte usor. Tremurul apare cred in mod evident avand in vedere jocul existent chiar cu vehicolul pe loc. Am mentionat acest tremur doar ca sa mentionez cand devine mai enervanta situatia. Altfel pare un volan subred ... asa ca tremurul e asa numai cireasa de pe tort.
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- adrian_c
- 111 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 Y22DTR
adrian_c
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
ia vezi pe aici: https://www.clubopel.com/vie...joc+rulment+volan
ultimul post al lui nitrouxm. Eu as paria pe rulmentul superior, din ce spui tu acolo.
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
De fapt la Vectra nu saiba de blocaj e problema,ci axul volanului se uzeaza in partea de jos acolo unde se sprijina(scuze pt. exprimare) pe rulment,findca are un rulment cu ace. Eu am rezolvat problema impingand partea de jos a axului de volan mai in interior, deoarece axul volanului e format din doua parti care culiseaza una in alta , si implicit sa modificat locul pe care lucreaza rulmentul. Eu am facut operatia asta de peste un an de zile si nu mai am zgomot sau joc in coloana de directie.
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- adrianalexandru
- 43 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Ilfov
adrianalexandru
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Salutare.
Am schimbat caseta de directie la o vectra b2 cu una reconditionata si am o problema : cand virez stanga/dreapta primesc o contra in partea opusa.
Ce poate fi?se rezolva dupa ce fac unghiul de fuga?nu este aerisit sistemul de directie? sfaturi si eventual daca exista cineva sa ma poata ajuta cu problema asta sa nu ezite sa mi lase un mesaj.multumesc
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
- adrianalexandru
- 43 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Ilfov
adrianalexandru
- Mesaje scrise: 43
Multumesc!Cred ca tine doar de montat...o sa incerc sa merg cu ea la un mecanic...insa nujt in cine sa mai am incredere...ca din prostie am schimbat caseta...de la un unghi de fuga facut prost (pus volanul pe pozitie cu motorul oprit.masina avand servo)..
Mai astetp pareri si recomandari catre persoane care au cunostinte de sistemul de directie! Multumesc
- adrianalexandru
- 43 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Ilfov
adrianalexandru
- Mesaje scrise: 43
- krashy22
- 1,202 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,202
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- adrianalexandru
- 43 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Ilfov
adrianalexandru
- Mesaje scrise: 43
- krashy22
- 1,202 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
Ia de vorbeste cu colegul TRAMI si nu mai asculta de toti agaricii care se cred mari meseriasi.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1607
