  • stylerichie
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2013
Salut. am un opel 1.7 diesel an 2004.
Problema mea este ca masina nu porneste cand este caldura in ea. Dupa ce se face putina caldura in masina motorul se opreste. Dupa ce aerisesc interiorul masina merge brici.
Vara nici nu pot umbla cu ea pe zi... daca dadeam cu multa apa pe ea, usile deschise...
Pana nu se raceste interiorul nu porneste, bag cheia si se invarte motorul... dar nu porneste.
Pe bord raman aprinse 2 beculete indiferent de cat as merge ( cel cu cheie pe el si cel care seamana cu o baterie cu o steluta in interior)
Am schimbat la ea: filtru de motorina, ulei,aer ,senzor temperatura. are cineva idee? Si ma intereseaza cat m ar costa sa ii fac o diagnoza totala!
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Fa-i prima data testul "pseudo agrafa". Gasesti detalii aici pe forum.
Iti dai seama ca nu are nici o logica, ceea ce spui in legatura cu aerisitul habitaclului si pornitul masinii?
  • stylerichie
ce pot sa zic, ai dreptate. dar daca aerisesc interiorul, merge.
cand este caldura.. in mers, se opreste alimentarea motorului.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
schimba senzorul de rotatie vibrochen (crankshaft).
obligatoriu sa fie Bosch.
  • stylerichie
@[editat] ... dupa cum scrie aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=59897 ... daca se defecteaza acest senzor masina nu porneste... la mine treaba e de caldura, daca e cald inauntru nu portneste, motoru invarte in gol.
  • suspended-9452
daca vrei sa ma crezi,bine daca nu fa cum vrei.
verifica pe tester valorile si codurile de eroare.
  • stylerichie
am facut si testul pseudo agrafa, nimic.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
fa cum scrie marius ca stie ce spune omul si are si experienta...
pune masina pe tester sa vezi ce erori ai ca pseudo agarafa nu merge corect de fiecare data si la toti... erorile stocate iti spun cel mai bine care este problema.
  • Lotg
Daca zici ca in bord raman 2 beculete, dintre care una e masinuta cu cheia, atunci testul trebuie sa dea cel putin o eroare.
  • stylerichie
http://postimage.org/image/8dnafk3db/ astea 2 nu vor sa se stinga indiferent de situatie. si nu, nu arata nici o eroare
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
salut.vezi ca martorul cu steluta inseamna o problema la sitemul de racire.verifica radiatoare,senzor de temperatura,electroventilatoare ,termocupla,pompa de apa,celalalt semnifica cel outin o eroare prezenta.spor la treaba.
  • cont-sters-60068
  • Mesaje scrise: 173
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
stylerichie a scris:http://postimage.org/image/8dnafk3db/ astea 2 nu vor sa se stinga indiferent de situatie. si nu, nu arata nici o eroare
Vrei sa zici ca e normal sa ramana aprinsi senzori aia 2? fa o diagnoza la cnv cu opelcom
  • marius.marius.2013
  • Mesaje scrise: 334
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
Un prieten a avut aceleasi probleme... la rece pornea (cat de cat) si la fierbinte nu o lua deloc.
Rezolvarea problemei: A SCHIMBAT INJECTOARELE (TOATE, vroia sa se asigure ca funtioneaza totul cum trebuie)
