  3. Vectra C/Signum
  • paunaxdr
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Salutare, am un Vectra C facelift, cu senzori de parcare fata spate.
Am pus tech2 pe ea, si mi-a dat eroare la difuzorul senzorilor de parcare, acest lucru facandu-i nefunctionali.
Intrebarea mea este, unde se situeaza acest difuzor sau difuzoare pentru senzorii de parcare.
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
Buna ! Din cate stiu eu, acel buzzer se afla in partea din spate a plafonului, chiar in fata lunetei/hayonului. Ca sa fiu mai pe inteles, deasupra capului pasagerului care sta in mijlocul banchetei spate.
  • paunaxdr
  • Mesaje scrise: 19
am cautat unde mi-ai zis, insa n-am nimic acolo.. eu am varianta hatchback, se deschide portbagajul cu tot cu luneta.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
se afla in acea pozitie lipit pe capitonajul plafonului, dar nu este la vedere trebuie desfacut capitonajul
  • cosmin b
In Tis spune ca pana in 2005 , difuzorul pt senzorii de parcare se afla in pozitia indicata in fotografie. Din 2005 in sus, acel difuzor se afla integrat in CIM.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Avertizare sonora este in plafoniera spate pentru senzorii din spate si in CIM pentru senzorii din fata.
CristianTM.
  • paunaxdr
  • Mesaje scrise: 19
Si cum pot ajunge la el? Sa inteleg ca trebuie demontat plafonul, dar as vrea mai multe detalii..
  • driver25ro
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2008
Salut!
Signumul meu 2006 are o problema cu senzorii de parcare.
L-am cumparat lovit in fata cu un senzor praf, l-am schimbat, dar PDC nu merge nici in spate. Exista legatura intre fata-spate...ce coordoneaza PDC-ul?
Multumesc anticipat!
  • ely_d
  • 1 mesaje
  • din 05 Apr 2010
  • Astra 1993 c16nz
  • Bistrita-Nasaud
  • ely_d
  • Masina: Astra 1993 c16nz
Daca ai un senzor defect, indiferent daca e in fata sau spate nu iti merge deloc sistemu. Pune op-comu' ala la munca si vezi ce eroare ai. Smile
  • astra_cj
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
Va salut aceasi problema o am si eu cu buzzerul ...cine stie daca merge un buzzer aftermarket?
  • astra_cj
  • Mesaje scrise: 40
am verificat difuzorul este ok ,am o problema cu panglica stie careva care sunt firele de la modul pentru difuzor vreau sa l leg direct fara panglica .un ajutor multumesc
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut, cum pot lega snezorii aftermarket la buzzerul masinii? (masina a avut senzori dar cand am luat-o eu nu mai avea) Stie cineva unde este mufa care duce la buzzer? Multumesc.
  • Signum`06
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Signum 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Salutare.
Masina este un Signum 2006 cu senzori de parcare fata/spate din fabrica. De curand ma confrunt cu o problema la senzorii de parcare fata, in special cu faza scurta pornita, acestia bipuie haotic fara a avea vreun obstacol, cei din spate functioneaza normal. Daca sting farurile, si senzorii fata functioneaza normal.
O probabilitate ce o deduc eu ar fi influenta balastului xenon,(radiatiile acestuia, etc), dupa ce l-am schimbat pe cel original de 35w cu unul aftermarket de 55w., amplasandu-l in locasul celui vechi adica sub far. Dar, schimbarea balastului am facut-o prin vara, iulie-august, si problema cu senzorii a aparut acum prin decembrie cand e si mai frig.
Ar putea fi asta o cauza? (temperatura scazuta, balastul cu tot kit-ul,etc) sau am un senzor pe duca?
Multumesc anticipat
  • chipaila marius
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2016
Stiu ca nu.e de actualitate dar de cand a.dat frigul nici mie nu mai imi merg senOrii originali, cand pun in R (am automata) imi da eroare in bord. In P imi merg, dar in R nu. O idee, un sfaf?
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Am patit si eu. Pare a fi o problema de electronica... puneti testerul si stergeti erorile aparute. La mine s a rezolvat astfel cu opcom.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
Salutare.
Se da una bucata opel vectra c fara senzori de parcare.
Se dau 2 seturi de senzori de parare aftermarket, unul pentru fata si altul pentru spate.
Se mai da si un buton de senzori de parcare original.
Doresc sa le montez pe masina dar as vrea sa stiu cum functioneaza cei originali:
Care este rolul butonului apasat odata, de 2-3-4-5 ori?
1. Daca sunt in orice trepta de viteza si apas butonul, ce se intampla? Pornesc senzorii fata-spate? Pornesc cei din fata? Pornesc cei din spate?
2. Bag in "racheta", care senzori pornesc? Fata? Spate? Toti?
3. Cand sunt in "racheta" ce se intampla daca apas butonul?
  • arachnid
La masina mea senzorii pornesc automat fata spate (fara a apasa butonul din bord ) atunci cand cuplez marcharriere.
Daca vreau sa activez doar senzorii fata, dupa pornirea motorului, apas butonul. Bineinteles daca dcuplez pentru mers inapoi se activeaza automat si senzorii spate.
Daca depasesc viteza de 30 km pe ora se dezactiveaza automat. Nu conteaza treapta de viteza ( daca dau pe secvential, am observat ca masina mea circula si in treapta a 4 cu 25-30 km pe ora, bineinteles cam subturat si nerecomandat)
Nu poti activa senzorii oricat ai apasa butonul, daca circulicu peste 30 km pe ora.
Eu apas butonul si activez senzorii si cand circul prin locuri inguste sau aglomerate (piata, parcari etc.)
  • jgyprime
Am inteles.
Multumesc.
Eu credeam ca e ceva mai inteligent si se activeaza cand unii, cand altii...
Inseamna ca e simpla treaba...
Racheta, toti 4.
Buton, toti 4.
Pai ce ramane de facut e sa-mi fac un mic circuit cu un amarat de 555 care sa activeze si sa dezactiveze senzorii la fiecare apasare...
Sa vad daca pot face un mic artificiu, cand bag in Racheta sa nu mai aiba nici un efect butonul... Sau cand sunt pe racheta si apas butonul sa se dezactiveze senzorii... Ma gandesc care e cea mai buna abordare...
Totusi ceva interesant, in momentul de fata am senzorii spate montati si legati pe firele de la becul dreapta spate... cand am scos becul mi-a dat eroare de bec ars... Ma asteptam sa nu dea eroare find consumator acolo (modulul senzorilor), dar probabil consumul e prea mic...
  • arachnid
Cu placere! Da, am uitat sa precizez ca la mersul inapoi, senzorii fiind activati automat, ii pot dezactiva apasand butonul (cu toate ca nu vad utilitatea).
Spor la treaba!
  • jgyprime
Utilitatea ar fi ca scapi de bipuri...
De exemplu ai copii in masina dormind si cand bagi racheta incep sa bipaie cand te apropii de bordura... Apesi butonul si nu mai bipaie... Dar dezavantajul e ca dai cu fundul in stalp daca nu-l vezi...
E utila dar si inutila dezactivarea dar eu cred ca o sa apelez la un buton suplimentar ascuns pe undeva (vad eu unde) care sa dezactivez permanent senzorii cand bag racheta... Sa-i activez doar manual...
Ma mai gandesc...
Pana una alta, deja am firele in spatele modulului de ac petru senzorii de pe spate (le-am prelungit cand i-am schimbat exact in ideea ca o sa am nevoie de fire acolo...
  3. Vectra C/Signum
