  3. Motoare diesel
  • vallorik
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2007 Z 19 DTH
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2013
Va salut .
Ati mai avut urmatoarea problema?:
Lipsã comunicare cu CAN bus .Avarii =bara fata crapata si proiector dr . In momentul cand vreau sa o pornesc nu invarte deloc electromotorul.
An fab 2007 ,diesel 1.9 motor Z 19 DTH /110 kw .
Stima si multumesc anticipat pt sfaturi
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Din ce stiu eu in partea dreapta se afla un calculator care daca a fost lovit nu mai merge masina .
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Verifica sigurante. Diagnoza si apoi mai vedem.
  • vallorik
  • Mesaje scrise: 10
tase a scris:Din ce stiu eu in partea dreapta se afla un calculator care daca a fost lovit nu mai merge masina .
"Verifica sigurante. Diagnoza si apoi mai vedem."
Calculatorul nu are avarii ,bara a fost fisurata doar pe mijloc ,sigurantele au fost verificate toate;am verificat toate mufele de contatct si nu prezinta nici o avarie .
Stima!
  • DB77AAA
Mai mult ca sigur ai o siguranta arsa sau un fir intrerupt.
  • vallorik
  • Mesaje scrise: 10
Am demontat panoul de sigurante din comartimentul motor si le am verificat pe toate (am crezut ca are intrerupta una din acele sigurante de impact pe firul de alimentare),apoi am demontat si verificat panoul de sigurante din bord, de pe OPCOM apare:
Identificare:0x1201
Numãr ºasiu: W0L0ZCF6971079461
Numãr hard:13128260
Denumire sistem: CID/GID Epsilon
Numãr piesã:24461295
Nr.versiune soft: GE59-/00050
Programming Date: 00000000
Hardware key number: SiemensVDO
Denumire sistem: SIEM 0400
Cod Alpha: DD
Data de fabricare: 20070221
Software Freeze Date: 23.09.2004/
Data version: D5.20
LED type: Standard LED
Code Index and version: 011 01
Numãrul codurilor: 4
U2100 - Lipsã comunicare cu CAN bus(vitezã medie)
(00) - Nu e prezent
U2139 - Date de la CIM sunt nevalide (modulul coloanei de direcþie)
(71) - Prezent
U2201 - CAN bus nu comunicã cu EHU (unitate centralã divertisment)
(00) - Nu e prezent
U2208 - CAN-bus - nu are comunicare cu sistem climã electronicã
(00) - Nu e prezent
Nu-mi ramane decat sa caut firul intrerupt.
Stima
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu nu cred ca ai diagnosticat calculatorul motorului.Codurile de motor sunt de forma P-xxxx. U-2139 fiind prezent,evidentiaza probleme in CIM si de aici,imposibilitatea, in actionarea electromotorului.Verifica problemele din ECM si din CIM,aceste erori active(prezente) te vor ghida catre rezolvare.
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Pot sa te ajut sa pornesti masina, am fost in aceeasi situatie. Scrie-mi PM!
Cu respect!
  • ionel prahuza
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Mokka X 2017 W0L0AHM758G0729
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2009
Buna seara!
O mana de ajutor cine stie sau are pe cineva cunoscut ce a mai intalnit fenomenul !
Am vrut sa schimb beculetele in plafon mijloc cu beguri led si se pare ca a facut scurt ,
undeva la comunicarea contactului cu motorul !
Bag cheia in contact toate bune si frumoase ,cand invart cehia nimic !
Dupa care acul de la motorina cade la zero !
A,si cand a facut acel scurt mia mirosit a ars de sub bord !
Am incercat sa pun testerul pe masina dar nici asa nu comunica cu motorul !
Multumesc anticipat !
  3. Motoare diesel
