  2. Tuning
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,516
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Am gasit ceva interesant pe you Tube referitor la treaba asta si ma gandeam ca poate cineva priceput stie sa puna in aplicare treaba asta.
Uitati aici filmulteul cu functionarea acestul modul.
https://www.youtube.com/watch?v=oD6aU6MHUz0
Rog moderatori daca considera topicul neregulamentar sa il mute la sectiunea adecvata,eu nu am stiut unde sa il pus si am zis ca aici la tuning este cel mai bine ,
Se mai putea pune la "Cum Sa"
Astept pareri si opinii despre treaba asta .
  • claudiu-cld
Pentru vizualizare apsati pe full screan din coltul dreapta sus.
Am incercat sa modific mesajul anterior ,dar mi-a dat o eroare si am renuntat la modificare
Rog un moderator sa lipeasca mesajele.
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,466
da.buna ideea.ceva in genu cum are golf 6.aceasi principiu il are!
  • claudiu-cld
daca nu ma insel si spre sa nu o fac cele care au aceasta optiune din fabrica ai ceva senzor pe coloana de directie si se aprinde proiectorul(bec special pentru aceasta functie la passat(de dupa 2008) atunci cand se roteste de volan intr-o anumita directie.
dar oricum ar fii cred ca este benefica pe timp de noapte si in curbe
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
merci le-am luat in calcul Very Happy, dar eu le-as pune sa functioneze pe faza scurta nu pe pozitii
si o schema gasita pe net
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
sunt cativa colegi care au lucrat la asa ceva si cred ca l au dat gata.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Vezi ca stiu pe cineva cu Passat care si-a luat amenda ca merge cu proiectoare aprinse prin oras cand nu e ceata de la "Cornering light".
  • tonypsg
Pai daca ele sunt puse de fabrica la alte modele de autoturisme si chiar camioane cum sa iti dea amenda?asta deja e exces de zel!
hai gabi sa-i vedem pe cei ce au dat gata acest proiect!
  • claudiu-cld
Vorba lui Tony asta este exces de zel,ma certam cu el"Cap de creta" sau incercam sa ii explic ca asa se aprinde cand virez,pana renunta la amenda.
Kay ai dreptate ca e mai bine legat pe faza scurta pentru ca noapte e mai folositor,nu ziua cand mai mergi doar cu pozitiile aprinse(doar prin oras).
Daca reusesti ceva da te rog de stire.Sunt unul din cei care ar dori sa monteze un astfel de modul.
  • Kay
l-am luat in calcul si va urma,dar sa vedem cand o sa am timp ca de asta duc lipsa
  • Dan033
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2012
Referitor la amenda....Nu ai cum sa te certi cu ei atata timp cat in legislatie scrie ca e interzis sa la aprinzi daca nu sunt conditii de ceata. Spun din experienta pentru ca era sa-mi iau amenda, si eu cand sunt in dubii cu amenzile aplicate ma documentez intens. Modulele acelea sunt facuta dupa nevoile de afara, nu dupa legile din Romanica! Razz
  • claudiu-cld
eu nu pot sa cred ca pentru un asemenea modul sa iei amenda ,doar nu sta politistul cu ochi pe viraj sa vada daca se aprinde proiectorul sau nu ,
In schimb daca mergi tot timpul cu proiectoarele aprinse chiar daca nu e ceata sunt de acord 100% sa dea amenzi .
Asteptam in continuare comentarii si sugestii despre acest modul implementat pe astra G
  • Kay
problema e ca se va aprinde si cand semnalizezi la schimbarea benzii de exemplu
  • gabiopel
Cu legatul module pe proiectoare m am c am lecuit , am avut modulul follow me care consuma enorm de mult, de fapt nu el fizic ci proiectoarele (undeva la 9A), asa ca a fost singurul lucru de care pot spune ca mi a parut rau ca l am montat. Acest modul e interesant , dar din punctul meu de vedere daca se leaga pe proiectoare nu cred ca merita, consumul e prea mare pt ceea ce stie sa faca si la cum merg eu (85% numai oras) nu m ar mira de imi termina bateria dupa 1 -2 ani!
  • Kay
Gabriel nu le poti compara din acest punct de vedere. Modulul follow me home iti aprindea proiectoarele cu motorul oprit, iar acesta il vei folosi cu motorul pornit.
  • claudiu-cld
asa e.ai dreptate Luci
sunt diferente intre cele doua module,eu inca am acel modul de folow me home numai ca e legat pe pozitii(am acele drl-uri in bara )care lumineaza destul de tare astfel inca sa vezi pe unde mergi .
  • gabiopel
Kay a scris:Gabriel nu le poti compara din acest punct de vedere. Modulul follow me home iti aprindea proiectoarele cu motorul oprit, iar acesta il vei folosi cu motorul pornit.
Sunt de acord cu tine Luci , asa este .Cum am spus , este bun in afara orasului pe drumuri neiluminate dar in oras unde eu merg in prop de 80% nu stiu daca ai vad rostul , doar ca este un plus la masina, vb din punctul meu de vedere .
  • Popey500
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Cornering light o sa fac si eu, mai am de studiat cateva probleme.
Pe semnalizare este foarte usor de pus, sa se aprinda proiectorul din partea in care semnalizeri, dar nu mi se pare ok.
Eu merg pe ideea ca trebuie sa se aprinda atunci cand virezi volanul, deci la astra g iti trebuie un senzol inclinatie volan, cele dupa 2003 este posibil sa aiba unele motorizari, la celelalte trebuie facut un sistem care sa isi dea seama cand virezi.
Principiul este simplu, analog nu am gasit o solutie,iar problema este ca trebuie sa programez un microcontroler si nu am ce imi trebuie. Se poate face un senzor cu inflarosu pe care sa il prinzi pe coloana de directie.
Aveti cumva idee unde gasesc conectorii de la servo in masina? Ma gandesc ca trebuie sa existe fluctuatii de tensiune pe anumite fire in functie de cum virezi, stanga sau dreapta, asta ar simplifica mult problema.
follow me home pe masina mea:
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
,,. Se poate face un senzor cu inflarosu pe care sa il prinzi pe coloana de directie."
Exista in comert senzori magnetici : 2 fire bagate intr-un tub vidat de sticla. La apropierea unui magnet contactul se inchide.Eu am facut deschidere autmata la usile din fata cu astfel de senzori.
Ca si pret variaza intre 2 - 4 lei/buc/
  • claudiu-cld
Mai nou a aparut deja modul care factreaba asta,dati cautare pe google dupa modul cornering si o sa gasiti,costa 200lei ai trebuie modificat putin instalatia de la proiectoare sa ii dea alimentare separata stanga dreapta.
E o ideecam scump ca imi luam si eu,si nu stiu cad de utile aunt daca am xenon de 3000k in proiectoare,pana se incarca xenonul sa lumineze curba deja am indreptata volanul si se stinge.
http://www.auto-trend.ro/co...ea-virajului.html
  2. Tuning
