mihaiv
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2009
Am si eu o mica problema cu semnalizarile. De fiecare data cand dau si semnalizez si apoi invart de volan nu se decupleaa automat si trebuie sa stau eu si sa pun maneta in pozitei neutra. Am dat jos masca de la volan si am verificat blocul de semnalizare si el functioneaza bine (revenind pe neutru atunci cand actionezi pinul de plastic al lui) insa uitandu-ma la volan am observat ca o bucata de plastic care actioneaza pinul de revenire la pozitie a semnalizari este rupta. Nu am avut curajul sa demontez mai mult insa stie cineva daca se poate schimba chestia aia de plastic sau trebuie sa imi caut un alt volan?
E vorba de un opel corsa 2001
hienax
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 23 Nov 2009
va salut, am si eu o problema enervanta rau pt mine si pentru restu participantilor la trafic, cand am faza scurta aprinsa si dau semnalizare stanga sau dreapta de multe ori imi da si faza lunga , si la hopuri , gropi imi da pe faza lunga si mor de nervi ca ma mai injura cate unu sunt sigur. care a desfacut acea maneta de semnalizare sau care stie mai exact cum as putea rezolva. Multumesc anticipat !
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
hienax
- Mesaje scrise: 76
alynacke
- Masina: Corsa z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2011
- masterpeace
- 4 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Corsa 1998 x10xE
- Timis
masterpeace
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1998 x10xE
- Cont inregistrat: 31 Aug 2011
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 15 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 745
- Cont inregistrat: 15 Aug 2009
- masterpeace
- 4 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Corsa 1998 x10xE
- Timis
masterpeace
- Mesaje scrise: 4
barbute46
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 1996 X17DT
- Cont inregistrat: 10 Feb 2009
salutare.
la corsa tatalui meu, semnalizatorul de pe aripa stanga este aburit...chiar mici picaturi de apa pe interiorul geamului.
l-am demontat de pe aripa si am incercat sa-l desfac...dar fara nicio sansa, deoarece se pare ca este lipit-sudat.
intrebarea mea este:se desface in doua (separat geamul de suport) semnalizatorul de pe aripa?
se poate rezolva aceasta problema fara inlocuirea semnalizatorului?
multumesc!
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
3/15/2012 8:55:21 PM
multumesc!
edit by StefanTolos
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
eugolan
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 1997 x10xe
- Cont inregistrat: 23 Jun 2011
salul corsari am si eu o problema la carabusul meu dimineata cand mam dus la munca am ramas fara semnalizari nici stanga nici dreapta nu se mai aude nici tacanitul ala care se aude cand semnalizezi iar martorul din bord ramane aprins nu mai palpaie siguranta am identificato si cu contactul pus semnalizarea pusa daca scot sigurantra se stinge si martorul din bord sa fie dus releul de semnalizare ? el pe unde mai este pozitionat ca nu lam identificat mentionez carabusul meu e din 97 cod motor x 10 xe multam anticipat
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Geordan
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 20 Mai 2014
Salutare! Am citit cam tot ce s-a scris pe aici .. am facut ce s-a spus... mai putin mersul la Mecanic/Electrician!
Am si eu o problema cu SEMNALIZAREA stanga la un Opel Corsa D din 2007!
Problema ar fi: atunci cand semnalizez stanga ... se aude dublat, sau mai repede, am vazut ca BECUL semnalizare stanga Nu mai lumineaza, am crezut ca este becul ars, am scos becul, pus bec nou, schimbat bec de pe stanga pe dreapta .. BECUL TRAIESTE! Semnalizarea stanga FATA... NU!
Problema a aparut la aproximativ 3 zile dupa ce am SCHIMBAT Becurile de faza scurta H7 de pe partea ... DREAPTA (cu 2 saptamani innaintea schimbarii becului pe partea dreapta l-am schimbat si pe cel de pe stanga H7-le)
Ma poate ajuta cineva sa GASESC locata SIGURANTEI pentru semnalizare stanga? Eu n-am reusit sa gasesc asta in cartea tehnica a masinii!
Sau sa-mi dati ale idei pentru REMEDIEREA problemei ... pana a ajunge la Mecanic/Electrician!
Aty BIG
- Cont inregistrat: 08 Apr 2015
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti, azi am ramas fara semnalizare pe toata partea stanga la corsica mea z10xe si am fost la service a verificat pe la tablou si e totul in regula, a pus testerul si imi da releul de semnalizare, acu intrebarea mea este poate e de ras dar mecanicul nu stie unde este situat releul de semnalizare k sa il schimb. Ma poate ajuta cineva sa imi zica unde este? De auzit se aude ticaind acolo unde este calculatorul de confort, acolo sa fie? Multumesc sper sa ma puteti ajuta. Stima.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
