  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Mesaje scrise: 16,458
La Z10XEP e de 44A maxim 55A. Codul P0560 il mai da aiurea, daca ai baterie si incarcare ok uita de ala.
  • genome
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Domnul Dan eu stiu ca bateria e moarta are ani multi dar am citit ca din cauza voltajelor incorecte a bateriiei posibil sa iasa din functiune ECU. Mai bine previi problema decat o agravezi
Corect, o baterie moarta poate inebuni ECU, instrumente, BCM, se desperecheaza dar sunt cazuri in care poate distruge calculatorul.
  • genome
  • Mesaje scrise: 25
Domnul DAN am schimbat bateria pe 45ah si am o problema cand blochez automobilul ferestrele nu se ridica automat cum inainte la acumulatorul vechi ele se ridicau singure. Care ar putea fi problema?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Tutorial curatare borne acumulator si proceduri de invatare
Cum sa fac ca geamurile sa se deschida ca inainte ?
  • decadurabolin
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2012
Cu ajutorul informatiilor de aici am schimbat si eu la Corsa-ul meu bateria.
Este destul de usor, atentie cu plasticul care acopera zona de sub parbriz, daca este mai vechi, poate crapa usor.
De asemenea, recomand si eu cred ca ce s-a mai recomandat aici :
1) Daca tot ajungeti acolo in zona, curatati scurgerea, evitati asa probleme;
2) Lubrifiati cu ocazia asta si sistemul stergatoarelor;
3) Schimbati daca puteti filtrul de polen, al meu m-a surprins ce imbacsit era.
Succes.
  • danutkorg
  • Masina: Corsa 2003 1
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2012
Vreau sa cumpar o baterie noua nouta;si nu stiu de care sa iau adik care sa fie buna pt masina mea.
Masina mea este opel corsa motor 1.2 benzia nu are geamuri electrice in rest are de toate...
Stie cineva va rog!
Salutare,
va recomand sa cititi acest topic pentru evitarea neplacerilor supuse de regulamentul forumului.
Multumesc frumos pentru colaborare si intelegere,StefanTolos.
06-Dec-12 2:02:33 PM
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Una de 55 ah e arhisuficient sa iei. La marca? Toate au macar 2 ani garantie. La 1.2 Merge si Duracell 😃
  • emilgreus
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2013
M-am hotarat sa schimb bateria, pentru masina din semnatura (Corsa C, 1.2, 80CP). Masina porneste, nu sunt probleme, dar curentul pe baterie este 124A din 210 cat a avut ea de noua si prefer sa o inlocuiesc acum, decat sa ma lase cand mi-e lumea mai draga
Acum intrebarea este ce tip de baterie sa cumpar.
Asta de pe masina este 44Ah si 210A, originala GM - are aproape 7 ani.... si-a trait viata as spune.
Eu as cumpara o baterie de tip 44Ah si 440A (am gasit o Varta Dynamic Blue - nu e fabricata in China...), dar cei care vand baterii recomanda in cor 52Ah.....bine, pe asta de 44Ah nici nu o au pe stoc.
Ce ma sfatuiti? Care este mai potrivita pentru masina? Voi folosi masina mai mult pentru drumuri scurte in oras.
  • decadurabolin
  • Mesaje scrise: 84
Producatorul nu degeaba a zis sa fie o baterie de 44 pe un 1.2. Deci eu unu, recomand ce zice Opel.
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Corsa 2001 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
corect 44A pe 1,2cc asa am si eu si functioneaza perfect masina
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Si credeti ca daca puneti de 50 sau 55 Ah dauneaza cu ceva? E bine sa ai o rezerva acolo.Eu am de 60Ah pe motor de 1.4 si nu-i nicio problema.
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Pai degeaba ai 60Ah daca electromotorul nu va incarca atat . Puneti specificatiile recomandate de producator si veti sta linistiti . In cazul in care exista consumatori aditionali ( alarma , sistem audio , etc ) te poti gandi la o baterie un pic mai mare fata de cea recomandata .
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,978
Din manualul de Corsa C citire ...
  • umblaretz
Pai e un functie de ce ai sub capota Shiva . Pe Corsa dupa cum stii prea bine sunt motoare de la 1.0 la 1.8 . Dar din cate imi amintesc pentru 1.2 este suficient 44ah
  • danpet
umblaretz a scris:Pai degeaba ai 60Ah daca electromotorul nu va incarca atat . Puneti specificatiile recomandate de producator si veti sta linistiti . In cazul in care exista consumatori aditionali ( alarma , sistem audio , etc ) te poti gandi la o baterie un pic mai mare fata de cea recomandata .
Prietene,electromotorul nu incarca ci consuma.Cel care incarca e alternatorul,iar la Corsa,acesta poate da 10A la 1200rpm si 36A la 2000rpm 55A la 6000rpm.Crezi ca ajung pentru a incarca bateria? Desigur,daca ai multi consumatori electrici porniti,cea mai mare parte din curentul dat de alternator (poate tot) se duce in acesti consumatori,dar atunci,nu mai ajunge sa incarce nici o baterie de 44Ah.
  • umblaretz
Imi cer scuze pentru greseala @danpet. Eu zic ca nu ajung. Totusi nu suntem prieteni
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Ne explica si noua celor mai "habarnisti" ce inseamna 330 A din specificatia unei baterii
Ex.
Producator: VARTA
Cod scurt Varta: B31
Capacitate: 45 Ah
CCA - 18°C: 330 A
Polaritate: 0
Tip borna: 3
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
CCA (cold cranking amps), cati amperi poate bateria sa livreze la -18 grade pentru 30 secunde si sa mentina cel putin 1.2V pe celula (7.2V la un acumulator de 12V). Aceasta valoare CCA este folosita pentru comparatia bateriilor. Sursa: google.
  • cuibusel
Deci nu este o limita data de producatorul Opel pentru aceasta caracteristica, asa cum este la amperaj? Asta inseamna ca daca valoarea este mai mare cu atat mai bine.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
