  3. Motoare benzină
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Corect ,comanda se da prin ECU si daca se da prin ECU din OP-COM ma gandesc ca ECU ar trebui sa fie ok daca nu ar fi ok ECU atunci cred ca in momentul in care se da comanda in OP-COM ar trebui ori sa de-a eroare ori sa nu execute.
Pe de alta parte nu stiu exact ce se intampla la nivel de ECU si cum da comanda si ar putea sa fie cum zici si tu sa nu de-a comanda . Asta ar insemna ca ar fi o componenta defecta in ECU si nu ma gandesc la lipituri reci pentru ca mai mult ca sigur acestea duc la o eroare .
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
m-am uitat pe schemele electrice... modulul de control a temperaturii motorului sau cum io zice comuta motoarele ventilatoarelor (la masinile cu AC si compresorul).... intr-adevar comanda vine de la ECU ..
daca zici ca la comutare din OP-com merg dar autonom nu s-ar putea sa fie ceva in ECU
mai asteapta sa se incalzeasca vremea.. iarna mai apar anomalii de functionare
  • alexx_gan
Apar anomalii ai dreptate dar problema e alta abia am facut motorul si nu as vrea sa risc sa il stric supraincalzindul merg foarte mult prin oras , a doua problema cei de la service nu vor sa imi de-a masina pana nu rezolva problema.De asta incerc sa o rezolv cat mai repede.
  • luciraica
poi iarna mie niciodata nu mi-au pornit ventilatoarele..... si vara foarte rar.. Daca termostatul deschide circuitul atunci nu-i problema de supraincalzire
  • alexx_gan
In coditiile in care am facut motorul nu are rost sa risc si sa merg cu masina fara racire , indiferent de anotimp .
Se poate supraincalzi iti dau un exemplu mergi prin oras 20 de minute apoi intri intr-o parcare in care faci manevre si apoi stai cu motorul pornit vro' 5 minute pe loc .
Mai mult ca sigur ca se va supraincalzi.
Daca faci drumuri scurte cu mai multe opriri cum ai zis si tu nu se inalzeste niciodata.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
alexx_gan a scris:Apar anomalii ai dreptate dar problema e alta abia am facut motorul si nu as vrea sa risc sa il stric supraincalzindul merg foarte mult prin oras , a doua problema cei de la service nu vor sa imi de-a masina pana nu rezolva problema.De asta incerc sa o rezolv cat mai repede.
Eu cred ca procedeaza corect,ca nu-ti dau masina.Referitor la diagnosticul dat de mine,m-as bucura sa nu am dreptate...!
  • alexx_gan
Acum nu stiu daca ai sau nu dreptate , cum e treaba cu masina electroventilatorul porneste la 110 grade in prima treapta , apoi raceste motorul pana la 105 iar 110 iar porneste si tot asa.
Nu stiu ce sa spun daca e bine sau nu dar oricum asa porneste.
Daca se scoate releul pentru treapta 1 treapta 2 porneste in locul treptei 1 la 110 grade.
In calculator s-a mai umblat de vro 2 ori am avut lipituri reci.
  • big_electro61
Chiar nu conteaza daca am dreptate. In primul post,nu-ti pornea deloc electroventilatorul,acum si-a revenit putin,peste citeva zile o sa mearga perfect.Iti doresc sa-ti rezolvi problema dar,eu am dubiile mele...!
  • alexx_gan
In primul post nu pornea deloc pentru ca nu-l lasau baietii peste 100 de grade , le era frica cum am spus mai sus sa nu prajeasca motorul abia facut.
Pornea doar cu comanda din tester. Acum dupa cum am explicat mai sus proneste la 110 grade.
Poate nu m-am exprimat corect in primul post.
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
Buna,
aceeasi problema o am si eu,daca te rog imi spui cum ai rezolvat?
Multumesc.
  • alexx_gan
Nu am rezolvat in nici un fel electroventiloatorul asa porneste el mai greu pe la 107-110 prima treapta , asa trebuie sa mearga cica.
  3. Motoare benzină
